Ionut Sebastian Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Am achizitionat 4 panouri led, si le.am legat in paralel pe 3 dintre ele. Acum mi.am cumparat un releu pentru a le putea aprinde pe cele 3 legate in paralel si pe cel singur de la distantă. Intrebarea mea este, daca sunt legate cele 3 in paralel, nu e posobil sa arda releul? Tin sa mentionez ca fiecare canal este <1000W, iar ledurule sunt de 80W fiecare, ma tem doar sa nu se supraincălezasca de la legarea in parale si de puterea trecuta prin releu. Ma puteti lamurii si pe mine? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Nu există niciun pericol, puterea panourilor fiind mică. Link spre comentariu
Ionut Sebastian Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 1 hour ago, validae said: Nu există niciun pericol, puterea panourilor fiind mică. Vă multumesc mult pentru promtitudine! O zii binecuvântată Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Stai un pic, ca n-ai scapat. Raspunsul este ca depinde ce alimentare ai pe acele panouri. Din punct de vedere static si al regimului stabil, tot ce s-a spus mai sus este valabil. DAR NU si din punct de vedere dinamic. Adica referitor la ce se intampla odata totul in functiune, la echilibru, nu ai probleme, sigur releul face fata. Insa in momentul initierii functionarii se produc fenomene relativ scurte ca durata (pana se ajunge la echiibru) care pot depasi cu mult capabilitatea releului, defectarea survenind rapid. La echilibru nu ai mai mult de 0,5A per panou. La pornire chiar cu o sursa buna poti sa ai varfuri de 10A. Dar cum PRESUPUN ca in panourile tale sunt chinezisme, poti sa ai 20-30A. Multiplici cu 3 si ajungi la 60-90A. Releul pe care l-ai folosit trebuie sa aiba niste parametri descrisi intr-un Data Sheet (DS) si acolo poti sa vezi spre exemplu ca in impuls unic nu rezista decat la X Amperi, foarte probabil mai putin decat il solicita sursele tale. Cu unele surse ai solutia simpla a conectarii inseriate pe alimentare a unor NTCuri. In sursele bune asa-ceva este inclus, ba mai mult si mecanismul de curent constant are soft-start, reducand varful de conectare muuult mai aproape de valoarea in functionare constanta. Editat Martie 1, 2021 de Dxxx Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Martie 8, 2021 Partajează Postat Martie 8, 2021 Buna seara ,vreau sa mi fac o mica instalatie fotovoltaica cu niste panouri de pe allieexpress din acelea pentru lampile de gradina si cu o baterie de 12V cu 7A plumb acid sigilat.As avea o intrebare daca aceste panouri sunt bune .Voi pune 4 panouri in serie si dupa le leg in paralel .Am 4 benzi led .In total sunt 0.44A si dupa calculul meu imi ajung 4 panouri legate la final in paralele ca sa am 0.44A sau trebuie sa caut altele care au amperi mai multi .Si as m-ai avea o intrebare intre baterie si controlerul PMW ce sectiune de cablu trebuie sa folosesc si intre controler si panouri ce sectiune trebuie sa folosesc.Va multumesc pentru intelegere Link spre comentariu
BRANCA Postat Martie 8, 2021 Partajează Postat Martie 8, 2021 Bogdan Alea sunt nişte "kakamiţuri".N-ai zis ce putere are consumatorul pe care doreşti să-l alimentezi.Că doar nu vrei să realizezi un "licurici" abia vizibil... Link spre comentariu
Dxxx Postat Martie 8, 2021 Partajează Postat Martie 8, 2021 (editat) Tu crezi ca aici este aritmetica cu 1+1 =2? Aici trebuie sa intelegi fenomenul (da, este ceva de clasa a 7a) si macar sa intelegi energetic ce se intampla. Cand este soare este de presupus ca ledurile sunt stinse. Cand sunt aprinse nu este soare. Deci daca ai 1 ora aprins si 10 ore soare, iti trebuie panouri de 0,044A Daca ai 10 ore aprins si 1 ora soare iti trebuie panouri de 4,4A. Asta este aprecierea logica corecta, incat energia generata sa fie egala cu cea consumata... plus ca am considerat randamentul de stocare 100% (pentru simplificare, in realitate nu este deloc asa). De unde ai scos-o ca durata iluminarii led ar fi egala cu durata cat soarele genereraza curent??? Apoi este PREMISA OBLIGATORIE in caz de alimentare pe baterie: faci orice sacrificiu pentru a reduce cat de putin consumul, pentru ca energia inmagazinata este scumpa. Deci nu discutam de fel de benzi led. PUNCT. De ce? pentru ca o sa ai eficienta pe led pe la 100lm/W si eficenta driverului pe la 60%, adica pentru un W consumat vei obtine 60 lumeni. Nici nu are rost sa calculezi, dar costul in baterie si panou solar in acest caz va fi mult mai mare decat economia facuta sa achizitionezi banda proasta. Daca folosesti insa un COB la sub 10% din puterea lui maxima poti trece de 200lm/W, iar un driver boost poate avea randament de 90%... deci pentru un W consumat vei obtine 180 lumeni, ceea ce este de 3 ori mai mult, sau consumul este de 3 ori mai mic. Adica bateria o pui de 3 ori mai mica, la fel si panourile si din banii economisiti lejer acoperi costul COB + driver. Bateria de care spui nu este deep-cycle, nu se recomanda, incearca cu li-ion. Panourile solare policristaline sunt cele mai ieftine, dar evident ca nu cele mai bune. Firul electric introduce pierderi, deci pui sectiunea maxim considerata rezonabila. Editat Martie 8, 2021 de Dxxx Link spre comentariu
