Sharky Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 nu stii ce rol are R respectiv. Poate sa adapteze impedanta si poate ca sa faca difurile mai basoase, desi a 1R nu se simte la ureche prea mult. Inserierea difuzoarelor e cam dubioasa. Mai bine mergi pe varianta paralel. Acu vezi tu, proiectu e de distractie nu inginerie de mare precizie, asa ca, fa-ti de cap. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 10 minutes ago, Sharky said: nu stii ce rol are R respectiv. Cred ca voiau cumva sa aduca la 4 ohmi "legali...."....prin anii 70 erau inca multe amplificatoare pe lampi , nu prea le place sub 4 ohmi ..... Difuzoarele au acelasi diametru ,aceasi 4 ohmi , diferenta este ca unul are cauciuc suspensia ,celalalt panza cauciucata , acum am reusit sa dau jos masca de protectie ( suruburi ascunse ) , difuzoarele arata excelent ,cel cu guma are o suspensie generoasa .Am nevoie de 8 ohmi ..... Acum ca am dat jos masca am posibilitate sa pun un tweeter mai calitativ ,posibil ca originalul sa ramana si sa fac pe 4 cai. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 Nu confund dar tot asa "functioneaza" puse in paralel e prea mica impedanta. Un dif pe 8 ohmi coboara impedanta pana pe la 6.5 ohmi. Atunci astea doua in paralel au o impedanta si mai mica. Puse in serie trebuie sa mearga, aceasi marime fizica, putere, 4si 4 ohmi. Apropo am gasit la Dede -placi "protectie parchet" , este un material presat dens, gros de 8-9mm (nu sunt toate identice) le ramane de la desfacere pachet, 80cm x 130cm si de asta se da ieftin, luat 3buc, pret 6.50 lei./buc. Pt boxe sunt subtiri, dar la pretul acesta bune vor fi la ceva.... Eventual 2 lipite sunt si mai rezistente si vibreaza mai putin. Nu seamana cu Pal..... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Vad ca-I dai înainte cu cei 3.5ohm măsurați cu multimetru. Ai ideie care este diferența între rezistenta și impedanta? @Shambalaa încercat să-ți explice dar a vorbit cu pereții se pare. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) Impedanta este rezistenta difuzorului in curent alternativ si depinde de frecventa... Dar daca am NEVOIE de 8 ohmi, nu am decat sa le pun in serie chit ca poate sa coboare la unele frecvente la 6.5 ohmi sau sa urce pana la peste 20.Din moment ce voi avea pe 4 cai e probabil ca va cobori. Editat Februarie 27, 2021 de Shambala Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Cum vor fi 4 cai cu 4 difuzoare din care doua puse in serie ? Mi-a scapat ceva, mai adaugi vreun difuzor ? Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Shambala, e greu sa convingi omul ca nu are dreptate. Aia 4ohm măsurați cu multimetru nu valorează nimic, dar absolut nimic, decit daca da cu DC în boxa. Filtrele contează mult, mult mai mult decit rezistenta DC a difuzorului la impedanta văzută de amplificator. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) Am ajuns la situatia :are sapca de aceea, nu are sapca :de aceea. Deci ar trebui sa las difuzoarele paralel? Rezistenta DC conteaza deoarece am acel 1. 1 ohm, pierdere curata. Pe care o elimin. Bobina e problema ca are 0.9 ohmi dar aia 1.1 nu..? Este ceva filtru care din 2 difuri impedanta 4 ohmi puse in paralel face impedanta de 8 ohmi.? Cam de 2 ori am scris ca daca reusesc sa dau jos masca protectie, pot face un locas pt un twetter, pt ca cel original nu e suficient, si impart in 4 cai...... Una este chiar pe aceasta pagina. Editat Februarie 27, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Varatiile de impedanta puse in serie cu un difuzor care nu are varfurile la aceleasi frecvente (dif diferite) dau un raspuns neliniar. Totodata gandestew te ca rezonanyele sunt de fapt electromecanice, deci e ca si cand ai lega intre ele 2 oscilatoare. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 2 hours ago, Усилитель said: Impedanta este rezistenta difuzorului in curent alternativ si depinde de frecventa... Pareai ca stii mai multe, dar modul simplist in care descrii anumite marimi si fapte duce cu gandul la altele. Impedanta nu este rezistenta in curent alternativ. Z = R + 6.28xfxL. Ceea ce depinde de frecventa, dupa cum bine zici. PS: Am omis intentionat partea capacitiva a impedantei. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) @Mircea stiu chestiile astea, dar daca fac pe desteptul, aia e bai, daca fac pe prostul iarasi; nici nu fac teza de doctorat, incerc sa fiu simplu, eventual sa inteleaga si altcineva cate ceva,nu ivreau sa fiu exhaustiv, si stiu si de componenta capacitiva, care se manifesta la orice piesa prin care trece curent, fie ea bobina, rezistenta, sau un condensator care poate fi si inductiv..... Bla bla bla, toate piesele se comporta atat rezistiv cat si inductiv, capacitiv, si mai intervine frecventa care conteaza mult si rastoarna tot ce este in CC... PS. Prima pereche de boxe le-am facut acum 40 ani cand aveam 15, facut manual cutia, filtre, masca protectie, aratau si sunau bine. Sper ca dupa ce DerDoctor, si altii au plecat, nu eu sunt noua tinta..... Ca daca da, pun crucea cu cercurile pe spate... Editat Februarie 27, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
merck Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 3 hours ago, Усилитель said: Deci ar trebui sa las difuzoarele paralel? Rezistenta DC conteaza deoarece am acel 1. 1 ohm, pierdere curata. Pe care o elimin. Bobina e problema ca are 0.9 ohmi dar aia 1.1 nu..? Eu pot lansa o ipoteza in legatura cu rezistorul ala de 1,1 ohmi in serie cu difuzoarele de bass: difurile alea nu sunt difuri pentru incinta inchisa si producatorul le-a marit Qts-ul prin inserierea unui rezistor ca sa le transforme in difuri pentru incinta inchisa. Din pacate, daca nu poti masura difurile, impoteza lansata de mine nu poate fi verificata. Daca scoti rezistorul de 1,1 ohmi si pui in serie bobina de 0,9 ohmi este ok (daca bobina avea 1,1 ohmi atunci Qts-ul ramanea nemodificat, asa cu 0,9 ohmi il mai scazi un pic). Nu sunt pentru solutia de a inseria doua difuri diferite. Dar asta nu inseamna ca nu ai dreptul sa o faci sa vezi ce iese. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 34 minutes ago, Усилитель said: Sper ca dupa ce DerDoctor, si altii au plecat, nu eu sunt noua tinta..... De unde ai tras asemenea concluzie??? Ai intrat pe ring ca sa iesi mai bun decat ai intrat, ca mai incasezi doua si dai doar una ... este normal si face parte din confruntarea din ring. Lasa supararea la o parte ca nu te ajuta cu nimic. Incepe sa misti ceva si practic ca sa vezi daca ce spun unii este valabil sau nu. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 24, 2021 Autor Partajează Postat Martie 24, 2021 Facut "extensia " spre spate + 10cm .Greutatea materialului ( lemn masiv vs PAL ) si lipirea cu material elastic va absorbi din vibratii "" parazite "" fata de varianta originala . Putin "mister "care se lasa pe boxe....... Link spre comentariu
marius75 Postat Martie 24, 2021 Partajează Postat Martie 24, 2021 La 27.02.2021 la 12:30, Усилитель a spus: Difuzoarele au acelasi diametru ,aceasi 4 ohmi , diferenta este ca unul are cauciuc suspensia ,celalalt panza cauciucata Ai putea sa cuplezi cate doua difuri identice per cutie si in felul asta le poti inseria fara stres. Eventualele diferente de sunet dintre boxe le pacalesti prin amplasarea lor in camera. De pilda la mine boxele din stanga suna mai basos decat cele din dreapta, desi sunt identice pana la detaliu, am inversat si firele de la amplifuri fara rezultat...asta e acustica incaperii. Link spre comentariu
