Stamos MMA200
carageae
Curenţii marcaţi pe chinezării sunt umflaţi destul de mult.Cum poţi crede că un invertor cât un UPS din ăla mic scoate 200A continuu când unul dublu ca volum şi de firmă declară doar 170A ?
  • Răspunsuri 118
  • carageae
    23
  • mac01
    20
  • catalin004
    19
  • BRANCA
    14
Sint chinezesti si chinezarii, al meu chinezescul scoate aia 200A care`s scrisi.
Insa e greu bine de tot.
Mai nou au trecut la frecvente ridicate, 183KHz la unele, urmarea este ca sint mai mici si ...mai greu de reparat probabil!
Acum 20 minute, validae a spus:
...Cum poţi crede că un invertor cât un UPS din ăla mic scoate 200A continuu când unul dublu ca volum şi de firmă declară doar 170A ?
Păi de credeam,  nu mai întrebam ;)
E posibil să ajungă şi la acel curent, dar foarte scurt timp, nu cred că suportă nici 40% din timp fără să intre în protecţie.
Eu cu astea nu aş suda decât cu 2,5mm şi doar ocazional cu 3,25mm.
Ca sunt mai mic intreb: apare arc doar la 25V?
Cred ca cele cu PFC sunt rare, mai ales monofazate
Referitor la electrozi... doar Supertit, exclus bazic
Editat de catalin004
Acum 17 minute, catalin004 a spus:
Mai exact ce vrei sa intrebi?
Una este tensiunea de initiere a arcului si alta este tensiunea de arc.
La 25V se initiaza cam greu arcul daca asta era intrebarea dar tensiunea fara arc este mult mai mare, 50-100V (depinde de aparat) dar dupa initierea arcului tensiuna scade semnificativ.
Pe fiecare pachet de electrozi scrie tensiunea minima de initiere a arcului. Tot pe acel pachet se afla si alte detalii.
Sa nu mai vorbim ca si pe aparatele de sudura scrie ce tensiune in gol are aparatul respectiv.
Editat de mac01
1 oră în urmă, catalin004 a spus:
Ok, asta vroiam sa aflu, nu stiam ca scade, nu am masurat niciodata cand sudam...credeam ca tot timpul este cat este si in gol
Dacă o sa va cada vreodată la reparat un aparat de firma cu afisaj comutabil pe volți sau amperi veți vedea cum variază tensiunea pe ieșire in timpul sudurii și după lungimea arcului. Un invertor de genul asta ar fi Lincoln Invertec v270 sau un Miller xmt350.....sigur mai sunt și altele...
Eu am masurat cu osciloscopul. E chiar interesant sa vezi cum variaza tensiunea dupa curent si ambele dupa cit de sus tii electrodul. Daca ridici putin electrodul scade curentul si creste tensiunea si invers. Binenteles pina se intrerupe arcul.
Editat de sesebe
Lincoln Speedtec 200C afiseaza curentul si tensiunea, se vede usor cam cum se duce valoarea ei in functie de distanta material electrod.
Cresterea distantei cu 1 mm conduce la cresterea tensiunii cu aprox 2V, scaderea distantei conduce la scaderea tensiunii, cresterea vizibila a curentului insa este datorata functiei Arc Force.
Aparatele aparate limiteaza tensiunea maxima astfel gasiti tensiune in gol de 50-60Vdc dar daca intra in sarcina tensiunea lor se duce catre 90-110Vdc tocmai pentru a ajuta reaprinderea electrodului.
Mai nou sint dotate cu VRD pentru reducerea tensiunii la o valoare nesuparatoare operatorului, valoare diferita pe diverse piete, valoare sub 33V este uzuala doar in Australia cred ca este12,5Vdc.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 3 ore, catalin004 a spus:
Teoretic supertitul merge fain la vreo 70V (tensiune in gol). Cel putin asa ne-au invatat in facultate, acu' vreo 30 de ani. Practic merge si la mai putin.
Cu 25V poti suda in CC cu electrod bazic, daca ai destul curent. 70-80A pentru electrod de 2.5mm. Pentru 3.2 treci de 100A.
Supertitul porneste fara probleme de la 40-45 Vac, la bazici era problema mare in alternativ acolo trebuiau minim 70Vac deoarece la trecerea prin 0 a alternantei se stinge arcul electric si daca tensiunea este mica nu mai reamorseaza.
In dc merg bine sau na, aproximativ bine cu invertoare cu tensiunea in gol de 50Vdc, totusi alea industriale nu se compara cu astea de amatori, bazicul merge ca rutilicul pe ele, asa usor amorseaza si reamorseaza.
Interesant si de retinut unele lucruri, multumesc.
Am avut aparate industriale la reparat, insa nici unul cu afisare tensiune. Am reparat Kempy, Fronius, chiar si trifazate de sudau cu bazic de 6 sau ce naiba mai stiau sa faca( Messer) etc. O sa pun osciloscopul de curios in weekwnd pe unul care trebuie sa il testez.
Am vazut ca bazicul cam "paraie" chiar si pe industriale, adica are un zgomot mai rigid( am reparat si convertizoare-din alea stea triunghi cu motor si sunetul la fel)
 Catalin.La alea industriale,gen Miller, se sudează aproape numai cu bazic sau inox.N-am auzit niciodată să sune într-un mod aparte faţă de supertit.
