Florin berdila Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 sal am o mare problemă la un radiator de tractor de apă ,,mi sa spart undeva sus si nu as vrea sal dau jos sal cositoresc pentru ca este mult de munca ,,,am incercat azi sal cositoresc dar mereu este pozitia la care cositorul fuge in jos ,,,,cum as putea sa fac sa pot topi cositor sa nu imi mai fuga ,sami ramina pe pozitie. va multumesc Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Dai jos radiatorul sau inclini masina pana nu mai curge cositorul. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 daca pun ceva ca un opritor sa nu imi mai curga cind incalzesc cu lampa ??? Link spre comentariu
hene Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Daca este decapat locul cum trebuie, pr suprafata mai mare ar trebui sa stea pe pozitie suficient cositor sa etanseze. Nu trebuie o "bila" mare. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 De prins prinde ceva cositor de radiator? Eventual se poate incerca cu un petic cositorit si el, le incalzesti pe amandoua si te rogi sa se lipeasca. Depinde si unde e gaura, ce conformatie are in locul ala radiatorul... cam multe variabile. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 este o suprafata orizontala unde este fisura dar tot cositorul cade pe verticala ,,ma gandeam sai pun ceva ca un baraj si apoi sa topesc. cositor acolo si sa ramana cositor topit acolo Link spre comentariu
validae Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Slabe şanse să-l repari montat pe tractor, e greu şi cu el dat jos de multe ori.Încearcă să cureţi bine locul, pui pastă decapantă cu cositor inclus (pentru lipit ţevi de instalaţii) şi cu o lampă topeşti repede pasta pe fisură.Nu o să iasă chiar din prima, iar după fiecare încercare va trebui să cureţi funinginea, dar eu aşa aş face.Poţi băga diverse distanţoare ca să ghidezi pasta şi să nu curgă aiurea.Alea să fie din bucăţi de ceramică preferabil, cioburi de sticlă... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 28, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2021 am o pasta de la Rotheeberg parca ,,,nu stiu cum scria pe cutie ,,este bună? Link spre comentariu
Faker Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Cu flacara nu cred ca reusesti, incearca cu un letcon mai sanatos. Link spre comentariu
Alex Pal Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Eu zic sa il lipesti cu poxipol daca nu vrei sa il dai jos si nu e mare fisura Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 (editat) Cu lampa e necesara experienta indelungata, din prima nu iasa, sanse mai mari cu un ciocan de lipit. Daca este fisura in vechea lipitura ciocan mare si gata. Pentru bazinul superior fisurat cel mai bine un petec de cupru bine cositorit pus peste fisura si lipit asa, petecul din teava de instalatii de Cu. Editat Februarie 28, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
marin adrian Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Fara curatare si iar curatare temeinica si fara decapare nu reusesti in veci. Foloseste pasta decapanta. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 domnilor am o intrebare ,,,,am cositor sau fludor sârmă pe o bobină care o folosesc la pistolul de lipit ,,,pot cositori cu ea la radiator ca miar fi de,ajutor ca fiind sarma o pot topi mult mai usor si sa ajung la acea fisura ??? adica are aceeasi duritate ca si cositorul la bara ???? va multumesc Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Poţi folosi şi ,,fludor,, de electronică, numai să reuşeşti să astupi fisura.Partea cea mai grea e să încălzeşti suficient zona fisurii, trebuie putere mare concentrată într-un vârf mic.Eu am pentru astfel de lucrări un ,,superpistol,, de vreo 500W cu ansă din bară de 5x3mm. Dacă vrei să-ţi faci un astfel de aparat, poţi folosi chiar un traf de sudură (de orice tip)care trebuie să mai aibă spaţiu suficient în care să mai introduci o singură spiră din platbandă groasă de cupru sau chiar fier, ori chiar o ţeavă bătută şi aplatizată, apoi îndoită în formă de ,,U,, şi introdusă peste bobinajul existent.La capetele barei faci găuri de fixare şi acolo conectezi două cabluri cât mai groase posibil (minim 30 mm2) cu papuci cositoriţişi nu mai lungi de un metru.La capetele cablurilor fixezi un mâner tip ,,pistol,, din textolit, prevăzut cu două plăci groase de fier galvanizat, de care vei fixa cu şuruburi ansa din cupru masiv recuperat din rotor de la electromotoare demaror auto sau din statoare de electromotor de Dacia de exemplu. Un coleg de serviciu şi-a făcut aşa ceva de mulţi ani, eu de la el m-am inspirat cu al meu.Al lui poate cositori cazane de ţuică, are 1000W şi am măsurat un curent de 1000A printr-o ansă similară cu a mea. Editat Martie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
Florin berdila Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 Am domnule Validae asa ceva ,,,dar intrebarea mea eta daca fludoru sau cositorul de electronica folosit cu pistolul de lipit are aceleasi propietati ca cositorul la bara daca este la fel de dur ,,am o rola pe care scrie 60 cu 40 sn si pb Link spre comentariu
