okean Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Eu il felicit pe initiator, " incercarea moarte n'are " trebe' investigat ! Link spre comentariu
merck Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 @Усилитель da o gaura in capac in care sa bagi un tub de 50mm (diametrul interior) si lunga 170mm (sa fie 30 de litri acordati la 30Hz) si vezi ce iese. Bagi apoi feedback aici! Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2021 Am "pus"la lucru capul video , realizat 2 bobine de cate 3mH .Cuem 1mm.( cel vechi avea 1.5mH Cuem 0.6) Diametru 65mm ,inaltime 18mm.Dublu ca greutate fata de originalele cu tole....... 1 hour ago, okean said: Eu il felicit pe initiator, " incercarea moarte n'are " trebe' investigat ! Mersi ,Mersi ! Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) Nu se da nici o gaura suplimentara, nu asa se face. Se lasa tweeterul afara (eventual pus pe o pernuta peste boxa) si se foloseste gaura de la el pt BR. Tubul se face din carton lipit cu scotch sau capsat. Se ajusteaza lungimea tubului cu un foarfece... Editat Februarie 26, 2021 de Shambala Link spre comentariu
Mli Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Doar ca la lungimea de 17 cm are nevoie de un cot la 90 de grade. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 10 minutes ago, Shambala said: Nu se da nici o gaura suplimentara, nu asa se face. Se lasa tweeterul afara (eventual pus pe o pernuta peste boxa) si se foloseste gaura de la el pt BR. Tubul se face din carton lipit cu scotch sau capsat. Se ajusteaza lungimea tubului cu un foarfece... Iaca cine stie ... cunoaste! Nu mi-ar fi trecut prin cap cu tub facut din carton! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 (editat) Alea nu-s difuzoare capabile sa sune bine în reflex. Aștept sa vad rezultatul. Defapt n-am ce rezultat sa vad pt ca s-a specificat ca nu vor fi măsurători...... iar la ureche nu contează. Editat Februarie 26, 2021 de sesebe Link spre comentariu
merck Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 18 minutes ago, Усилитель said: Am "pus"la lucru capul video , realizat 2 bobine de cate 3mH .Cuem 1mm.( cel vechi avea 1.5mH Cuem 0.6) Diametru 65mm ,inaltime 18mm.Dublu ca greutate fata de originalele cu tole....... Pentru boxele astea de 80 de lei .... nu tusesc prea tare bobinele cu sarma de 1mm, dar la boxe adevarate baga sarma de 1,6mm minim pentru bobinele de bass. Ce rezistenta au bobinele astea de 3mH? Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 26, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2021 0.9 ohmi. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 26, 2021 Partajează Postat Februarie 26, 2021 Cam mare, se va simti in sunet. Nu mult, dar daca tot vrei sa faci ceva mai bun decat era, redu R bobinei la 1/15-1/20 din Rdc dif. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 7 hours ago, Shambala said: Cam mare, se va simti in sunet. Nu mult, dar daca tpt vrei sa faci ceva mai bun decat era, redu R bobinei la 1/15-1/20 din Rdc dif. Nu am dat eu din casa! Tu ai dat! Acum ca ai dat din casa sa vedem ce iese: el face bobina fara miez, daca incearca sa obtina macar 1/15 din rezistenta difului (punem 4 ohmi) => 0,26 ohmi. 3mH cu 0,26 ohmi => ceva monstruos de mare si scump. O bobina de 3mH si 0,36ohmi cu sarma de 2mm are vreo 120mm diametru si 55mm grosime. La 80 de lei cat a dat pe boxe ... nu cred ca mai baga bani in cateva kg de sarma de cupru pentru bobine. La sunet basul va fi mai moale si mai lalait. Daca mai mareste si volumul cutiei .... nu se indreapta spre directia buna. Poate totusi va face bobine pe miez. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 (editat) Am scris cam de 4 ori ca am inceput modificarea pt a scapa de cei 3.6 ohmi ai boxei , deci cele 2 difuzoare vor fi in serie deci 8 ohmi. Am sarma se 1.7mm, dar nu vreau bobine monstru . As putea face bobina pe mosor ferita ,am 2 buc Sharp diametru exterior 4cm , dar eu asa stiu ca aerul e cel mai bun ,metalele se comporta diferit la nivele de magnetizare/saturare diferite si frecvente. 3 hours ago, merck said: Daca mai mareste si volumul cutiei .... nu se indreapta spre directia buna. cred ca marirea va fi benefica ,( oricum sunt numai 10cm...) altfel nici contrabasul ( instrument muzical ) nu ajungea asa mare ... Boxa acum arata groaznic ,latimea fata are 35cm iar adancimea spre spate 20cm, am impresia ca la un bas se rastoarna spre spate....proportia seamana cu o caramida asezata pe inaltime pe un capat.... Astept pareri pro /contra despre bobina "mosor " Editat Februarie 27, 2021 de Усилитель Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Pe joase, pt bobine de pe la 3mH in sus se folosessc miezuri. Nici unul nu este ideal, fiecare tip are avantaje si dezavantaje. In acest caz, pt puteri mici (<70W) ar fi mai potrivit un miez din fier masiv pt ca nu exista riscul sa zbarnaie. Pt puteri mai mari sunt preferabile miezurile din tole, f bine stranse cu suruburi mecanice. Nu prinse intr-un jug din plastic sau chiar tabla. Cu toate ca de obicei (cele industriale) sunt f bine lacuite, in timp lacul crapa si tolele incep sa "cante". (Vorbim de puteri mari sau de boxe "plimbate" des). Impedanta de 3,6ohmi nu inseamna nimic. In functie de parametrii difuzoarelor si de cum se calculeaza filtrul pot rezulta minime cu adevarat deranjante, sub 2 ohmi sau chiar mai mici. Impedanta minima a unei boxe NU se regleaza/ rezolva inseriind o bobina mare (sau cu Rdc mai mare) si nici legand in serie doua difuzoare (desi asta poate fi uneori o solutie extrema). Si in nici un caz cand difuzoarele sunt diferite... (Si asta se mai face dar numai aunci cand esti f f bun, si dupa multe masuratori si experimente.) Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 27, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2021 6 minutes ago, Shambala said: Impedanta de 3,6ohmi nu inseamna nimic. Da dar ce ma deranjeaza este ca din asta difuzoarele fac doar 2 ohmi , 4 cu 4 in paralel , + 0.6 R bobina 1.5mH fir Cuem 0.6 + rezistenta de 1.1 ohmi ( practic sunt 2 buc paralel de 2.2 ohmi /5W ) . Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 27, 2021 Partajează Postat Februarie 27, 2021 Confunzi impedanta cu rezistenta in curent continuu. In alternativ lucrurile pot sta diferit (eventual mai rau ) Eu intelesesem ca vei schimba schema filtrului. Link spre comentariu
