Proiect reconfigurare/imbunatatire boxe Siemens RL17
Усилитель
Am "sculptat "locasul pt tweeterul Philips  ( cu un cutter )
Facut in masca gaura potrivita pt el
Indepartat suruburile cu care era fixata masca , va fi detasabila ,as fi curios ce recomandati , deocamdata m-am gandit la ceva : scai : de calitate ,dar poate este ceva mai profesional.
Astupat gaurile de prindere masca .
Am rectificat cu putina vopsea neagra lucraturile , dar era o minicutiuta pt modelisti ,cam 25 gr , o sa iau ceva la cutie mai serioasa ,sa fie negru uniform.Adaugat partea de prelungire + 10cm spre spate ,arata a boxa mai "serioasa "....greutatea a crescut considerabil , montat va ajunge aproape antifurt ...de greu....
Mai trebuie sa gasesc niste suruburi mai reusite pt twitter.....facut exteriorul uniform.....cred ca trebuie sa slefuiesc tot lacul jos ,sa fie mai apropiat de noul lemn masiv.
  • Răspunsuri 97
  • Усилитель
    36
  • sesebe
    15
  • Shambala
    11
  • merck
    9
Spatele boxei a suferit mai multe modificari ,mai trebuie niste mici cosmetizari de aspect , incepe sa fie foarte diferit de inceput ( spate plat si un fir care iesea prin gaura )
  • 1 lună mai târziu...
On 4/2/2021 at 8:42 PM, Mircea said:
Ai montat invers (cu susul in jos) conectoarele.
Le am pus expres asa , e mult mai usor sa bag firele de sus in jos ,si la unghiul acela .
Am astupat mai bine gaurile de prindere masca ,chituit ,slefuit ,vopsit .Ras jos marginea din fata ,vopsit cu negru ,asa arata mai lat .Lasat o dunga subtire ,cam 5mm , roata , da un aspect mai "elegant "
Intr-o seara ,obosit am reusit sa amestec din greseala grundul maro cu baitul de castan , a iesit ceva bun , acopera bine cele doua parti ( vechi Pal cu furnir si nou- fag )au iesit la aceasi culoare  = mahon .
Am vrut sa umplu rostul dintre vechi si nou ,cum a facut @ahegyes ,dar asa arata mai interesant ,Flaying Back - spate zburator ........si cantitatea mai mica de material lipit cauciucat ,lasa elasticitate intre fata si spate pt amortizare mai mare a vibratiilor .
Mai trebuie sa trag mici retusuri ,si sa completez  culoarea in "fanta " au ramas zone nevopsite.
Am inceput cablarea difuzoarelor ,filtrului ,m-am lovit de o chestie interesanta
bobina pe "aer " interior 14mm ,de 3mH de la un simplu surub de fier de 4mm diametru ,se face de 3.6mH .Intrucat consider ca fierul se comporta diferit in functie de frecventa si intensitatea campului magnetic alternativ ,nu l-am mai pus ,o laterala vine prinsa cu dubluadeziv ,si deasupra un brat nemagnetic care il tine pe loc.
De obicei bobine le se prind cu coliere de plastic, ca și celelalte componente mai voluminoase pt a rezista mai bine la vibrații. Nu prea am văzut pe nicăieri bobine fără miez fixate cu șurub metalic.
Fixarea doar în dublu adeziv nu o sa tina pe termen lung, indiferent de bratul ala de fixare.
Cum nu am o placa dedicata pt filtru nu pot pune colier de plastic , ar trebui gaurit spatele boxei , si mai am si alergie ,toata lumea oriunde pune coliere de plastic , nu am alta solutie , dublul adeziv nu lasa sa miste in laterala ,iar in sus bratul .....
cum termin ,fac poze.
Au fost multe filtre in care bobinele erau prinse cu suruburi metalice de cablaj. La filtrele occidentale erau suruburi din bronz, iar la filtrele romanesti erau din otel. Suruburile aveau doar capul (plat) in interiorul bobinei, dar na, in comunism nu prea se gaseau coliere dn plastic. De suruburi din plasitc nici nu mai vorbesc.  Doar din cele pt capacul de wc.
Din moment ce nu stiu cum se comporta un surub metric (nici fier, nici bronz etc) la diferite frecvente si puteri audio, nu am sa folosesc nimic, nici macar aluminiu, la plastic m-am gandit, dar la singurul magazin de specialitate au doar bari de polipropilena de 5cm diametru si 40cm lungime care costa mai mult ca boxele, asa ca nu pornesc strungul meu pt a face 2 suruburi. Si nu vreau nici un cap metalic in bobina.
Mai ales ca vor fi 2 numai pt bas.
16 minutes ago, sesebe said:
Utilizarea suruburilor metrice
Stii cumva cum influenteaza surubul metric fata de cel withworth sunetul? Ca eu recunosc, nu stiu.
Pune totul pe o placa de lemn, eu folosesc placaj de 5mm grosime, si prinzi cum vrei tu colierele. Apoi placa o fixezi de fundul sau de spatele cutiei.
Asta dacă nu vrei sa zgârii  un cablaj.
Acum 23 minute, Усилитель a spus:
Mare greseala si doar mofturi haudiofile.
Sporuri...........
Filtrul va fi dispersat in mai multe locuri, de aceea nu pot face o placa.
