Stamos MMA200
carageae
Nu stiam...eu lucrez cu traf separator de 10 ani si nu au fost probleme...chiar si in convertizoare trifazate, chiar si cu choppere ridicatoare la 800V...si investitia a fost 30 lei
Totusi rog un argument pentru cunostinta mea
Editat de catalin004
  • Răspunsuri 118
  • carageae
    23
  • mac01
    20
  • catalin004
    19
  • BRANCA
    14
Acum 45 minute, modoran a spus:
Fiecare face cum poate ... sau cum crede el ca e bine ... pe riscul propriu.  Eu prefer sonda diferentiala, nu-i chiar asa scumpa la 130€.
Tu repari osciloscopul sau invertorul de sudura? Daca esti cu mana pe masa invertorului in timp ce este alimentat din retea, si atingi din greseala masa de lucru sau orice aparat care are impamantarea cuplata...ce crezi ca se intampla cu tine?
Aparatul care se depaneaza este de preferat a se separa de retea.
@modoran
Unde ai gasit sonda diferentiala la 130euro? E chinezeasca?
Editat de mac01
Acum 1 oră, mac01 a spus:
Placa care se repara se pune pe traf de separare...nu osciloscopul.
Ma rog, nu`i rau cind se poate, cind nu ...  trafo pe osciloscop si sa stii ce faci.
Daca nici ala nu este ori tai pamintarea osciloscopului ori il pui intr-un prelungitor fara pamintare, eu metoda asta din urma o folosesc.
Editat de Ion_Bumbu
Acum 42 minute, mac01 a spus:
@modoran
Da, e chinezeasca. Micsig DP10007. Am dat 110€ cand am luat-o eu ( pe la inceputul anului, dar s-a mai scumpit intre timp )
Sa fim un pic seriosi...cand reparati tv alb/negru,nu va curentati? Daca reparati un aparat de sudura care are 40kg, cu TIG, cum il separati galvanic? Si exemplele pot continua
Daca esti atent nu se intampla nimic...cu 100 euro am luat osciloscopul...si digital
Când dai 2000-3000 Lei pe un osciloscop de calitate, o sondă diferenţială de 500 Lei cred că nu e chiar un capăt de ţară.Mai ales dacă o foloseşti intensiv, la tensiuni periculoase pentru sondele uzuale.
Acum 16 ore, catalin004 a spus:
Numai dumneata stii de ce nu vrei sa lucrezi in siguranta.
Problema asta ma depaseste!
Spor!
Nu am zis ca nu vreau sa lucrez in siguranta...plus ca te poti curenta doar daca atingi firele de la intrare(ambele cu traf izolator)...Consider ca scopul izolarii este acela ca impamantarea osciloscopului sa nu faca scurt cu aparatul care nu este protejat galvanic (adica tensiunea devla retea)....plus ca nu cred ca se poate lucra fara forta, in invertor este un comparator care are un Uminim pe DC-BUS, si nu da drumul la impulsuri pana cand nu vede tensiune in condensatori (sta galben aprins - avarie).
Pentru tensiuni inalte am sonda 1x100 Testec (2,5kV), care a costat un pic...
Spor si sa ajutam omul sa faca invertorul!
PWM-ul se alimenteaza separat din sursa auxilara de pe bancul de lucru si se depaneaza separat, fara cuplarea partii de forta. Conditionarile se pot simula....nu trebuie neaparat alimentata partea de putere.
Dar ce sa zic....electronica asta este de mai multe feluri...fiecare repara cum stie si cum doreste!
Spor!
Editat de mac01
Cind intelegi ceea ce trebuie sa faci, aprope orice se poate simula.
Pe mine chiar ma distreaza cind tot intreaba "meseriasii" aici pe forum cum dezactiveaza protectia la integrate pt backlight la care gasesti in 20 secunde datasheetul pe net.
Eu am alimentat prin traf de izolare de 350W invertor de sudura si am facut si test de initiere ark fara probleme. E adevarat ca biziia traful tare dar doar atit.
Editat de sesebe
Multumesc, pana acum am mai invatat cate ceva, dar cel mai bine ar prinde o schema, ce am primit seamana dar pe departe cu ce am eu acolo...
Am inlocuit integratul LNK cu unul nou, asta nu s-a mai strapuns, dar sursa tot nu porneste...nici pe releul acela mare nu am tensiune de comanda, care ar porni si ventilatorul. Am pus un bec pe condensatoarele mari, alea se incarca, deci curent intra pana acolo, insa nu am pus IGBT-urile, sunt ceva divizoare rezistive la intrare si de pe emitoare pare sa fie un traf care da ceva semnal de control...e posibil sa porneasca sursa doar cu IGBT-urile montate? Nu as pune tranzistoarele noi intr-un montaj incert...speram sa pot testa daca ajunge ceva inainte de ele...
Nu montezi igbt-urile pana nu pleaca sursa auxiliara si ai semnal pwm pe grila acestor igbt-uri.
Trebuie reparata prima data sursa auxiliara.
Editat de mac01
