TV led LG model 32LK510BPLD
ROBEERT
Buna seara tuturor. Acest TV este echipat cu urmatoarele ( vedeti pozele ):
-sursa externa.
-mainboard: LD85P  EAX67862002(1.0)  EBL61840901.
-memorii: 4G25 ( 24C256 ), NAND K9F1G08U0F SCB0 si SPI 25V8035F.
-display: HC320DXN-AKSL3-A14X
-receptor IR: EBR83592701 ( aici este problema ).
Defect: televizorul nu ia nici o comanda din telecomanda. Pe iesirea receptorului IR am pus voltmetru si am actionat telecomanda si s-ar parea ca isi face treaba. Acum, referitor la acest defect, posibil ori vreun traseu intrerupt de la el pana in procesor, ori bin alterat, ori procesor dead. Rog colegii de breasla daca are careva vreun bin pentru memoriile SPI si Eeprom sus amintite si eventual niste idei referitor la acest defect. Am gasit bin pe site-ul Remont, dar nu am puncte ca sa-l descarc: https://remont-aud.net/board/
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • ROBEERT
  • dan cod
  • Costica Tv
Inainte de toate masoara la rece rezistenta fata de masa pe sursele convertoare DC-DC de pe main board, procesorul trebuie sa fie caldut max 40 de grade, daca se incinge e kaput !, mai sunt defecte date si de sursa, chiar daca o pornesti fortat si separat de main, ai sa vezi ca tensiunile sunt ok pe sarcina (bec auto de 12v/21w sau 2 inseriate pentru 24v) dar un bec nu are nevoie de mult filtraj, asa ca uneori te pacaleste aceasta metoda si cel mai bine e sa masori condensatori cu esr-metru...eu merg pe ideia ca cine nu are un esr-metru, ala nu e meserias, cine se supara inseamna ca nu e de meserie !
Ultimul esr-metru cumparat acum 5 ani cu 250 de lei ma ajutat de am reparat zecii de surse si placi de baza la tv-uri, am scos bani pe aparat cred ca cel putin de 20 de ori...sa nu mai spun ca acest esr-metru masoara cu precizie condensatorii si in circuit fara sa-i scoti de pe placa...
Fara suparare dar unii colegi mai au dreptate (sesebe) multi s-au invatat sa de-a vina pe dumpuri (softuri) , nu tin cu el ca nu al cunosc, dar are si el dreptate...., intai trebuie verificata partea hardware. apoi cea software....
Editat de Costica Tv
1 oră în urmă, dan cod a spus:
Bănuiesc ca tvul funcționează nu?
De pornit porneste, dar s-ar părea că și din joystick face comenzile anapoda. Dar apare OSD-ul. Nu reusesc sa dau autoscanare programe cu joystick-ul. Se pare ca acest TV a suferit și o trântă. Acum nu știu dacă din cauza trântei a rămas cu aceste " săchele ".
Acum 8 ore, Costica Tv a spus:
Da, dar când sunt puși mulți în paralel? Eu unul, când am puși mulți în paralel, îi scot, îi las să se răcească și apoi pun esr-ul pe fiecare în parte. După deslipire, important e sa-i las să se răcească. Dacă nu-i las să se răcească, pot lua păcăleală ( principiul încălzirii unui condensator cu un feon că să localizezi defectul prin revenirea acestuia ).
Eu aseara am citit pe fuga prima ta postare si am inteles ca tv-ul nu porneste, de aceea am postat cele de mai sus.....deci condensatori si sursele mici nu au nici-o treaba cu defectul tau, receptorul IR l-ai schimbat de proba ?, ai tensiune corecta pe dioda IR ?, cateodata intra in scurt partial un condensator ceramic smd de pe modulul IR si tensiunea scade foarte putin dar dioda IR nu mai are suficient curent ca sa faca service, cel mai bine sa probezi cu alt modul IR daca ai
  • 3 luni mai târziu...
La 26.02.2021 la 15:28, Costica Tv a spus:
Buna seara. Imi cer scuze de intarziere. TV rezolvat. A fost defect sistemul IR - joystick. Am gasit la cineva.
Mii de multumiri.
