alexy Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) ... Editat Februarie 27, 2021 de Shambala Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) Merita construit, Da sau Nu ? Am vazut doua si AS VREA NUMAI HIRAGA 30w pe forum Editat Martie 2, 2021 de validae litere Link spre comentariu
relu Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Alexy, ,,se merita" construit. Eu l-am realizat,pe cel de 30 W și,de când l-am pif am uitat de cel pe care-l realizasem înaintea acestuia( amplificator clasa AB,75W/8ohm,schema lui Hans Palouda). Credeti-ma ca nu se compară cu unul clasa AB(cel putin din cele pe care le-am ascultat).Am ceva probleme acum,însă,peste o saptamana ,am sa va trimit cât mai multe date despre acest amplificator. Pe scurt: I repaos 1.5A( la Un=230V), Ucc pe iesire<+_50mV,dupa 10 h de functionare continua,temperatura pe radiatoare<55grd.C. Inițial am avut temperaturi între 65-70 grd.C,însă,după ce am intercalatplaci de Cu de 130×40×4mm,între tranzistoare si radiatoarele de Al,nu am mai depășit 55grd.C. Curentul de repaos se stabilește din valoarea rezistentelor de 47kohm si variaza,functie de tensiunea de alimentare, între 1,5-1,6A .Conteaza calitatea pieselor ! Preamplificatorul pe care-l folosesc,l-am realizat după schema lui Rodd Elliott,atât cel cu corector de ton cât și cel pentru doze MM. Boxele sunt Paradigm 6000F,cu SPL 93dB(cam puțin, pentru ca nu l-am ascultat pe Shambala.) Un singur lucru tin sa-l reamintesc: pe langa parametri tehnici ai unui amplificator mai sunt,după cum stiti si cei ,,muzicali'' pe care fiecare dintre noi ii percepe dupa cum l-a înzestrat natura, de aici si ,,subiectivismul obiectiv" in aprecierea performantelor unui amplificator. Hiraga 30W,ca si cel de 20W pe care unii-l consideră cel mai bun dintre cele 3 (8,20 si 30 W) este ,pentru mine ,un amplificator care ar trebui realizat de cei care vor să,, asculte" diferențele între amplificatoarele clasa AB si clasa A. Pe acest forum am ascultat parerea multora si am invatat si învăț multe de la ei, motiv pentru care le multumesc,si dacă pot fi de folos si eu cu ceva, cu mare drag va stau la dispoziție Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 (editat) Acum 3 ore, relu a spus: I repaos 1.5A( la Un=230V), Ucc pe iesire<+_50mV,dupa 10 h de functionare continua,temperatura pe radiatoare<55grd.C. Inițial am avut temperaturi între 65-70 grd.C,însă,după ce am intercalatplaci de Cu de 130×40×4mm,între tranzistoare si radiatoarele de Al,nu am mai depășit 55grd.C. Temperaturile mentionate au fost masurate pe radiator sau pe partea metalica a capsulelor tranzistorilor ? Editat Februarie 28, 2021 de Shambala Link spre comentariu
alexy Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 Am inceput cu selectarea tranzistoarelor ,,,,, 2SA872A +2SC1775A am sa pun 2SC1845 + 2SA992 2SC1096+2SC634 am sa pun MJE15034G + MJE15035G sau ar merge cred si BD139+BD140 2SA5200+2SC1943 am sa pun MJL21193G + MJL21194G acum nu stiu care va merge mai bine cu 2SA5200+2SC1943 sau MJL21193G + MJL21194G masuratori 2SA992 masuratori 2SC1845 2SA992_NEC.pdf 2SC1845_NEC.pdf Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Vezi ca trebuie sa fie imperechiati iar cei de medie si mare putere NU se pot imperechia cu betametrul, doar cu montaj dedicat (100-500mA). Link spre comentariu
alexy Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) am sa incerc cat posibil la tranzistoarele 2SA992 si 2SC1845 sa fie egali hFE , si maxim hFe am vazut in fisele tehnice 2SC1845 Cob 1,6pF si 2SA992 Cob 2,0pF cred ca sant buni inlocuitori Editat Martie 1, 2021 de alexy Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Nu cat posibil ci max. 10%. Altfel mai bine nu te apuci de amplif. Poate fi necesara cumpararea multor tz pt a putea realiza cate 2-4 perechi. Atentie, per e-bay circula f multe tranzistoare contrafacute sau re-marcate (fake). Probabil 99%. Link spre comentariu
alexy Postat Martie 1, 2021 Autor Partajează Postat Martie 1, 2021 cum disting tranzistoarele originale fata de tranzistoare contrafacute ma refer la 2SC1845 + 2SA992 ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Acum 26 minute, alexy a spus: cum disting tranzistoarele originale fata de tranzistoare contrafacute ma refer la 2SC1845 + 2SA992 ? Asa arata originalele Link spre comentariu
validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Cred că ar fi de preferat să le obţii din recuperări de pe plăci vechi.Ce cumperi acum au şanse mari să fie făcătură...deşi până la urmă nu neapărat ,,originalitatea,, lor contează, ci parametrii reali. Editat Martie 1, 2021 de validae Link spre comentariu
maxente Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) De ce sa te complici cu tot felul de bombe dupa ebay ? Uite aici KSA992 si KSC1845 luati direct de la Mouser. https://postimg.cc/Fk5Mw40z https://postimg.cc/64rkXmh0 Nici eu ''nu cred'' in imperecheri la sange. Daca poti gasi bucati foarte apropiate intre npn-uri si/sau pnp-uri, alta treaba sta intre npn si pnp. Numai uitati-va in foile de catalog si o sa vedeti ca, la unii tranzistori, diferentele pot fi foarte mari intre npn si pnp din aceeasi pereche. Multe sar lejer de 50-60% diferente, acolo nu mai ai ce sa imperechezi. Editat Martie 1, 2021 de maxente Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Pai acolo este marea problema. Pentru ca imprastierea tehnologica este atat de mica astazi, practic regret vremurile cand era mult mai mare si puteam imperechia mai usor pnp-npn. Exista riscul ca din 2x100 de tz noi sa nu poti realiza nici macar 1-2 perechi. Schema asta este f pretentioasa - de aceea si este atat de detestata de unii electronisti, de altfel f buni. Editat Martie 1, 2021 de Shambala Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Sa imperechezi npn-pnp este foarte greu. Trebuie sa ai noroc mare sa gasesti valori apropiate. Editat Martie 1, 2021 de mac01 Link spre comentariu
