Backlight cu leduri in loc de lampa ccfl
cornel
   Am fost nevoit si eu sa pun banda LED in loc de tuburi CCFL la un monitor Acer de 22" wide. Problema este ca desi am oarecare indemanare tehnica, nu ma prea pricep la electronica. Deci postarea mea poate fi de folos la cineva care este ca si mine. Ce am facut: Pentru ca ecranul are cam 50cm latime, am cautat o banda led mai de calitate (adica nu din piata sau chinezism ieftin), ingusta, cu led-uri dese, lungimea de 1m si cu alimentator inclus. Am gasit la Momax/XXXLutz cu 45 lei, garantie. Banda are 60 de LED-uri de cate 0,1W fiecare, deci in total 6W. Se poate taia in doua sau dupa fiecare grup de 3 led-uri. Are o latime de 8mm, deci a incaput la fix in locul jheabului cu lampile CCFL. Are si banda autoadeziva, foarte folositoare pentru racire, desi nu prea da caldura.  Alimentatorul, dupa ce i-am spart carcasa, l-am fixat in interiorul monitorului. Nu am gasit nicunde in monitor 12V sau 24V ca sa alimentez cele 2 jumatati de banda in paralel sau serie. Rezultatul este de nota 9,99. Se vede f.f.f putin unde sunt LED-urile si desigur monitorul trebuie stins de la prelungitorul cu intrerupator pentru ca ramane banda permanent alimentata cand monitorul este stins sau chiar in standby. Atasez imagini cu banda led si cum se vede ecranul acum-cu pete discrete de lumina in dreptul led-urilor.
-nu pot atasa nimic sau este foarte complicat procesul-
Editat de cornel
  • Răspunsuri 5
  • cornel
  • Dxxx
  • sesebe
  • validae
Zile populare
Nu ai căutat unde trebuia, trebuie să existe fie 12V fie 24V de unde să poţi alimenta banda de leduri.Astfel de tensiuni mari există la alimentarea backlight-ului cu tuburi CCFL.
Dacă tensiunea de iluminat apare şi dispare odată cu comnda On/Off te-ai scos. Dacă însă tensiunea de iluminat backlight e permanent ON şi invertorul de backlight e comandat logic de către procesor, poţi adăuga un LM317 pe bara de 24V cu rezistorii potriviţi stabilizării de 12V şi între pinul Adj faţă de masă îl comanzi cu un optocuplor ce va primi comanda Bl/On de la vechiul controller de iluminat cu tuburi.Astfel vei putea comanda banda cu leduri odată cu pornirea/oprirea alimentării monitorului, fără buton separat...
 Un raspuns potrivit pentru cine se pricepe. Cum eu nu ma pricep, ma depaseste sfatul. Am masurat pe acolo dar nu am vazut nici 12 nici 24V. Am gasit undeva 12V in gol dar cand am pus bara de LED sa o probez, lumina slab. Cand am masurat, erau 7V. Asa cum este acum, este foarte bine. Oricum PC-ul cu monitorul erau puse pe un prelungitor cu intrerupator pe care-l stingeam odata cu stingerea PC-ului, asa ca nu ma deranjeaza lumina permanenta atata timp cat este in priza. Si oricum 6W este putin.
   Am uitat sa spun ca am taiat picioarele celor 2 bobine/transformator/invertor care erau pentru CCFL si le-am scos de acolo. Nu avea nici un rost sa mai stea, si sa consume ceva poate.
Editat de cornel
Am facut comentariul de mai jos in cadrul unui topic de pe sectiunea de leduri, unde se impune un alt nivel de abordare.
Am mutat continutul in zona in care isi are locul...
Ce spui tu este sincer, dar este un prost exemplu.
  • Daca backlightul este CCFL atunci exista ceea ce se numeste "invertor" adica  o unitate care primeste curent continuu tipic intre 5 si 15V, dar uzual 12V. De asemenea in unitate intra semnal care stinge sau face dimming pe backlight.
  • Invertorul are rol de a da tensiunea de aprindere a tubului si apoi de a da curentul de mentinere al iluminarii PLUS face si modulatia adica dimmingul.
  • Cum invertorul introduce si el pierderi / iar eficienta ledurilor este mai mare ca a CCFLurilor, atunci pe firele care vin la invertor vine suficienta (ba chiar in plus) energie pentru a alimenta o unitate driver boost pentru backlight LED.
  • In mod evident si semnalul de stingere poate fi utilizat direct, de cele mai multe ori.
  • CITEODATA si dimmingul poate fi utilizat direct, de multe ori insa trebuie cunostinte si ceva munca...
  • Driverul led boost are uzual inaltime de 2mm deci poate fi usor gasit loc pentru montare cu banda dublu-adeziva chiar pe spatele ecranului, avand inaltime comparabila sau mai mica decat placa Tcon.
  • Unitatea invertor evident ca va fi scoasa in intregime, si acolo ramane spatiu-locativ pentru un driver daca este mai mare.
  • Ledurile nu se pun nici la "ochi" nici la numar, ci dupa parametrii tehnici, eventual se foloseste o bagheta dedicata. In mare parte NU conteaza cat de multe sunt ledurile, ecranul are un sistem complex si performant de dispersie a luminii. T culoare necesara ~ 5000K.
  • Baghetele uzuale led au 2-3mm latime si nici sectiunea carcasei led nu are mai mult, deci incap in locul CCFL.
  • EVIDENT: am zis bagheta, pentru ca nu prea exista banda led uzuala care sa fie potrivita pentru asa-ceva.
  • Rezultatul trebuie sa fie un ecran incapsulat ca originalul / macar cu on/off backlight, eventual si dimming / alimentarea evident de la fosta unitate invertor.
Editat de Dxxx
  Atasez acum pozele cu LED-urile cumparate si cum se vede ecranul dupa modificare. Foarte discret se observa unde sunt led-urile-putin mai luminos in dreptul lor. 9,99 este nota la cum se vede ecranul dupa modificare, nu pentru solutia tehnica. Cost total=45 lei. Unicul dezavantaj, raman aprinse permanent cat timp este monitorul in priza. Dimmingul nu ma intereseaza, niciodata nu am umblat la el inainte si acum nu am nevoie. Ceea ce am facut eu nu este pentru specialisti. Forumul este accesat si de oameni care nu se pricep sau nu au bani sau nu vor, sau aparatul nu este asa de scump incat sa merite investit in el multi bani sau ore de munca. Este o solutie rapida si ieftina, fara bataie de cap.
Editat de cornel
Ori folosești calculatorul doar ocazional ori nu-ți pasa de ochii tai.
Cind îmi schimb monitorul/monitoarele, acsa sau la servici, pierd în total ore bune, în decursul citorva săptămâni poate, pina cind găsesc o combinație optima a reglajelor care sa nu ma deranjeze la utilizare îndelungată.
Legat de ceea ce ai făcut tu acolo...... dacă nu te deranjează calitatea luminii m imaginii atunci nu am nimic cu utilizarea unei benzi LED dar în timp ai sa vezi ca nu-i cea mai buna soluție.
In schimb restul cu alimentarea este cea mai mare țigănie posibila iar colegul a fost chiar blind in analogie făcute. In monitoare și TV-uri cu CCFL sigur exista o sursa de alimentare de putere suficienta pt LED-uri avint uzual 12-18-24V (mai rar 5V). Acum citiva ani am făcut și eu o modificare similara și am folosit un integrat high-side driver ce a putut fi comandat direct de PWM-ul de reglaj lumina original.
Asta a fost mai complicat dar se pot face multe alte chestii msimplu de implementat de multa lume.
