Legaturile electrice in amplificator.
Sharky
Titlul nu e prea reusit, Sorteh daca ai o idee schimba-l. Sorteh edit: e corect titlul si bine venit topicul.
Am deschis topicul pt ca cine isi face un amplif sa afle cum se leaga corect.
Sunt satul sa vad tot felul de amplifuri facute cu picioarele, cu firele de semnal trase fix peste transformator, conzi pusi la 3 kilometri de punte, mase luate din toate partile, multe module alimentate unul de la celalalt in cascada, etc etc.
Cine are materiale il rog sa le posteze sau sa dea linkuri catre acestea.
Postez si eu ceva mai incolo cand voi avea timp.
La fel ca si in sectiunea cu scherme de amplificatoare aici nu se pun intrebari, doar se citeste si se posteAZA documentatii.
Puteti face observatii cu privire la validitatea informatiilor postate sau alte obiectii.
  • Răspunsuri 21
  • Sharky
    5
  • barbulescuorlando
  • massacre122
  • andiy
As pune tot articolul, dar nu e public.
Am pus doar schema de conectare.
Totusi eu as considera ca cel mai bine ar fi ca decuplarea locala sa fie dusa la conzii grasi de filtraj, nu la punctul de masa. Desi asta depinde mult si de ce piese sunt legate la masa acelor condensatori.
ppt-ul este un fel de "zgomot in circuite prezentat in 5 minute"
Niste linkuri gasite cu google:
https://sound-au.com/earthing.htm
Altele noi:
http://www.geofex.com/Article_Folders/s ... targnd.htm
https://sound-au.com/psu-wiring.htm
Voi da search pe diyaudio, poate gasesc ceva topic detaliat.
Cand mai am timp rascolesc si in documentatia de pe calculator.
Ultimul atasament (gif-ul) este reteta data de D Self.El leaga carcasa impamantata la conectorul de intrare si nu cred ca e un biet pusti.Articolul nu e puyblic asa ca nu cred ca ar fi frumos, sau legal sa il pun pe forum. In el explica de ce acea tactica poate fi folosita cu succes.Se poate opta sau nu pt conectarea impamantarii la masa montajului cu ajutorul unui intrerupator. E deosebit de util cand sunt mai multe aparate interconectate deoarece pot aparea bucle de masa.Cine are timp poate sa verifice si celelalte linkuri si sa aduca comentarii la adresa lor.
  • 8 luni mai târziu...
Simple gain-clone grounding scheme
(transformer and rectifier in separate chassis)
(transformer and rectifier in shared chassis)
Complex (gain-clone) grounding scheme for 4 amplifiers powered by 1 power supply
Simple gain-clone grounding scheme for stereo amplifier
  • 3 ani mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Un articol de-al lui Kent English (Pass Labs) despre bucle de masa si un pdf in limba romana despre legaturile la masa si bucle de masa.
Am si facut o verificare! Bec de 60w ca nu am mai mare si da 250ma.
Deci e buna impamantarea. Implemeanteaza amplificatorului un "loop breaker" ca in poza de mai jos. In poza unde scrie "zero volt line" e vorba de firul ce vine de la punctul comun de masa de la condensatorii de filtraj.
bucla de masa.pdf
Ground Loops - by Kent English (Pass Labs).pdf
  • 1 an mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Clasa a 2-a de electrosecuritate cu împamantare , hai ca e ceva simplu :) !Împamantarea este obligatoriu legata permanent la carcasa , doar legatura intre masa electrică ( potential zero ) și împamantare poate fi comutabila , dacă nu se folosesc circuite " lift up " cu grupuri de diode antiparalel și / sau RC .
@Nemesis nu stiu unde ai citit tu ca pamantarea se leaga la sasiu/carcasa prin intermediul unei bobine, dar realitatea nu sta tocmai asa, imagineaza-ti ca acea bobina are o inductanta si ca inductanta este pana la urma un rezervor de energie, ce te faci in situatia in care din terte motive faza apare pe carcasa? ea nu va fi direct shuntata catre pamantare tocmai datorita inductantei aleia, gandeste-te ce face o inductanta cand este alimentata cu tensiune si apoi vei intelege de ce pamantarea intotdeauna se leaga direct si ferm pe carcasa amplifului fara nici un intermediar.
Ca si dovada citez din Bob Cordell:
Safety Ground
Three-wire mains power cords include a safety ground as the third (green) wire. This
wire runs right back to the house ground. This minimizes the danger if the neutral
return path becomes open and is energized through the resistance of the load device (in
this case the amplifier). The safety ground is connected to the chassis so that if there is
a fault to the chassis it will be shunted by the safety ground. A typical fault that this
guards against is a primary-secondary short in the power transformer.
Breaking Safety Ground Loops
Several pieces of interconnected equipment, each with a safety ground connected to its
circuit ground, may form a ground loop. This is undesirable. One approach, similar to
that used in Ref. 4 is illustrated in Figure 16.14. The safety ground is connected directly
to the chassis ground. However, small-valued resistor R1 connects the safety ground to
the circuit star ground. This is the only connection in normal operation, and the resistance
breaks the ground loop. Back-to-back diodes D1 and D2 are connected in parallel
with R1. In the event of a fault, the diodes conduct the fault current to the safety ground
and prevent the circuit ground from ever deviating from the safety ground by more
than one diode drop. In practice D1 and D2 are often replaced with a specially connected
35-A bridge rectifier wired in parallel with R1. The AC terminals are connected
across R1 and the positive and negative “output” terminals of the bridge rectifier are shorted together. In this case the maximum allowed voltage drop between safety ground
and circuit ground is about 1.4 V.
Daca este nevoie pot traduce, dar cred ca nu e cazul.
  • 11 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
http://www.neurochrome.com/taming-the-lm3886-chip-amplifier/grounding/
o chestie interesanta gasita aici pe scurt se recomanda legarea masei difuzorului la masa de semnal si mai departe la masa generala (rezistenta si inductanta intre cele 2 mase sa fie minima spre desebire de cazul cand cele 2 mase ar avea 2 trasee spearate catre masa generala)
E o chestie universal valabila? am vazut diverse recomandari in care masa de semnal era separata de masa principala cu o rez de 10ohm spre exemplu
  • 5 ani mai târziu...
Curatenie inainte de sarbatori.
Era plin subiectul de povesti fara rost si link-uri inutile.
Daca vreti sa contribuiti cu articole utile sunteti bineveniti, dar la subiect, nu parlamentam.
  • 5 luni mai târziu...
  am si eu o intrebare ca tot ma uit ca mâta in calendar.
se da urmatoarea schema: am 2 toroidale identice  de 55v legate in serie pt 2x55v duse la punte si condensatori pt 2x80v din care alimentez 2 kituri audio facute de mine mai exact astea received_477951650791156.md.jpg
de pe videorokola.toate bune si frumoase merg perfect fiecare separat problema e cum leg intrarile la ambele kituri pt ca daca le leg in paralel am zgomot de font destul de mare (mai exact la legarea meselor de la intrare semnal intre ele )
cum fac sa pot lega ambele kituri la aceiasi sursa de semnal?
si inca ceva legat de intrare mai exact condensatorii de pe intrare.pe un modul am 0.47uf  Film Capacitor, Metallized
(nu am avut 4 bucati doar 2) se aude perfect dar pe celalant kit am incercat cu 0.47uf electrolitic sau ceramic si nu au acelasi rezultat. sa inteleg ca film capacitor sunt mult mai buni pt intrare?
legaturile in amplificator sunt exact ca in poza fara impamantare sau alte chesti.am vazut mai sus ca mai trebuiesc si alte legaturi.ce modificari sa aduc sau cum sa leg intrarile pt 4 canale?multumesc
Editat de massacre122
