barbulescuorlando Postat Mai 12, 2022 Partajează Postat Mai 12, 2022 Bara comună a condensatorilor pusă la șasiu. De pe bara comuna iei si nulul amp finale si nulul difuzoarelor ( daca nu sunt în punte). Conectorul RCA de intrare este izolat față de șasiu si , deci, implicit față de nul. Semnalul de la el duce direct la amplificator împreuna cu masa de intrare. Într-o astfel de conexiune nu am avut niciodată brum. Pe un amplif ați introdus pe intrare capacități fara polaritate iar pe celeălat electrolitic bipolar sau unipolar? ( trebuia măcar bipolar prin unurea + în + a două de 1 microF) Ceramic pe intrarea de semnal mic nu se recomandă din cauza zgomotului propriu mare. Dacă ai o singură sursa de semnal LR și o vrei distribuită pe două amp simultan, cea mai bună soluție e sa folosești transferul în câmp magnetic prin transformatoare de intrare Link spre comentariu
massacre122 Postat Mai 12, 2022 Partajează Postat Mai 12, 2022 3 hours ago, barbulescuorlando said: Bara comună a condensatorilor pusă la șasiu. De pe bara comuna iei si nulul amp finale si nulul difuzoarelor ( daca nu sunt în punte). Conectorul RCA de intrare este izolat față de șasiu si , deci, implicit față de nul. Semnalul de la el duce direct la amplificator împreuna cu masa de intrare. Într-o astfel de conexiune nu am avut niciodată brum. Pana aici mai putin gnd ul legat la sasiu asa sunt si merg perfect kiturile legate pe rand Pe un amplif ați introdus pe intrare capacități fara polaritate iar pe celeălat electrolitic bipolar sau unipolar? ( trebuia măcar bipolar prin unurea + în + a două de 1 microF) Ceramic pe intrarea de semnal mic nu se recomandă din cauza zgomotului propriu mare. Am incercat si 0.47 electrolitic si 2 de 1uf in serie + + si ceramic rezultatul e putin diferit fata de celalant mai exact se aude putin mai tare si ceva mai sensibil eu avand un modul chinezesc de BT unde cand pui pauza ai un mic zgomot de fond dar pe canalul cu film capacitor nu se simte nimic plus ceva mai sensibil la melodii cu voce cu s t unde e putin deranjat la inalta.deci solutia este sa caut condensatori la fel sa nu ma complic degeaba. 3 hours ago, barbulescuorlando said: Dacă ai o singură sursa de semnal LR și o vrei distribuită pe două amp simultan, cea mai bună soluție e sa folosești transferul în câmp magnetic prin transformatoare de intrare Corect am o singura sursa de semnal stereo care vreau sa o distribui ambelor kituri. pai si amplificatoarele multicanal cum au multiplicat semnalul?ca nu am vazut cu transformator.nu merge cu un operational ceva stiu ca mai erau si cu 4 canale de iesire si 2 de intrare Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Mai 12, 2022 Partajează Postat Mai 12, 2022 Ba da Acolo se folosesc operaționale. Eu vb de o soluție rapidă care nu introduce alt zgomot in lanțul audio Link spre comentariu
massacre122 Postat Mai 12, 2022 Partajează Postat Mai 12, 2022 48 minutes ago, barbulescuorlando said: Ba da Acolo se folosesc operaționale. Eu vb de o soluție rapidă care nu introduce alt zgomot in lanțul audio un model de operational schema ceva.asta e mai fac un montaj Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Mai 12, 2022 Partajează Postat Mai 12, 2022 În imaginea de mai jos nu sunt corecții de ton pt subwoofer sau centru. Toate canalele au caracteristică liniară. Vezi si acest site https://makingcircuits.com/blog/make-quadraphonic-sound-system-circuit/ http://www.zpag.net/Electroniques/Audio2/active_surround_sound.html Link spre comentariu
barbulescuorlando Postat Mai 12, 2022 Partajează Postat Mai 12, 2022 https://www.elcircuit.com/2018/01/active-surround-sound-circuit.html Link spre comentariu
Costa Postat Iunie 21, 2024 Partajează Postat Iunie 21, 2024 Power Amp PCB design, grounding https://www.diyaudio.com/community/threads/power-amp-pcb-design-grounding.168202/ How to Wire-up an Audio Amplifier Preventing Hum and Noise Problems in Audio Amplifiers https://hifisonix.com/wp-content/uploads/2019/02/Ground-Loops.pdf Link spre comentariu
