Stamos MMA200
carageae
Daca un rus da un exemplu prost tu il iei de bun? Sau rusii aia sunt icoana de inchinat pentru tine sau cireasa de pe tort?
Nu-i mai simplu sa inseriezi becul cu reteaua decat sa se apuce sa taie cablaje pe acolo? Pe langa asta...toate invertoarele au un soft start...cel mai simplu mod fiind o rezistenta sau un ptc inseriat cu condensatorii de filtraj.
Editat de mac01
  • Răspunsuri 118
  • carageae
    23
  • mac01
    20
  • catalin004
    19
  • BRANCA
    14
 Mac.Am zis că e discutabilă.Sursele Smps le testează cu bec pe intrare,dar la invertere folosesc bec înseriat cu forţa.Motivarea?E de săpat...Posibil ca să aibă blocul intrare/comandă la tensiunea de lucru şi să-l verifice.
Becul se pune intre condensatori si tranzistori, nu inainte (becul este mai simplu de utilizat - mai la indemana tuturor) sau poate te arzi cand se incalzeste - termistor are deja aparatul...se poate pune bec si in loc de primarul trafului sau in serie cu acesta...sunt n metode pe care dl Mitica le spune prin unele postari - cred ca la surse se cam pricepea.
Acum deh am colegi carora le este frica de 24V si sunt ingineri in electronica industriala, sincer cateodata prostii bat cu experienta
Editat de catalin004
Acum 24 minute, BRANCA a spus:
 Mac.Sursele Smps le testează cu bec pe intrare,....
Invertorul de sudura nu-i tot o sursa smps?
Ce sa sapi? Sa cauti macelarii altora cu taieri de cablaje ca sa inserieze un bec? Prea le luati de bune tot ce vedeti pe youtub. De pe net se culege doar ce-i bun...nu toate bazaconiile.
Editat de mac01
Va pun un manual de service mai vechi care atinge toate aceste lucuri, inclusiv modul de testare a finalului, nu prea se discuta de bec acolo, o sursa de tensiune limitata in curent si verificat forma de unda pe finali.
Luati-l si vedeti descrierea modului de reparare si masuratori, inclusiv simulare de grila  MOS.
https://elektrotanya.com/esab_lhl315_lhl250_sm.pdf/download.html
Editat de Ion_Bumbu
Acum 1 oră, BRANCA a spus:
Domnule, la invertoare e simplu de tot, ai macar 660uF care daca se incarca la 300Vdc si porneste etajul de comutatie pusca tot in jur, energia inmagazinata in condensatori este sufucuenta sa imprastie comutatoarele.
La SPMS... habar n`am care e treaba, e tot un drac, eventual mai ieftine componentele, 1 tz fata de 4-12 buc...
    De aceea am insistat ca becul este intre condensatori si IGBT si condensatorul de o valoare mica 68-100uF (doar de proba);daca poate masura interlock-ul cu alimentarea de forta cuplata (sa masoare impulsurile de comanda pe ambele IGBT-uri) sunt sigur ca este nevoie de osciloscop cu sonde izolate intre ele, si daca este corect si nu se incaleca impulsurile nu mai este nevoie de nici un bec.
  Dar sa lasam omul sa repare jucaria...cu ce aparate are prin preajma
OK, de tensiunile mari stiu sa ma feresc, lucrez cu lampi de obicei...anodica de la amplificatorul meu din semnatura e la 600Vcc.
Din ce am vazut eu, aparatul asta a fost mai degraba supra solicitat decat sa fi fost un defect in partea de comanda...chiar asa, din IGBT-urile alea cam ce curent se poate trage in siguranta? Pe aparat scrie 200A, mie nu prea-mi iese socoteala ca din 4 IGBT de 60A sa scoti curentul asta...Are pe panou un potentiometru de 20-200A, cred ca se poate aproxima bine curentul de iesire...
Acum 58 minute, BRANCA a spus:
 Bumbu.Nu vorbim aceiaşi limbă...Indivizii depanează întâi blocul intrare/comandă.Ulterior când verfică etajul final inserează becul.
Precis n`o vorbim, SMPS este sursa de alimentare in comutatie nu etaj de comanda sau altceva.
Invertorul de sudura in esenta tot aia este dar de putere mai mare, ma rog sint si SPMS de telecom trifazice de 54Vdc si 120A...
Poate avea 200A varf, insa cred ca este doar pentru a lua ochii cumparatorului. Ca si recomandare cred ca electrod de 2,5 maxim. (exclus superbaz).
PS :foarte posibil ca LNK cel vechi sa fi fost bun
Acum 35 minute, carageae a spus:
IGBT-urile comută curenţi mai mici, fiindcă invertorul e în esenţă o sursă în comutaţie de mare putere, cu limitare de curent.Deci curentul cel mare trece prin secundarul trafului şi prin diode, nu prin IGBT-uri....dar când le vine sorocul, le sare capacul.
Din retea nu trage mai mult de 25 - 30A, asta la maxim. 3 - 4V daca pica pe un IGBT, plus pierderile de comutatie, se incalzesc si astea destul de mult. Nu la fel ca diodele de pe iesire, dar se incalzesc.
Ca sa sudezi cu 200A ai nevoie de o tensiune de arc de aprox 25Vdc pentru electrozii uzuali deci undeva 5KW.
Asta tinind cont de randament ar iesi catre 6-7Kw in primar.
Daca aparatul are PFC curentul luat este 25-30Aac.
Daca insa n`are PFC...virfurile de curent trec de 45-50A trase din retea...
Daca aparatul trebuie sa sudeze si celulozici...e si mai trist.
