telefunken Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Vineri, in lipsa de chef de activitate la job, m-am apucat sa defrisez un cantar donat de un coleg, SM-300, pentru recuperare de suruburi M3 cadmiate. Atentia mi-a fost atrasa de traductorul propriu-zis care este o bara ce sufera fenomene de incovoiere/torsiune. Electronica este bazata pe achizitia semnalului provenit de la senzorii de incovoiere cu LTC1051. Discutiile precedente au fost purtate pe un topis deschis de @RST Am inteles ca se improviza pornindu-se de la modificarea artizanala a unui difuzor si pe obtinerea unei inertii mecanice ridicate. Traductorul, il puteti urmari in imaginea atasata, este destul de masiv, cu o masa aproximativ de 1.5 kg. Practic cred ca rigiditatea sa este superioara oricarei improvizatii bazate pe difuzor. Problema care se pune este daca acest traductor, montat corespunzator, poate da rezultate satisfacatoare in detectarea vibratiilor solului. Ce spuneti? Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Am postat deja o improvizatie cu resort care vibra. Oarecum in sensul ideii tale cu transmiterea vibratiei. Ce masa e necesara pentru vibratii masurabile? Ce ADC folositi in puntea tensiometrica? Link spre comentariu
telefunken Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 Momentan studiez si incep sa cred ca poate fi adoptat unui atare proiect (detectie vibratii ale solului, nu detectare cutremure cu x min. inainte). Se pare ca pe bara de torsiune sunt montati cei 4 senzori care formeaza o "strain gauge bridge". Am gasit ceva aici: https://zetlab.com/en/variety-of-strain-gauge-bridges/ Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Sonda tensiometrică e folosită altfel decât un traductor de vibraţii.La detectare de vibraţii ai nevoie de mase oscilante şi sistem elastic de amortizare.La cântare se foloseşte alt principiu.Poate cu modificare masivă, dar nu ştiu dacă chiar merită timpul pierdut... Editat Martie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
grosu99 Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 O fi interesant subiectul dar nu are nici o legatura cu radioamatorismul ! Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Am mutat topicul la Idei şi sfaturi....chiar că n-avea treabă cu radioamatorismul. Link spre comentariu
RST Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 58 minutes ago, telefunken said: Am inteles ca se improviza pornindu-se de la modificarea artizanala a unui difuzor si pe obtinerea unei inertii mecanice ridicate. Da, asta a fost a 2a varianta constructiva. Initial am folosit pur si simplu microfoane, ingropate la adancime pentru a fi izolate fonic de vibratiile din aer. Avantajul difuzorului modificat, cu greutater peste el, este sensibilitatea foarte ridicata la vibratii, devenind aproape insensibil acustic datorita blocarii membranei. Dezavantajul - este perturbat de campuri electromagnetice, in special de frecventa retelei, datorita amplificarii foarte mari a pertii electronice. Nicio masura de ecranare nu a dat rezultat si am observat un fenomen destul de ciudat...intensitatea brumului de retea este mai mare cu 1 ordin de marime la adancime decat la suprafata solului, in special daca solul e umed. A 3a generatie foloseste microfoane-condensator, cu membrana imobilizata oarecum asemanator. Sensibilitatea e cam aceeasi cu a senzorului-difuzor, tot datorita amplificarii montajului, in schimb e absolut imun la campuri EM si evident la brumul de retea. Astept cu interes rezultatele proiectului dvs ! PS : o remarca in ce priveste cutremurele: Nu incep brusc, ci dau semne inainte, uneori cu cateva ore. Dar nu de fiecare data cand incep acele " agitatii " se vor termina printr-un cutremur. In fapt, aici trebuie focalizata atentia. Link spre comentariu
