mihaibrinza Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 Rog, poate cineva sa ma ajute cu placa HT-P10 AMP PCB Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 24, 2021 Partajează Postat Februarie 24, 2021 Posibil sa fi avut,erau mecanismele impreuna cu placile electronice...nu le-a dorit nimeni,au ajuns la tomberon : 111.Mecanisme,placi electronice,surse rezultate in urma dezmembrarii unor DVD-uri,50 lei tot ce se vede in dulapul din poza https://postimg.cc/bsFPXPT2 -detaliu raftul de sus https://postimg.cc/crJW5CQS -detaliu raftul de jos https://postimg.cc/LYBSGZCH Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Iulie 26, 2021 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2021 Sunt de acord cu tine ca ai atatea placi pe care poti sa le oferi. Am intrebat ,,Are cineva aceasta placa .Pe care o am eu, din motive pe care le banuiesc( contactul yermic cu radiatoarele , este deficitar), dupa arroximativ 30 min. de functionare la pararmetri se blocheaza pur si simplu. Repaus aprox 30 min. functioneaza iar,dar intreruperile se succed mereu. De ce ? Remediu?. Am incercat la depanare reprezentanta, raspuns este foarte depasit ,nici prin comanda nu cred ca putem sa aducem asa ceva, oricum pretul este mai mare decat tot aparatul. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 27, 2021 Partajează Postat Iulie 27, 2021 Ce va impiedica sa schimbati pasta termo la radiatorul celor 2 circuite TASxxxx? E foarte simpla operatia. Nu am verificat schema, manualul de service se gaseste pe internet, dar poate exista o indicatie de supratemperatura de la TASxxxx. Asa determinati daca acolo e problema. Posibil sa fie si alte elemente care se supraincalzesc si intra in protectie. Sursele, de exemplu. Va pricepeti la citit scheme si surubarit intr-un aparat? https://www.manualslib.com/manual/1239705/Samsung-Ht-P10.html Link spre comentariu
mihaibrinza Postat Septembrie 26, 2021 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2021 daca este simplu de inlocuit pasta termo, va rog sa explicati cum faceti Dvs, si ce pasta termo folositi. Multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 26, 2021 Partajează Postat Septembrie 26, 2021 (editat) Se desface cutia aparatului, se inlatura radiatoarele (desfacut suruburi, evitat sa lovesti alte piese, etc), apoi iau o carpa curata, sau un servetel mai gros si sterg bine piesa si radiatorul. Piesele curatate trebuie sa arate culoarea naturala a materialului, fara asperitati. Apoi, eu folosesc asta: https://www.digikey.com/en/products/detail/mg-chemicals/860-60G/2233045. O am de cativa ani buni si este foarte umeda-vascoasa, nu s-a uscat. LE: La un DVD-home-cinema am avut o problema unde tot asa se oprea muzica. Astfel, problema era la un stabilizator care incepuse sa se incalzeasca si intra in limitare. E bine de testat si cu cutia deschisa, eventual ventilata, ca sa inlaturi problema ambalajului termic al altor piese daca tot se opreste muzica dupa ce ai rezolvat pasta termica la TAS. Editat Septembrie 26, 2021 de Mircea Link spre comentariu
