carageae Postat Martie 5, 2021 Autor Partajează Postat Martie 5, 2021 (editat) UPDATE: A ajuns jucaria pe mana mea. Deocamdata am asa: sursa auxiliara cu LNK626PG - scurt intre D-S Toti patru IGBT 40N60 NPFD sarma, curios intre toate terminalele...nu doar E-C. Rezistentele SMD din grila sunt ok. Ciudat insa ca nu vad nimic prajit sau explodat pe placa...desi circuitul tre sa fie intrerupt undeva...insa nu am avut timp de mai mult. Incerc maine sa urmaresc. Am facut si o poza mai clara cu placa, poate o recunoaste cineva si ma poate ajuta cu o schema macar asemanatoare... Dupa cod, tranzistoarele astea au sau nu dioda E-C? Nu am lucrat niciodata cu IGBT...tranzistoarele sunt produse de Silan Microelectronics, ce imi recomandati? Din ce am gasit sunt IGBT de 600V si 40A. https://www.dropbox.com/s/52tfhui9w17a22p/Stamos-11.jpg?dl=0 Multumesc anticipat pentru orice informatie utila! Editat Martie 5, 2021 de validae Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 Folosiți Fgh40n60smd pentru igbturi.. resuscitați mai întâi sursa și vedeți dacă aveți semnal de comanda după drivere. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 (editat) Acum am vazut ca e cu citire pe shunt, al meu este pe traf, dar nu are nici o treaba decat cu numele Am trimis pe email, nu mai stiu daca am voie sa pun scheme aici. Editat Martie 5, 2021 de amudsen dublare Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 Curentul tot pe traf este citit si la asta. Link spre comentariu
amudsen Postat Martie 5, 2021 Partajează Postat Martie 5, 2021 (editat) Cred ca am fost indus in eroare de asta> [url=https://postimg.cc/c6Wm4rPf][img]https://i.postimg.cc/c6Wm4rPf/stamos.jpg[/img][/url] [url=https://postimages.org/][img]https://i.postimg.cc/WpFf8ZnY/stamos.jpg[/img][/url] Editat Martie 5, 2021 de amudsen imagine Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Probabil are termistor pe intrare AC...din aceasta cauza nu s-a prajit (explodat si altceva). Sfat: Dupa depanare, sa ii dati cu lac pe placa. Are sunt pe citire curent iesire si traf pentru citire curent (total) invertor (IGBT-uri), cel din urma ar trebui sa protejeze tranzistorii...cat despre restul, fara osciloscop nu as pune tranzistorii....au fost cazuri in care am gasit sarma trafului de comanda impulsuri cu probleme Link spre comentariu
carageae Postat Martie 10, 2021 Autor Partajează Postat Martie 10, 2021 Asa m-am gandit si eu, dar nu stiu exact ce o sa urmaresc pe osciloscop...daca porneste fara tranzistoarele montate ar fi bine, ca macar vad daca oscileaza ceva sau am tensiune continua...presupun ca vor fi niste impulsuri cu factor de umplere relativ mic, ca la surse... Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Caragea.Ţi s-a recomandat f ok să urmăreşti sursa auxiliară.Pentru testare taie-i alimentarea pe partea de forţă şi verifică-i comanda. Vezi ce integrat de comandă ai ca să ştii cum lucrează.În sensul să nu fie pini cu blocare.La integratul respectiv imposibil să nu fie useri care să nu aibă oscilograme făcute. Link spre comentariu
carageae Postat Martie 10, 2021 Autor Partajează Postat Martie 10, 2021 LNK626PG e sursa auxiliara, am scris mai sus...astept sa vina integratul si vad ce face mai departe...ar fi bine sa pun ceva rezistente in locul grilei IGBT? Sau merge si cu driverele in gol, pt. test? Integratul existent are scurt intre D-S, deci e sigur ars. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Caragea.Nu ştiu ce ieşire ai la circuitul comandă.Cele uzuale au traf iar pe ieşire circuit cu tranzistor.Astea poţi să le testezi aşa.Dar,repet,fără alimentare tranz forţă. Trebuie să ai însă alimentare pe Mosul de la traf. Link spre comentariu
validae Postat Martie 10, 2021 Partajează Postat Martie 10, 2021 Repară prima dată sursa auxiliară, apoi scoate IGBT-urile defecte, înlocuieşte componentele din partea de comandă ce au fost afectate (rezistori, diode Zenner) şi apoi porneşte invertorul ca să-i testezi semnalele de comandă. Link spre comentariu
catalin004 Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Merge fara rezistente ca sa masurati...nu trebuie taiata forta, doar sa aveti osciloscopul cu transformator de separatie. O sa dea un PWM cu factor de umplere 50%, din ce imi amintesc. Traful de impulsuri ataca prin niste rezistente (cred ca au si un zenner in paralel) IGBT-urile Nu stiu daca LNK se alimenteaza separat, sau tot din DC-Link-ul de putere...asta dvs puteti vedea Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Acum 6 ore, catalin004 a spus: doar sa aveti osciloscopul cu transformator de separatie. Placa care se repara se pune pe traf de separare...nu osciloscopul. Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 Corect Mac.Da' eu nu văd bine nici testarea cu partea forţă cuplată.E riscant.Pe forum câţi nu se plângeau de tranzi zburaţi?! Link spre comentariu
modoran Postat Martie 15, 2021 Partajează Postat Martie 15, 2021 (editat) Acum 42 minute, mac01 a spus: Placa care se repara se pune pe traf de separare...nu osciloscopul. Fiecare face cum poate ... sau cum crede el ca e bine ... pe riscul propriu. Eu prefer sonda diferentiala, nu-i chiar asa scumpa la 130€. Editat Martie 15, 2021 de modoran Link spre comentariu
