feri.visky Postat Ianuarie 20, 2008 Partajează Postat Ianuarie 20, 2008 Vreau sa construiesc o si eu o sursa "universala" pentru radiouri cu tuburi. Poate schema ta m-ar ajuta???? Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 21, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2008 Sursa de tensiune este usor de facut, important este sa procuri un V-Mos de 800/6A. Am sa postez schema in curind, iar pt alte amanunte putem comunica pe MP Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2008 schema alimentatorului 70-320v/220 mA Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Primul tranzistor PNP este MPSA92 iar NPN din comanda V-mos este MPSA42.Sau se pot folosi MJE340 si MJE350.V-mos ce tip este? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Tranzistorul NPN nu comanda MOS-ul ci e protectia la suprasarcina , in principiu poate fi BC547.LED-ul ar trebui pus in locul celor 3 diode , e o referinta de tensiune mai buna . Asta e numai o sugestie , sa nu mi-o ia in nume de rau autorul ( blue ) :partyman: Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 23, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Depanatorul a observat corect ,tranzistorul din fata fet-lui nu comanda ci este limitator de curent (220 mA) si se poate folosi orice BC.. Tranzistorul MSPA42 este un generator de curent pt diodele ZENNER ,led-ul este doar un indicator ,stabilizarea de tens. se face pe diodele ZENNER aceasta fiind referinta de tens. pt. FET care este de tip 2SK727 (900V/5A) ! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Ianuarie 23, 2008 Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Pentru sursa de curent cu MPSA92 era observatia , daca tot e folosit un LED , de ce sa nu fie pus in locul potrivit :smt001 LED-ul e mai bun ca referinta de tensiune decat 3 diode inseriate , are coeficient mai mic de variatie cu temperatura si rezistenta dinamica mai mica. Foarte multe surse de curent sunt construite asa , un exemplu aici http://schematics.blogspot.com/2005/04/ ... ource.html EDIT - MPSA42 este NPN , cred ca l-ai incurcat cu MPSA92 Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 23, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2008 Ai dreptate tranzistorul este mpsa92. Pt. un generator de curent pretentios este bine sa compensezi termic cu un LED selectionat, dar pt. diodele zenner deriva de curent este nesemnificativa in aceasta aplicatie. Totusi pot fi de acord ca pt. acuratete observatia ta este corecta ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2008 Partajează Postat Ianuarie 24, 2008 Rezistenta de genul celei de 150k/2W de pe linia +370V din schema de mai sus, generic denumita rezistenta "bleeder", trebuie fie conectata in paralel pe condensatorul de filtraj, adica inainte de siguranta fuzibila. Ea are rolul de a descarca -in orice situatie- condensatorul de filtraj dupa intreruperea alimentarii, si efectul amplasarii ei actuale se poate constata in eventualitatea intreruperii si necesitatii inlocuirii sigurantei fuzibile, in special daca soclul sigurantei este intern si mai ales in cazul in care acesta este si neizolat :yawinkle: Obs: Desi 300V nu constituie neaparat o valoare de tensiune foarte mare, in practica, in cazul tensiunilor mari de iesire, in divizorul voltmetrului de la iesire se recomanda ca aparatul indicator V sa fie cel conectat spre masa si rezistenta lui serie aditionala spre borna de iesire, evitand situatia in care bobina aparatului indicator este flotanta la tensiuni mari fata de masa, din motive legate de eventualele probleme de izolatie (fata de masa/sasiu/carcasa) a bobinei mobile a unor asemenea aparate indicatoare. Din acelasi motiv, in aceste cazuri o recomandare similara este valabila si pentru ansamblul sunt de curent + indicatorul mA, pentru care se recomanda inserarea pe traseul spre borna de masa de la iesire (-) si nu pe cel al bornei (+). Link spre comentariu
feri.visky Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Multumesc pentru schema si pentru sugestii, comentarii pertinente, care ajuta mult la intelegerea schemei.Poate ar fi util si suntarea diodelor din punte cu cate un condensator de tensiune mare...Din necesar am deja... instrumentele! Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Puntea redresoare este bine sa fie suntata de 4 condensatori de 2,2-4,7 nF, eu din principiu fac acest lucru si nu insist pe lucrurile de rutina ca aceasta suntare cu condensatori ori pozitionarea instrumentelor fata de masa etc. In aceasta sursa am folosit un singur instrument pt. I si U comutat si pe diverse scale ,nu am vrut sa complic desenul. Rezistentele de descarcare a tensiunii se pun direct pe cond. si nu dupa fuzibil si propun sa nu insistam pe anexele unei scheme, ci pe lucrurile mai practice !! Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 In loc de 2SK727, care e scump si rar, nu merge IRF840, ieftin si la indemina? De unde apare necesitatea de a rezista la asa o tensiune mare, 900V? Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 In mod sigur merge am incercat si FET-uri de 500V/2A doar ca este nevoie de o racire mai buna si atentie la incarcari cu sarcini inductive Link spre comentariu
d2134 Postat Ianuarie 28, 2008 Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 si atentie la incarcari cu sarcini inductiveDa, e o buna practica sa se monteze, la sursele de laborator, o dioda rapida polarizata invers (FR107 de ex.). Astfel se protejeaza sursa la supratensiuni aparute la comutarea sarcinilor inductive. Link spre comentariu
blue Postat Ianuarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2008 Nu am avut o dioda cu tensiune inversa mare si suficient de rapida, oricum orice metoda de protectie este buna pt o buna fiabilitate. Dioda FR107 ce tens. inversa suporta ? Link spre comentariu
