Ungureanu Daniel Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 Stimati colegi vreau sa aflu ce este de facut cu Samsung UE50NU7090UXZT, BN9646823A care nu are nici imagine si nici sunet ? La pornire aprinde puternic lumina din spatele ecranului, apoi scade in intensitate iar dupa vreo 30 secunde face un fel de dimming de parca nu are semnal . Sunt tensiuni corecte dupa cum inteleg eu dupa fiecare sursa ,mai putin un numar de 6 generate de un controler DC/DC pentru ecran . Procesorul se incalzeste ca la un tv functional . Are un eeprom , doua SPI si KLM4G1FEPD B031. Daca ar fi un tv dintr-o generatie mai veche as banui ca este o problema de soft ,dar acesta este cu mult peste puterea mea de intelegere . Am vazut un site care vinde placi reparate cu placa veche la schimb, ceea ce ma duce cu gandul ca este o problema unica si cunoscuta . In acest moment nu stiu de la care latura a placii sa incep . De fapt l-am dat cu spray rece pe memorii. In tara nu am gasit placa si chiar nu as vrea o noua experienta cu o placa defecta cumparata din It sau UK. Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 Acum 10 ore, Ungureanu Daniel a spus: Stimati colegi vreau sa aflu ce este de facut cu Samsung UE50NU7090UXZT, BN9646823A care nu are nici imagine si nici sunet ? La pornire aprinde puternic lumina din spatele ecranului, apoi scade in intensitate iar dupa vreo 30 secunde face un fel de dimming de parca nu are semnal . Sunt tensiuni corecte dupa cum inteleg eu dupa fiecare sursa ,mai putin un numar de 6 generate de un controler DC/DC pentru ecran . Procesorul se incalzeste ca la un tv functional . Are un eeprom , doua SPI si KLM4G1FEPD B031. Daca ar fi un tv dintr-o generatie mai veche as banui ca este o problema de soft ,dar acesta este cu mult peste puterea mea de intelegere . Am vazut un site care vinde placi reparate cu placa veche la schimb, ceea ce ma duce cu gandul ca este o problema unica si cunoscuta . In acest moment nu stiu de la care latura a placii sa incep . De fapt l-am dat cu spray rece pe memorii. In tara nu am gasit placa si chiar nu as vrea o noua experienta cu o placa defecta cumparata din It sau UK. postati locatia dv,si poate e vre-un meserias prin zona dv si va poate ajuta,bineanteles contra cost Link spre comentariu
Ungureanu Daniel Postat Februarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2021 Am completat locația. Iuliantv ai vreo soluție? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 nu, i-mi pare rau prea nou .nu gasesti nimic despre el? de ce spuneti ca nu are sunet?l-ati folosit dv si a murit subit? asculta telecomanda? pornit oprit, Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 Tv a fost trimis din strainatate defect . Dupa ce este bagat in priza si isi micsoreaza prima data lumina, led-ul rosu clipeste de 3 ori . Nu executa nicio comanda de la buton sau telecomanda in schimb daca tin apasata tasta power din telecomanda si il bag in priza led-ul rosu clipeste foarte rapid . Ar putea fi si o problema cu circuitul care alimenteaza cu tensiuni ecranul din moment ce acestea nu exista . Acesta este alimentat cu 12V si nu pare a avea vreun scurt imprejur . Am deconectat ecranul si o cutie de plastic in care banuiesc a fi ceva wifi . Deocamdata l-am bagat in cutie si mai stau vreo cateva zile cu speranta ca apare vreun pont . Am gasit placi intre 45 si 230 euro ,dar nu risc pentru ca am mai cumparat unele tot asa monoplaca pentru Sony si LG daca nu gresesc, de la depozite adica nu de la oameni oarecare si erau defecte . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 (editat) Aveti doua conturi sau este alt tv ? Editat Februarie 25, 2021 de dan-a2 Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Să vă hotărâţi care dintre conturi vreţi să-l păstraţi, că altfel îl şterg pe cel mai nou..... Link spre comentariu
YsD_SoRyN Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Suntem doi colegi de serviciu si lucram la aceleasi aparate in functie de cum avem timp. Avem totul in comun inclusiv pc-urile si sculele din moment ce suntem o s.c. cooperativa mestesugareasca . Acesta este motivul pentru care vorbim de aceleasi aparate pe doua conturi . Cooperativa in care lucram isi are originea intr-o alta cooperativa infiintata in 1978 care doar repara radio-tv ,dar acum avem alta munca si de aceea reparatiile au ramas ceva in subsidiar . Asa se explica si faptul ca suntem ramasi in urma cu televizoarele . Link spre comentariu
validae Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 OK atunci....observasem că sunt adrese de mail diferite, dar uneori unii îşi mai uită parolele şi le e mai uşor să-şi facă o clonă decât să-şi recupereze contul... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 (editat) Salut, am primit si eu un Samsung UE50NU7092U, nu se aprindea nici macar ledul de st-by, am rescris EMMC IC505=KLM4G1FETE cu softul din linkul de jos si acum tv-ul porneste, apare sigla "Samsung Smart Tv" dupa care dispare si ramane doar backlightul aprins fara imagine, la rusi de unde a fost descarcat softul pentru emmc am citit inainte in descriere si cu google translate spunea cam asa: ""Televizorul pornește, afișează sigla Samsung și apoi un ecran negru, există o lumină de fundal. După mâinile nebune ale proprietarului, am urcat în serviciu", oricum chiar daca banuiam ca softul nu e ok, am vrut macar sa vad daca dupa rescriere emmc se schimba ceva la tv si dupa cum am vazut nu mai incape indoiala ca imi trebuie un soft ok pentru rezolvarea tv-ului, deci rog daca are cineva prin colectie un soft emmc pentru placa BN96-46823A https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue50nu7092u_shassi_main_board_3_in_1_kant_su_bn96_46823a/241-1-0-114858 Editat Iulie 14, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 14, 2022 Partajează Postat Iulie 14, 2022 9 minutes ago, Costica Tv said: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55nu7022kx_shassi_main_board_bn96_46822a_kant_su/241-1-0-90767 Il descarc eu si til dau pe mp Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 ati rezolvat? am unul functional pe masa dar nu gasesc conexiunea pt. a citi emmc-ul Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 Acum 2 ore, zvasile a spus: ati rezolvat? am unul functional pe masa dar nu gasesc conexiunea pt. a citi emmc-ul Poftim imi dai si mie dumpurile https://imgur.com/a/DutqLEr Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 15, 2022 Partajează Postat Iulie 15, 2022 acum sa pot si citi ca nu prea vrea,am alimentat extern cu 3,3 si 1,8 Link spre comentariu
