National Panasonic R 104
okean
Va salut prieteni, in cautare de 2SA102 Matsushita, m-am  " intersectat " cu acest receptor care contine o bucata din ravnitul  specimen !
Se pare ca este bunicul lui National T15 L avand numai gama UM si CV cu aer ! Pana la resuscitarea totala  2 poze de la receptie ...
Editat de okean
  • Răspunsuri 9
  • okean
  • ex.escu
  • vranceanu
  • Marele Savant
Oarecum universala schema , interesant dupa dioda OA 70  acel kit de detectie. Nu stiu cum influenteaza demodularea dar degeaba nu cred ca l-au pus.E pacat sa ,,scoti '' din el tranzistorul ravnit, ma gandesc sa mai asteptam . Si eu caut unul , nu se stie niciodata , poate gasesc un Panasonic defect nereparabil , iar in acest caz sigur voi face o donatie .
Editat de vranceanu
Da multumesc trebue resuscitat, cei 100 μV / 5mw fata de 700 μV / 5mw declarati pentru T15L / S631T trebuie musai investigati ! Ca sa fim precisi bunicul lui T15L este T15 cu CV cu aer...alte detalii mai jos :
Acum 12 minute, okean a spus:
Da, tanjesc de mult dupa asa ceva , il stiam ,dar ... se pare ca nu a supravietuit nici un exemplar. Poate o fi pe undeva dar slabe sanse sa gasim .
Acum 12 ore, ex.escu a spus:
La R104  circuitul de la detector e un filtru, prin folosirea sa se castiga spatiu ; la S632T s-au folosit pe langa circuitul de la detector inca 4 circuite RC integrate.
M-am uitat in schema S632T (national T-53L) si aveti dreptate , exista acest filtru . Ca intrebare , aveti idee in ce fel imbunatateste calitatea semnalului detectat ? Cred ca voi incerca sa construiesc unul si sa il montez la un radio cere nu are asa ceva  ca sa vad efectiv ce face . Posibil sa gasesc unul fabricat gata , daca e ceea ce cred exista in unele receptoare sub forma unui hibrid in carcasa de plastic si scrie pe el 455 Khz . Asta din schema vad ca totusi e ecranat.
Editat de vranceanu
Circuitul e un filtru pentru eliminarea "artefactelor" care apar dupa detectia MA; majoritatea receptoarelor au , inclusiv S631T (cu componente uzuale).Scopul era reducerea gabaritului si a costurilor.
