Mihail Postat Februarie 23, 2021 Partajează Postat Februarie 23, 2021 De fiecare data când pun un disc de un anumit tip de flex, am probleme cu deșurubarea flanșei de prindere a lui! Trebuie gresata, sau greșesc cu modul ei de înșurubare / Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 (editat) Trebuie curatat filetele si chiar protejate cu un pic de vaselina. Deasemenea trebuie avut grija ce model este discul, sa fie la montaj perfect in plan cu cele 2 flanse, sa se "imbuce" perfect, sa nu fie joc. Deci atentie care este fata corecta. Piulita-flansa se autostringe asa ca nu este nicio problema de a se desface. Sper ca folosesti acea cheie speciala de desfacut si butonul de blocare! Editat Februarie 28, 2021 de gica70 Link spre comentariu
daniels Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Dupa ce inlocuiesc panza intotdeauna strang cu mana pana se aseaza corect panza. Niciodata nu am strans cu cheia. Nu gresa ca se aduna murdarie acolo. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Flansa se stringe tare cind: 1 Disc pus si nestrins iar polizorul nu are pornire lente si nici macar SRS, o stringe din inertie ca trebuie ciocan sa o dai jos! 2 Disc nestrins suficient si bagat brusc in sarcina. 3 Disc de polizat nestrins suficient pus in sarcina mare 4 Perie de sirma apasata tare. Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Acum 3 ore, daniels a spus: Nu gresa ca se aduna murdarie acolo. Acum 3 ore, gica70 a spus: Trebuie curatat filetele si chiar protejate cu un pic de vaselina. Nu am spus sa greseze! Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 pune alte flanse mai groase de la alt flex si nu se mai blocheaza , eu fosesc clesti pentru tevi daca se blocheaza cumva , am observat ca la flanse subtiri se blocheaza Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Discul se monteaza cu partea metalica spre piulita. Apoi strangi piulita cu mana, complet. Poti gresa filetul cu ulei a poi sterge superficial cu o laveta. Link spre comentariu
deneinvins Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Citiți cu multă atenție Manualul de utilizare a mașinii în discuție (dacă nu greșesc, prin „flex„ se înțelege polizor unghiular). Citiți și instrucțiunile/specificațiile discului (abraziv sau de altă natură) care-l folosiți. Dacă se respectă acestea, sigur utilizarea este facilă. Nerespectarea lor duce la pagube și/sau accidente. Nu aplicați metoda „lasă că merge și așa”, că nu merge. Dacă se blochează piulița de strîngere a discului, sigur o componentă este defectă sau nu se respectă vreo instrucțiune. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 28, 2021 Partajează Postat Februarie 28, 2021 Nu e mare filozofie.Priviţi videoclipul.Exact aşa procedez şi eu.Totdeauna strâng cu cheia. Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Toate discurile care sau deteriorat au fost pe partea opusa. (partea metalica discului) Dupa o perioada trebuie demontat pt a repune vaselina in pinioane. (pinioane fara gresare) Editat Martie 1, 2021 de q_acdc Link spre comentariu
