Vizitator Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 ...zal tu chiar vrei sa repari...tot..?..se poate si aia ...numai sa merite efortul,prin taierea balonului si schimbarea electrodului...treaba asta cu lampile e ca aia cu doctorul...face si el bine ce se mai poate,nu o sa vezi vreo baba cu piciorul rupt ca alearga dupa...operatzie... :rade:App de vechituri am si eu unul de la Neuberger dar nu_i asa vechi si interesant ,pun o poza maine cu el...modelul ala in ..valiza de armata. Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Evident că nu e cazul să încerc, poate în cazul vreunei lămpi rare. Mă intriga conceptul de ''reparare internă''. Se poate repara fizic ceva numai în cazul cînd scc e extern balonului, adică în bază, între doi pini. Se demontează, se curăţă, se izolează mai bine, se lipeşte la loc o bază curată...P.S. Tuburile cinescop au o construcţie diferită de a lămpilor celelalte, acolo se mai pot încerca unele metode, cum vedeam pe vremuri la RadioRegres. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 @zal,e adevarat ca tk au alte forme la sistemul de emisie ,la electrozi,ma rog, insa principiul de functzionare e ..acelasi.Eu am avut sansa sa cunosc personal unul dintre ,,pionierii'' regenerarii tuburilor cinescop si innoirii sistemului de emisie, din germania,Peter D.Pana si baietzii de la Philips,fabrica de tk de la Aachen,ii cereau parerea. Nu stiu daca e locul potrivit ,aici, sa vb despre regenerari...astept sa vad ce zicetzi si voi.. Pana atunci uite aici: _un aparat simplu de regenerare lampi: http://www.jogis-roehrenbude.de/Regenerierer.htm -o parere despre regenerare lampi: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=12271 -aici despre eliminare scurt intre electrozi: http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=8017&start=0 Din pacate sunt in germana materialele... Practic ,dupa ce construiesc testerul lui Steve Bench,pot sa fac unele experientze cu lampi ,,lesinate'' deoarece in momentul de fatza nu dispun de un aparat care sa masoare totzi parametrii tubului, il am doar pe asta,un Neuberger RP270/2 din '55 si nu stie saracul decat...emisie iar uneori mai sunt si tuburi cu defecte mascate,microfonie si alte bazaconii ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 9, 2014 Partajează Postat Martie 9, 2014 Dupa urmele de rugina de pe maner se pare ca aparatul nu a fost restaurat in schimb arata foarte bine se vede ca a fost pastrat cu grija, imi place.Testerul lui Bench este foarte bine gindit si permite testarea rapida a tuburilor in plus exista posibilitatea ridicarii curbelor specifice cu mare usurinta adica imperecherea a mai multor tuburi devine o operatiune usoara In alta ordine de idei, am regenerat in urma cu 20 de ani o multime de tuburi cinescop, mai putin cele folosite in televizoarele Saba la care operatiunea era inutila, dar din pacate regenerarea tubului era de scurta durata , practic dupa citeva luni de functionare tubul era terminat. Am avut intentia sa incerc opratiunea pe un EM11 aproape complet epuizat, poate intr-o zi am sa incerc... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 ..RP 270 nu a ajuns ..inca.. pe masa de restaurare,nu am avut nici timp si nici nu era practic nevoie..in interior arata destul de bine...asa l_am cumparat, si pot sa spun ca a fost in lucru non_stop,fostul proprietar il folosea zilnic deoarece cam din asta traia...In final am reusit sa descifrez schema lui Steve Bench si chiar e ok.Probleme ar fi la sursa reglabila pt filament deoarece MAX724 nu se mai produce,ma gandesc sa folosesc un LM317 cu 2N3055 pt un stabilizator liniar,eventual ceva cu soft_start in ideea protejariifilamentului..ma mai gandesc ,insa...Mos_feti deja am ...cautand prin vechituri am gasit vreo 20 buc..si cred ca o sa folosesc 2SK1217=900V/8A/100W...erau de prin monitoare din etajul final linii, comanda trafului de inalta,ramane de vazut cum se comporta in stabilizator liniar.Probleme am cu trafurile de retzea,nu am cu priza mediana in primar si nici de 2x6,3Vac douaidentice...o solutzie ar fi sa folosesc doar unul singur cu 2 secundare 2x6,3V si 120V,dar deja daca fac asa multe modificari nu o sa mai fietesterul lui Steve Bench...ci ,,der_doktor tester''... In fine,ma mai gandesc saptamana asta si vad ce fac, cu toate ca ...parca vad ca o sa construiescdoua testere,unul exact ca in schema lui Steve,si altul schema proprie,urmand apoi sa fac teste si comparatzii...O ..intrebare as avea pt cei care scriu in topicul asta si in special pt @blue,daca ar fi sa incercam sa modificam schema originala a lui Steve, in sensul sa ii aducem ceva imbunatatziri,postam aici sau deschidem alt topic ?Zic asta deoarece:-chestia cu 2 trafo ,nu_mi prea place iar unul singur ar economisi ceva loc carcasa-o alimentare ,,lenta'' a filamentului o vad benefica la lampile vechi de peste 50 ani,-un circuit de verificare scurturi sau rezistentze de izolatzie intre electrozi cu aparatde masura magneto_electric (aco_metru),tzinand seama de vechimea tuburilorsi lipsa de informatzie in legatura cu regimul de functzionare al acestora in montajelede unde provin.Il vad mai precis decat un LED sau o lampa cu neon.-adaugarea unor instrumente de panou in ideea citirii : -UG1 -Ia -Ua _UG2 -Ufilament -Gm/µ -R_izolatzie electroziProbabil mai sunt si altele...astept parerile vostre...si poate reusim impreunasa facem un ,,super_valve_tester''...fiecare contribuind cu experientza si cunostintzeledobandite in timp...si orice critica constructiva e binevenita ideea e sa obtzinem un aparat de masura a tuburilor de..laborator. Link spre comentariu
zal Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 317 are o schemă cu creştere lentă a tensiunii de ieşire, eu o folosesc ptr filamentele lămpilor mici. Totuşi, ptr o verificare nu cred că are rost. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 ..tot la schema asta ma gandeam si eu...functzie de valoarea lui C1 se stabileste timpul de crestere a tensiunii de iesire.Shuntat LM_ul cu un tranzistor pt un curent de 3-5A .Eu ,totusi, cred ca o lampa ,,nepornita'' de n_ani...e ca o ...,,fata mare''. Varianta asta cu LM si crestere lenta a tensiunii de filament merge cand se selecteaza Uf in trepte,cu comutatoare.In varianta cu reglaj continuu a tensiunii de iesire nu cred ca ar mai fi necesara deoarece oricum se pleaca de la zero la Uf_nominal.Sunt la munca acum dar deseara caut acasa schema de alimentare filament. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Cind am initiat topicul am pus si schema completa a testerului cu toate modificarile facute, din pacate aceasta a disparut la fel si pozele. Acolo se vedea realizarea practica in care exista pornire temporizata generala, comutarea unui instrument unic pentru masurarea Ua, Ug2, Ik, Ig2 -Ug1 apoi iesiri pt masurarea pantei si factorului de amplificare pe un DVM, sursa auxiliara de alimentare a filamentelor 5-15v/1,2A cu LM317 si fireste alimentari de c.a. pentru filamente 6,3v-9v-12,6v-15v-21v-25v-27vSuplimentar am adaugat si o sursa reglabila 40-300v/200mA si una de negativare comutabila 0-10v si 0-100v masurate cu acelasi instrument ca si pentru testerTemporizarea generala este mai practica fiindca filamentele orium se preincalzesc pina la 50-60% din tensiunea tubului testat la fel si Ua ajunge la +200v lent ,asa ca la finalul temporizarii ,alimentarea completa se face fara nici un soc, ma rog, este doar o optiune...Recomandarea mea este sa se prevada aparatul cu sigurante fuzibile pe toate alimentarile fiindca in practica se ajunge la scurtcircuituri accidentale si chiar daca toate sursele sint protejate ,merita luata aceasta masura Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 ....la chestia cu scurturile pe Ua si UG2 ma gandeam sa folosesc un sesizor de curent cu shunt urmat de un AO si un bistabil flip-flop care sa decupleze bara principala de 420V.Solutzia folosita de Steve Bench cu bipolarul care citestetensiunea pe rez B-E si pune grila mos_ului la sursa(scurtcircuiteaza cele doua zener montate antiserie) functzioneaza,dar nu e prea sigura...Baietzii de la Dynascan folosesc un balast (bec) intr_o protectzie,daca nu ma insel era pe partea de eliminarescurtcircuite electrozi,ma uit asta seara exact ...Referitor la schemele puse in topic si ..sterse..s_ar putea sa le am... ,in schimb pozele nici nu le_am vazut...am sa le caut si daca vretzi le pun inapoi...P.S.... cand am terminat cu ...redesenatul schemei lui Steve...am dat din greseala peste schemele lui Blue...inainte ...nu puteam si scapam de ..decriptare..dar deh...se mai intampla... Link spre comentariu
George Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Referitor la schemele puse in topic si ..sterse..s_ar putea sa le am... ,in schimb pozele nici nu le_am vazut... am sa le caut si daca vretzi le pun inapoi... Bine ar fi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 Metoda folosirii unui balast sub forma de bec o gasiti in acest topic viewtopic.php?f=28&t=109727 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 ...exact la ceva asemanator ma gandeam si eu... lampile sunt de 10W...220v in schema asta de la BK467 cam asa m_am gandit sa fac partea de verificare izolatzie electrozi, o vad mai precisa decat o lampa cu neon.AVO MK4 foloseste ceva asemanator. si aici schema pusa de Popa Marius (@blue) la deschiderea topicului.. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 De fapt balastul cu bec asigura o protectie la scurtcircuit dar si micsoreza mult dispatia pe FET atunci cind acesta trebuie sa controleze tensiuni mici de iesire, este utila... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 ...chestia asta cu becul e foarte interesanta si ..sigura..iar singurul reglaj sta in alegerea puterii acestuia..in final tot o lampa este... ..cu o bucata de fibra optica potzi sa scotzi direct in masca frontala lumina becului...sub capsula unui LED. ...si o varianta retro de reglaj tensiune de filament...pt cine are un potentziometru bobinat de 10-15W.. Link spre comentariu
zal Postat Martie 11, 2014 Partajează Postat Martie 11, 2014 ''Rejuvenare'' ......................În loc de două becuri de 10W acolo, cred că merge şi unul de 15W de frigider. Link spre comentariu
