Florinel TV Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Fa scurt pe Quart si dal la masa Si asa se conecteaza la eMMC cum este in aceste poze, citeste cu eMMC_AUTI_ISP ca nui bai https://imgur.com/a/GDgAoe5 Si la urma ii dai verificare si trebuie sa vada eMMC, apoi il citesti Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Acum 3 ore, zvasile a spus: acum sa pot si citi ca nu prea vrea,am alimentat extern cu 3,3 si 1,8 Eu nu am selectat emmc din lista ci am apasat pe butonul "Smart Identfy SmartID", dupa care am selectat ce se vede in poza de jos, eroarea "Read timeout" am avut-o si eu la o placa de LG si dupa ce am strapat quartzul si l-am pus la masa(carcasa tunerului), abia atunci a inceput sa citeasca emmc-ul Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 da,asta a fost,trebuia strapat qartzul si dat la masa (cred ca un fel de reset) dupa care a inceput sa citeasca,eu doar am pus strap peste el, ce am observat ca emmc-ul asta are alta terminatie si anume PD Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Nu merge sa citesti fara strapat quartul ca se alimenteaza procesorul si nui da voie programatorului sa il citeasca, cu quartul strapat procesorul este bagat in ceata si nu mai reactioneaza, orice placa cu sursa incorporata pe placa se alimenteaza direct la retea pentru citire/scriere eMMC Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Acum 14 minute, Florinel TV a spus: Nu merge sa citesti fara strapat quartul ca se alimenteaza procesorul si nui da voie programatorului sa il citeasca, cu quartul strapat procesorul este bagat in ceata si nu mai reactioneaza, orice placa cu sursa incorporata pe placa se alimenteaza direct la retea pentru citire/scriere eMMC Din pacate Florine o sa te contrazic de 2 ori: 1. La acest tv nu am strapat quartz-ul si pus la masa, de ce nu a mers fara strap la colegul zvasile, chiar nu imi dau seama ?! 2. Citirea/scrierea emmc-ului am facut-o cu placa scoasa din tv, alimentata pentru emmc cu 3.3v si 1,8v din sursa externa ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 La colegu eMMC-ul are alta terminatie, si la aceste placi nu trebuie sa te chinui sa mai alimentezi cu tensiuni externe Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 (editat) Acum 43 minute, zvasile a spus: ce am observat ca emmc-ul asta are alta terminatie si anume PD Nu conteaza e compatibil....emmc-ul de pe placa mea "Kant-su 50" BN96-46823A" (BN96-46824A)este KLM4G1FETE-B041, placa dvs are tot aceiasi serie ?. Multumesc Editat Iulie 15, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 e exact la fel doar ca terminatia la emmc e alta,PD la mine in loc de TE, nu a vrut numai cu strap,a trebuit sa si dau o secunda la masa, am urcat fisierele aici ca sa fie cumva mai vesnic,acum vedeti daca se poate descarca https://drive.google.com/file/d/1gcBknSUold6hnRkTvrtmMkvVR0pY106-/view https://drive.google.com/u/0/uc?id=1gcBknSUold6hnRkTvrtmMkvVR0pY106-&export=download si poze cu placa mea; https://imgur.com/a/6Cxzw8y Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Acum 2 ore, zvasile a spus: e exact la fel doar ca terminatia la emmc e alta,PD la mine in loc de TE, nu a vrut numai cu strap,a trebuit sa si dau o secunda la masa, am urcat fisierele aici ca sa fie cumva mai vesnic,acum vedeti daca se poate descarca https://drive.google.com/file/d/1gcBknSUold6hnRkTvrtmMkvVR0pY106-/view https://drive.google.com/u/0/uc?id=1gcBknSUold6hnRkTvrtmMkvVR0pY106-&export=download si poze cu placa mea; https://imgur.com/a/6Cxzw8y Am descarcat, maine voi rescrie emmc-ul si postez rezultatul aici, totusi asa ca fapt divers ca nu prea are mare importanta, as vrea sa va intreb, modelul de Samsung de la care ati copiat fisierele, este UE50NU7090U sau UE50NU7092U ?. Multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 il am desfacut de vre-o 3 luni,capacul greu sa ajung la el,are probleme cu dispersorul,greu am gasit (la aswo 235 lei fara transport),saptamana viitoare il montez, despre model stiam eu ceva......,noroc ca am postat pe forum mai demult,se pare ca e UE50NU7092U, acum sa vedem cum reducem curentul pt. leduri.... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 Acum 12 ore, zvasile a spus: il am desfacut de vre-o 3 luni,capacul greu sa ajung la el,are probleme cu dispersorul,greu am gasit (la aswo 235 lei fara transport),saptamana viitoare il montez, despre model stiam eu ceva......,noroc ca am postat pe forum mai demult,se pare ca e UE50NU7092U, acum sa vedem cum reducem curentul pt. leduri.... astea deobicei au o rezistentå de balast,2-3w de cca 1 ohm + sau - in zona cuplei alimentare led,trebuie maritå valoarea ei,dar testat,dåcå e scazutå prea tare valoarea ei ,limiteazå sursa led si cånd scazi din menu backlight se inchide Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 16, 2022 Partajează Postat Iulie 16, 2022 Tv rezolvat, dupa rescriere emmc cu softul de la colegu zvasile, tv-ul a pornit si functionat corect cu toate cele !, la citire/scriere emmc nu a mai vrut sa se conecteze fara strap la quartz si pus la masa, de ce, nu imi dau seama. Multumesc colegilor zvasile si Florinel TV pentru ajutorul acordat. Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 17, 2022 Partajează Postat Iulie 17, 2022 Acum 23 ore, iuliantv a spus: astea deobicei au o rezistentå de balast,2-3w de cca 1 ohm + sau - in zona cuplei alimentare led,trebuie maritå valoarea ei,dar testat,dåcå e scazutå prea tare valoarea ei ,limiteazå sursa led si cånd scazi din menu backlight se inchide are doar astea de 10 ohmi... Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iulie 17, 2022 Partajează Postat Iulie 17, 2022 Acestea au 10R? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Iulie 17, 2022 Partajează Postat Iulie 17, 2022 Nope ...au 1 ohm si sint 1% Link spre comentariu
