adam stefan Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 la tv led din titlu am schimbat leduri arse si la montare nu mai apare nimic pe display clientul zice ca inainte se vedea putin mentionez ca 100 la 100 nu am atins nimic toate sunt montate corect posibil blocat ceva pe placa baza cand am verificat functionare leduri fara display conectat stie cineva cum se poate resuscita ? multumesc o zi frumoasa Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Vezi sa nu se fi mișcat ceva panglici. Link spre comentariu
adam stefan Postat Februarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2021 multumesc mult am verificat totul e ok cred ca s-a blocat imaginea din placa de baza mentionez ca modul t-con are toate tensiunile ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 nu cred ,,sa blocat,,ori clientul minte,ori sa intamplat ceva cu displayul,placa dar deobicei nu am dreptate succes Link spre comentariu
adam stefan Postat Februarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2021 Acum 22 minute, iuliantv a spus: nu cred ,,sa blocat,,ori clientul minte,ori sa intamplat ceva cu displayul,placa dar deobicei nu am dreptate succes posibil cu placa de baza ....tv are leduri pe lateral care se aprind functie de imagine si nu se mai aprind ??? Link spre comentariu
TRIFAN Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Eu zic ca daca n-are imagine ii tubul ,cre-ca filamentul ars nuu? Link spre comentariu
stefank Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 era bine la primire sa verificati pe semnal tv imaginea cu lanterna : posibile fisuri , linii pe imagine sau eventual lipsa completa a imaginii Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) Acum 2 ore, adam stefan a spus: posibil cu placa de baza ....tv are leduri pe lateral care se aprind functie de imagine si nu se mai aprind ??? poate functia de ,,ambilight,, nu a fost activata din menu ,de acolo si lipsa ambilight verificati totusi partea de alimentare am ledurilor ,,laterale,, poate gatuie ceva,daca aveti toata increderea in client,si ce spune el e adevarat,desfaceti rama display,si vedeti sa nu fie ciupit vre-un colt,sau vre-un driver superior,eu unul am patit sa rup coltul unuia ,dupa ce am pus rama,nici nu se vedea,spartura,am pus rama,si l-am intors fara sa pun si suruburile,era mai usor de manevrat cu displayul in jos,si cand am terminat,pauza imagine,treceau vre-o 10 traseie prin acel colt,putea fi reparat ,avea drivere laterale,dar nu mi-am batut capul era al meu,si nu aveam rabdare Editat Februarie 26, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Acum 2 ore, TRIFAN a spus: Eu zic ca daca n-are imagine ii tubul ,cre-ca filamentul ars nuu? Domn. Costica va tineti de glume Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 3 hours ago, stefank said: era bine la primire sa verificati pe semnal tv imaginea cu lanterna : posibile fisuri , linii pe imagine sau eventual lipsa completa a imaginii Pentru cine nu stie, cand tv-ul functioneaza si nu are backlight, se inmoaie o carpa in apa si se stoarce bine, apoi se sterge ecranul de la cap la cap pe toata suprafata, se porneste tv-ul si se apasa tasta menu de pe telecomanda, cu o lapa in dreptul ecranului se va vedea de 10 ori mai bine daca ecranul afiseaza ceva pe el. Link spre comentariu
ionel sm Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Trebuia verificat de la inceput daca are imagine.Nu toti clientii spun adevarul ..mai dau si informatii eronate. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Acum 8 ore, adam stefan a spus: posibil blocat ceva pe placa baza Nu exista asa ceva, uitate bine sa nu cumva sa se fi desprins vre-o banda cof de pe sticla de la display, altfel curata bine panglicele ce vin intre T-Con si main si intre T-Con si display Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 8 hours ago, adam stefan said: la tv led din titlu am schimbat leduri arse si la montare nu mai apare nimic pe display clientul zice ca inainte se vedea putin mentionez ca 100 la 100 nu am atins nimic toate sunt montate corect posibil blocat ceva pe placa baza cand am verificat functionare leduri fara display conectat stie cineva cum se poate resuscita ? multumesc o zi frumoasa ADAM pentru ca ai nume din BIBLIE o sa incerc din toata stiinta mea sa te ajut: 1. Posteaza ce model de display are tv-ul 2. Tv-ul se stinge si se aprinde din telecomanda ? 3. Daca tv-ul porneste/opreste din telecomand, conecteaza un DVD PLAYER pe scart si auzi daca are sunet reglabil din telecomanda 4. Dupa raspunsurile tale iti spun cum se poate testa displayul daca e cazul. Link spre comentariu
adam stefan Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 Acum 12 ore, Costica Tv a spus: ADAM pentru ca ai nume din BIBLIE o sa incerc din toata stiinta mea sa te ajut: 1. Posteaza ce model de display are tv-ul 2. Tv-ul se stinge si se aprinde din telecomanda ? 3. Daca tv-ul porneste/opreste din telecomand, conecteaza un DVD PLAYER pe scart si auzi daca are sunet reglabil din telecomanda 4. Dupa raspunsurile tale iti spun cum se poate testa displayul daca e cazul. am pus cablu tv am butonat pana ce a aparut sunet pe difuzoare schimba canale porneste opreste din telec numai imagine lipsa Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 1 hour ago, adam stefan said: am pus cablu tv am butonat pana ce a aparut sunet pe difuzoare schimba canale porneste opreste din telec numai imagine lipsa ok, dar codul de la display vad ca nu l-ai postat Link spre comentariu
