intrebare step down la un li-po de 3.7v la 2 sau 2.4v
lioz
Buna tuturor,
Incerc sa fac o baterie de 2v 500mah pentru a o folosi la o chestie germana din anii '50.Sunt limitat de spatiu si am ales sa plec de la un accu li-po de 3.7v.
Cum as putea sa cobor la 2v 500mah sau 2.4v 450mah?Mentionez ca nu am spatiu pentru accu varta de 1,2v 400mah sau 450mah.Iar daca il pot si incarca..ar fi super :).Ceva idei, sugestii?
Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • lioz
  • BRANCA
  • manolo
Lioz.Ai nevoie de un modul converter dc-dc step down care să coboare la sub 1V.Pentru baterie alt modul de protecţie şi încărcare.Nu ştiu cât spaţiu ai.
  Eu aş fi optat pentru montare mufă şi folosire alimentare externă.
@lioz cat de importanta este stabilitatea tensiunii de 2V sau 2,4V. Înțeleg că ai o marjă de 2-2,4V? Și curent minim de? Dacă ai precizat respectivele capacități înseamă că trebuie să asiguri o anumită autonomie?
Menționezi că nu ai spațiu dar nu menționezi cat spatiu ai de încape un li-po (pretențioși la încărcare)  3.7V ?mAh.
Nu orice modul China step down funcționează corect cu alimentare sub 4-4.5V. Trebuie precizat curentul maxim necesar.
A mai fost o discuție similară cu valori ușor diferite la ieșire.
Editat de Stefan
Problemele sunt mai complexe (cred eu).
Fara sa dai detalii complete nu vei primi un raspuns corect.
- Cum se alimenteaza?
- Cum / unde se comuta alimentarea?
- Care este intervalul de tensiune in care functioneza aparatul?
- Ce spatiu ai disponibil pe linga bateria polimer?
- Are bateria polimer protectie inclusa?
Eu am avut o problema apropiata la AVOmetre, unde nu puteai folosi nici un step-down, pentru ca ar fi functionat permanent.
Asta deoarece comutarea avometrului on/off se face soft (adica el sta permanent in stand-by alimentat, noroc ca asa consuma sub 1 microA).
Dar pentru ca aveam toate datele de mai sus, ceea ce a inclinat balanta a fost ca alimentarea putea sa urce 0,7V peste cei 3V nominali.
Solutia mea: folosirea acumulatorilor LiFePO4 - care ajung la maxim 3,6V si au nominal 3,2V...
Nu pare mare diferenta insa 4,2... 4,3V maxim pentru bateriile Li-Ion sau Li-polimer ar fi fost periculos.
Vezi ca exista baterii reincarcabile de 2,4V din ce stiu eu, folosibile pentru backup, posibil insa sa nu aiba capacitate suficienta... Consulta sectiunea de baterii de la un furnizor mare de componente, acolo ai si DS.
Cu reducerea tensiunii e simplu, foloseşte o sursă LDO (low drop out) care să facă din 3,7V 2V.Fiind o sursă liniară LDO-ul nu consumă decât foarte puţin în gol.Cu încărcarea acumulatorului e la fel de simplu, foloseşte un modul TP4056 şi încarcă cu încărcătorul de mobil.Ca idee, vedeţi topicul cu alimentarea ceasului de perete din acumulator Li-Ion.S-au dat cele mai bune soluţii pentru aşa ceva acolo.Doar răbdare să aveţi să parcurgeţi topicul, mai sunt acolo şi intervenţii fanteziste, care nu-şi aveau locul.
Editat de validae
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vaq multumesc tuturor pentru efort, de fapt eu vreau sa fac o baterie pentru o bricheta (suna ciudat, nu?) Bateria originala era de 2V si 0.5A se numea RL-4 (Rulag) citisem undeva ca merge si 2.4v si 450mAh..Am printat 3d carcasa 7.5mm grosime, 30mm inaltime,, 27mm latime insa am nevoie si de acumulator/baterie si nu gasesc nicio varianta de a o face...Daca aveti idei/solutii...apreciez anticipat!Dealtfel daca cineva sa angajeaza sa faca 10 baterii/accu de genul...platesc.
Editat de lioz
adaugare
  • 5 săptămâni mai târziu...
