Probleme invertor sudura bbl mma 160a
qqq
Salut tuturor.Vin cu o problema la acest invertor.Porneste normal,nu are tensiune pe iesire,nu am gasit componente arse.Tensiune 310v dc pana la tranzistorii de putere,tensiune 24v ac partea de comanda este,traful care comanda tranzistorii de putere nu este alimentat.Schema seamana putin cu o schema ARC-200.Ce ar putea avea?
  • Răspunsuri 5
Ledul galben e aprins ? A luat vreo trântă recent ? Caută lipituri reci, fisuri imperceptibile.Vezi dacă releul de softstart are contactele în regulă.Nu poate şti nimeni ce ai acolo...
Eu stau de două săptămâni cu un Selco pe cap, când merge o face bine, când nu vrea muşchii lui nu i se alimentează partea de forţă.Schemă din părţi, ca să nu zic că are cel puţin 20 de integrate...iar ca să scot schema prin ,,reverse engineering,, nici nu se pune problema.
Buna ziua.Ledul galben este stins,daca pun contactele de la protectia termica in scurt se aprinde l-am studiat cu o lupa pentru lipituri reci sau fisuri.De fiecare data porneste normal apar tensiunile de lucru si comanda led verde aprins,ventilatorul functioneaza si atat.Are si acesta 6 c.i. in rest se masoara foarte greu pe el cablajul fiind lacuit.O sa-i mai dau roata putin.O zi buna.
Editat de qqq
  • 2 ani mai târziu...
A aparut si fratele sau cu acelasi defect.Achizitionat doua pwm module de la prietenii chinezi.Al doilea a plecat din prima.Primul a spart mos feturile dar dupa schimbare merge ceas.Multumiri pt ajutor.
