Convertizor de frecventa.
liuro
Salutare,
Motorul cu specificatiile din foto il folosesc conectat la 220v si are suficienta putere pentru ce este pus sa faca desi viteza este cam mare. Ca sa nu mai modific din pinioane si tot am acest convertizor (foto) am zis sa il folosesc doar ca la micsorarea frecventei nu mai are puterea necesara. Are vreo legatura puterea cu modul de conectare stea/ triunghi?micromaster.thumb.jpg.0011389c0dfb8e262665bebcb4ffe81b.jpg
  • Răspunsuri 6
  • liuro
  • iop95
  • valivoi
Zile populare
Pe motor scrie clar: 230V/400  triunghi/stea; cum convertizorul este alimentat la 230V si tensiunea de iesire maxima este 230V, motorul trebuie legat in triunghi.
Convertizorul trebuie programat cu tensiunea de baza de 230V si frecventa de baza 50Hz iar pentru frecventa sub 10Hz trebuie introdusa functia de boost / modificate caracteristica U/f, functie de cum este implementarea in convertizor.
Sub 10Hz nu va asteptati la cuplu constant... iar sub 3Hz e deja complicat.
Daca are control vectorial sensorless incercati acest mod cu auto-tuning, ar trebui sa se comporte mai bine la turatii mici.
Neavand un manual al convertizorului am cautat pe net si am deslusit cumva unde trebuie sa setez tensiunea si frecventa, cu legarea ca trebuie in triunghi ma-ti lamurit si va multumesc amandurora. Iar functia de boost ma gandesc ca trebuie activata tot din programe desi nu cred ca va fi necesara. Important este pentru mine sa aiba puterea necesara la o turatie mai mica.
