Janos.ro Postat Februarie 24, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2021 10 minutes ago, validae said: Nu-l dezlipi, doar încearcă să porneşti tv-ul cu joystick-ul ţinut puţin deplasat spre stânga sau dreapta, să vezi dacă există comenzi contradictorii... Da, am incercat asta dupa ce l-am suflat cu spray de contact si am curatat zona cu alcool izopropilic. Joystic-ul are trei functii. Minus (-) merge tot timpul, plus merge cand dau in directia respetiva. Merge si pe pozitia din mijloc sa il apas, imi intra meniul de selectare sursa. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 Este mai greu de schimbat, eu am zis sa-l spele bine cu alcool și să facă mișcări în continuu, ...uscat cu aer cald și poate are noroc ! Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 24, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2021 (editat) Multumesc, o sa incerc asta. Totusi, am o nelamurire. Asta e schema. Eu pe pinii 1-2, respectiv TP187 nu am 470 ohm spre masa, ci 2.66K. Nu e posibil sa fie dusa (intrerupta) resistenta aceea, si eu masor de altundeva 2.66K? Editat Februarie 24, 2021 de Janos.ro Link spre comentariu
validae Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 Dacă pe minus merge continuu, dă-l afară... Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 24, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2021 OK... alta intrebare. Intru in meniul service cu MENU 4725 Acolo nu mai face problema asta. Nu poate fi o setare alterata? In "OPTIONS 1" am la LocalKey valoarea KeyPad-3Way Nu stiu daca e corect si nu stiu cum as putea schimba. Inteleg ca joystickul se cheama 3Way switch, dar keypad nu am... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 Nu umbla aiurea la setări, dacă uiţi ce a fost înainte de a modifica rişti să-l faci nefuncţional. Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2021 Am dezlipit pinul C, cel de iesire al joysticku-ului si problema persista. Pareri? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 Verificați traseul până la pin procesor... Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2021 Am dezlipit si rezistenta R464 de 47ohm, cea care leaga joytickul de procesor. Spre procesor nu pot masura nimic pe o scala de 200k, deci nu pare sa fie ceva acolo. A mai ramas dubios Zennerul si condensatorul C490 de 100nF spre masa... Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 Eu nu am schema in fața și nu știu despre ce componente vorbiți, dar este suspect tot ce se afla pe acel traseu. Verificați cu atenție tot, multă bafta ! Sper că nu aveți telecomanda tv-ului prin zona și cu vre-un buton blocat ??? Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2021 1 hour ago, cornel1962 said: Eu nu am schema in fața și nu știu despre ce componente vorbiți, dar este suspect tot ce se afla pe acel traseu. Verificați cu atenție tot, multă bafta ! Sper că nu aveți telecomanda tv-ului prin zona și cu vre-un buton blocat ??? Buna, Cornel Nu, din pacate nu, telecomanda nici nu era in camera, ba mai mult, am facut testele fara sa cuplez mufa cu LED+ IR Aici este schema sasiului, chiar de la vestel, poate fi util si altadata. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 25, 2021 Partajează Postat Februarie 25, 2021 (editat) Am avut acest defect acum multi ani in urma...din ce tin minte stiu ca am facut un strap la mufa CN113 intre pini 2 si 4 si sa rezolvat....de-aia e bine sa notezi pe caiet defectele importante ca n-ai cum sa tii minte atatea defecte...daca mufa nu e plantata pe placa, trebuie sa fie locul ei pe placa notat cu CN113, fa strapul acela fara frica ca nu se strica nimic...sper sa nu ma insel desi au trecut vreo 7 ani de atunci.... De acum incolo Costica Tv sa notezi tot ca esti batran si uiti... ..... Editat Februarie 25, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 25, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2021 (editat) Multumesc, Costica, o sa incerc. P.S. Am incercat. Practic, am facut un strap pe pinii2 si 5 ai conectorului nefolosit CN113. Din pacate nu s-a schimbat nimic Editat Februarie 25, 2021 de Janos.ro Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Pinul 4 nu-i tot aia cu pinul 5. Link spre comentariu
Janos.ro Postat Februarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) Corect. Eram prea obosit si din ceva motiv am inteles pinii 2 si 4 ai D131. Testez si revin P.S. Am testat, dar nu merge Editat Februarie 26, 2021 de Janos.ro Link spre comentariu
