Sursă LGP55L-17UL6
Vali33
Salutari tuturor, vă cer un sfat dacă ați mai întâlnit pe aceasta sursă TV,care poate fi cauza dacă scoate doar 10.3V în loc de 13.2V? Vizual nu sunt condensatori umflați sau explodati, si nici alte componente arse, Tv-ul nu reacționează nici la buton nici la telecomanda,am măsurat tensiunile atât cu placa de bază conectată cât și fără, rezultatele fiind la fel, mulțumesc!
  • Răspunsuri 12
  • validae
    5
  • Vali33
    5
  • dan-a2
  • Florinel TV
Dacă televizorul are cel puţin doi ani, testarea cu ESR-metrul se impune fără discuţie.Dacă nu aveţi încă unul, faceţi-vă sau procuraţi unul, e o unealtă indispensabilă pentru depanarea de surse smps...
Acum 22 ore, validae a spus:
Din păcate chiar dacă as cumpăra un ESR metru, nu cred ca pe mine personal mar ajuta, dacă nu știu exact valorile minime și maxime care determina dacă condensatorul respectiv e defect îl iau degeaba, în schimb aș prefera să schimb toate condensatoarele din secundar, scumpe nu sunt și timp după muncă aș avea, am reușit să procur în schimb o alta sursă TV tot din LG care avea display-ul spart tot 55inch aproape la fel 13.2V ieșire la MB și 118.2V singura diferență fiind ultima adică 118.2V în loc de 106.6V,.
Problema este ca la măsurat îmi da undeva puțin peste 9V, la pwr_on sau drv_on exact ca la sursa originala am valoare 0, e defectă și această sursă sau trebuie să îl pornesc ca pe o sursa pc, și mai apoi sa masor tensiunile pe ieșire? Dacă da îndrumați mă cum, mulțumesc!
Dacă e prima oară când încercaţi să reparaţi un tv, e adevărat că nu vă va ajuta prea mult ESR-metrul.Mai mult v-ar ajuta să duceţi tv-ul la un depanator experimentat.E posibil ca rezultatul experimentărilor făcute în necunoştinţă de cauză să vă coste mult mai mai mult decât o intervenţie autorizată.Nu avem de unde şti nivelul de experienţă al fiecărui nou intrat pe Elforum, cu atât mai mult cât nu chiar oricine se încumetă să repare tv-uri fără să aibă nicio experienţă în domeniul electronic.Trebuie măsurate şi tensiunile stabilizatoarelor ce alimentează partea de logică şi procesorul, poate fi un scurtcircuit sau supraconsum pe tensiunea de 5V sau 3,3V.Nu aţi menţionat dacă ledul de st-by se aprinde cu placa montată.
Editat de validae
Acum 1 minut, validae a spus:
Dacă e prima oară când încercaţi să reparaţi un tv, e adevărat că nu vă va ajuta prea mult ESR-metrul.Mai mult v-ar ajuta să duceţi tv-ul la un depanator experimentat.E posibil ca experimentările în necunoştinţă de cauză să vă coste mai mult decât o intervenţie autorizată.Nu avem de unde şti nivelul de experienţă al fiecărui nou intrat pe Elforum, cu atât mai mult cât nu chiar oricine se încumetă să repare tv-uri fără să aibă nicio experienţă în domeniul electronic.
Nu e prima dată când încerc sau am reparat un TV, însă nici avansat nu sunt,(nu as mai avea nevoie de sfat) ce încerc sa repar o fac pentru mine și o fac mereu știind ca risc sa îl stric mai tare,pot sa îmi dau seama dacă o dioda sau un condensator e în scurt chiar dacă nu e prăjit pe placă, dacă sunt mai multe pe linie deconectez un pin și le masor separat până ajung la problemă simplu,ce mă încurcă pe sursa respectiva este ca funcționează parțial sau e complet funcțional, și nu știu eu să îl pornesc fără placa principala să îl pot măsura corect, știu ca trebuie făcut strap între 2 pini bănuiesc ca pwr on și gnd, însă nu știu dacă am voie direct sau cu un resistor, dacă cu R, atunci ce valoare?
La tv-uri de obicei există surse auxiliare de st-by ce asigură permanent o tensiune de 5V şi când tu apeşi butonul de pornire, procesorul dă comanda de pornire sursei principale doar în caz că se respectă anumite condiţii.Nu ai specificat încă dacă ledul st-by se aprinde. Nu face tot felul de ştrapări ca să porneşti sursa forţat, prima dată trebuie testate condensatoarele de filtraj din secundarele sursei, care pot avea ESR-ul mărit şi nu pleacă sursa din cauza filtrajului prost.Dacă nu ai înţeles încă importanţa ESR-metrului la depanarea unei surse moderne, nu poţi decât să schimbi toţi condensatorii electrolitici...altfel până acum erau testaţi.
Acum 1 oră, validae a spus:
LED-ul stand-by nu se aprinde, mai are încă un led verde pe sursă, și nici aceea nu se aprinde, cumpăr un ESR metru nu e problemă, și încep sa ma documentez, care sunt valorile normale în care trebuie sa se încadreze un condensator, ma gândesc că în funcție de V si UF găsesc un tabel unde indică valoarea normală, eventual dacă puteți să îmi recomandați unul, îl vreau doar pentru eventualele electrocasnice care se pot strica prin casă, dar să cât de cât precisa. Mulțumesc
Acum 2 ore, validae a spus:
Dacă vrei să-ţi faci unul analogic în carcasa unui multimetru ieftin, poţi vedea cum pe topicul
Am găsit una pe olx, săptămâna viitoare ar trebui să îl primesc, m-am documentat puțin, și am rămas la ESR metru Miron63 e destul de precisă din câte am văzut.
