Radioreceptoare Cora, versiuni.
doru3160
Hai sa spargem gheata, si vedem ce iese. Asa cum am spus, detin fizic doar 2 modele, desi in hartii ar fi 3 (dupa datele mele, nu inseamna ca nu au fost mai multe versiuni), exceptand chitul ABC, care tot in carcasa de Cora venea si cam acelasi cablaj.
getpicw-jpg-6c00b4c12d22b1f55ed934a9cd22
Asta ar fi modelul de baza, scos de Electronica Bucuresti, integral cu germaniu.
Editat de doru3160
  • Răspunsuri 18
  • doru3160
    9
  • vranceanu
    5
  • legionaru
  • dan-a2
Ar mai fi varianta de Tehnoton, care a pastrat schema, dar caseta este stilizata si vaduvita de masca metalica. In schema, Cora 2 e data integral cu germaniu, nu detin fizic exemplarul.
Picture-Cora-jpg-aaf105060a48994acc9fc17
95558707-Picture003-jpg-a91bcf29e2af149c
Si ar mai fi varianta 3, pe care nu o am fizic, dar am gasit ceva hartii...
4-thumb-jpg-a1b5ea4cb6c50674027404b9289d
1866916647-RRCora3-Schema-thumb-jpg-73bc
Si o varianta pt export, care a primit ceva siliciu la bord, la fel ca varianta Cora 3.
Editat de doru3160
Si ar mai fi kitul ABC, care nu stiu daca merita discutat in acelasi loc cu Cora, doar pt ca foloseste aceeasi infrastructura
getpicw-jpg-fbd1757ad3e99cd268cc4c8bbdeb
IMG-20190507-0034-jpg-214fff109173dd29e5
Nici pe asta nu-l am fizic. Am gasit pe net poze si schema.
La kit am decat cablajul original .. neplantat..
Husa de cora cred ca o caut de mai mult de 5 ani .. la fel si ..fete '' cu inscriptiile ok..
Editat de dan-a2
Din cate se vede, gaurile sunt de la varianta Cora, si e modificat doar cablajul. Carcasa de Cora se mai gaseste. Mai greu de gasit ornamentul pe care scrie ABC. Ca de plantat cablajul e simplu si recreativ. Difuzoare de marimea aia am cautat si nu am prea gasit. Chiar daca dpdv calitativ nu ofereau mare lucru, as fi avut de populat cateva carcase, una chiar de Apolo, dar inca nu mi-a picat la indemana decat varianta mai mare, care a echipat Cosmos.
Editat de doru3160
Acum 40 minute, doru3160 a spus:
A existat o variantă de Cora numai cu gama  de unde lungi? ... foarte interesant!
Voi încerca să găsesc un astfel de exemplar, clar e o raritate în vremurile actuale.
Eu n-am avut niciodată Cora, doar Top (parcă era de Tehnoton, fabricat în anii '80). Schema e aproape identică.
Erau cu o singura gama...in functie de bobina de pe intrare si de la oscilator, putea functiona lesne pe oricare din ele. Nu am avut o slabiciune aparte pt acest model, de asta nu m-au interesat in mod deosebit.
Poate mai sunt si alte variante la colegi.
Acum 10 ore, doru3160 a spus:
Difuzoare gasim , doar ca au 7 ohmi .Daca ma gandesc bine s-ar putea sa am si pe 5ohmi, trebuie sa ma uit prin niste cutii.
Aceiasi varianta o am si eu , de fapt singura din colectie . Probabil in RDG au fost exportate , personal nu m-au incantat cam deloc performantele, se aude destul de ,,zgaraietor'' la timpane.
Se pare ca si Tehnoton a produs versiunea cu masca metalica . Nu stiu insa daca mai era full germaniu .
Acum 9 ore, +_Florin_+ a spus:
Schema nu putea fi identica deoarece RR ,,TOP'' avea etajul AAF cu transformatoare defazor si fazor fata de RR CORA care avea AAF cu tranzistoare complementare .
Editat de vranceanu
Acum 7 minute, vranceanu a spus:
Din cate inteleg , totusi era mixt .
Pai a fost cam aceeasi treaba ca si la Gloria cu masca aia de fata. Cand a fost preluat de la Bucuresti, a fost debarcat cu arme si bagaje la Iasi. Dupa terminarea stocurilor, a inceput produtia fara acel ornament metalic.
Acum 11 ore, doru3160 a spus:
Am cautat prin ,,cutii'' si atat am gasit in stare cat decat acceptabila cu menbrana intreaga . Cel din mijloc e de 7 ohmi .
Cel din stanga este model mai nou, nu se prea potriveste la aparatele cu gaura pt magnet in cablaj. Seamana cu chinezariile de prin calculatoare si cu alea am incercat, se aud binisor, dar nu se potrivesc peste tot. Cele cu impedanta mai mare sunt ok, doar ca se vor auzi mai incet, daca asta mai conteaza la un aparat de colectie.
Editat de doru3160
Pai am mai gasit intre timp inca unul pe 5 ohmi si impreuna cu alea din poze ar fi trei bucati fara ala cu magnet mare care inteleg ca nu e util. Sa vad cum imi fac timp de un pachetel si sa-l trimit ca sa mai echipezi cate ceva . Nu as crede ca e diferenta sesizabila de auditie intre 7 si 5 ohmi oricum tot se aude .
Nu e graba. Am un cablaj populat, varianta cu germaniu, Cora 2. Am si carcasa, doar ca ornament scala am doar varianta pt export, chiar mai multe, nefolosite. O sa incer sa gasesc de Cora 2. Ca sa completez, atat ii mai trebuie, difuzor si ornament scala. Mai am un apollo, care e un fel de Cora, restilizat. La asta exista difuzorul, doar ca s-au corodat firele leonice, si e anapoda de lipit .E chiar langa membrana. Stau de ceva ani, asa ca aproape s-au obisnuit. Inainte cand functiona talciocul, mai gaseam pe acolo, dar de mai bine de 1 an nu am mai fost. A fost si inchis din cauza pandemiei, si in perioadele cand a fost deschis, nu m-am mai dus eu.Nu-mi place deloc locatia aia, e foarte aglomerata, masina nu prea ai unde parca...una peste alta, am renuntat sa-i mai frecventez, desi acolo am gasit multe la pret rezonabil.
