Florinel TV Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 (editat) Acum 5 ore, sesebe a spus: Am numai o întrebare pt @Florinel TV cum se alimentează procesorul la aceasta placa dacă sursa de 5V are 0V la ieșire? Sti bine ca procesorul are mai multe tensiuni de alimentare, de examplu 1,2V , 1,8V , 2,5V , 3,3V si daca te uiti pe schema la acest main aceste tensiuni enumerate de mine nu se formeaza din acest ic, facem pariu ca problema este din soft? Editat Februarie 21, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Eu nici macar nu dau jos ic-urile pentru a le scrie, le scriu in circuit cu RT809H cu clestele pomona5250 merge struna, probat pe multeeeeeeee mainuri de vestel mai ales pe 17MB82 Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 (editat) Revin cu masuratori: 1) la U46 (sursa de la 12 la 5V): Pin1 (EN)=11.9V; pin2 (VFB)=3.3V; pin3 (VREG5)=5.5V; pin4 (VSS)=5.3V; pin5 (GND)=0; pin6 (SSW)=0.6V; pin 7 ( VBST)=5.1V; si pin 8 (VIN)=12.3V. La EN nu exista divizor, exista doar o rezistenta de 10K de la +12V si nu exista circuitul de protectie TPS_CNTRL format din Q6 si Q13, piese care nu le gasesc in montaj ( dar exista pe schema, cum a spus si colegul naebv). Adica schema reala se pare ca ar trebui sa functioneze, EN are nivel ridicat ( minim 1.6V, conform filei de catalor, max 18V, am 11.9) si nu are protectie ( daca ar avea acest circuit de protectie, daca la iesire tensiunea ar fi zero, adica un scurt la iesire, Q13 pune la masa pinul EN si s-ar bloca integratul). Si tensiunea VREG5 este OK. Se pare ca integratul este defect, parerea mea. 2) nu exista tensiuni mici pe placa, exista o alta sursa, U17, care din 12V face 1.2V_MT5820 ( pentru procesor), dar nici aceasta nu functioneaza fiindca cei 12V se fac din 12V_STBY prin deschiderea tranzistorului Q61 (pe post de comutator) care nu este comandat ca sa se deschida , comanda care vine prin Q24, respectiv comanda MOSFET_CONTROL= ST_BY ON/OF. 3) memoriile SPI nu sunt alimentate ( nu exista +3.3V), nu prea cred ca este problema de soft ( nu te supara Florine, cred ca totusi ar trebui sa existe alimentare pentru probleme de soft, parerea mea...) Din cautarile mele pe net n-am gasit sa se fi plans careva de acest integrat (U46), respectiv sa se fi defectat. Cum in cazul asta lipseste circuitul de protectie mai sus mentionat, poate s-a defectat, dar poate ca exista si o cauza, respectiv un consum mare pe +5V. Mai am de ""sapat"... o sa pun si osciloscopul. PS: am pus osciloscopul, la iesire nu exista impulsuri, tensiunea continua de 0.6V creste de la 0 la aceasta valoare lent in cca 8sec. Editat Februarie 22, 2021 de sla Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 Ai cumva schema la placa digitala? Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 Acum 7 minute, sesebe a spus: Ai cumva schema la placa digitala? Da, am luat-o de aici Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 (editat) S-ar putea sa te ajute manualul service: https://www.vestelservice.com/VestelService/docs/3002/SM/TFT/MB82S/17MB82S_SERVICE_MANUAL.PDF Posibil integratul sa fie defect, dar poti separa iesirea integratului pt ca ai niste strapuri (S273, S3, S216, S138, S2) pe care le poti scoate si sa vezi daca integratul pleaca cu iesirea in gol. Editat Februarie 22, 2021 de sesebe Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 Acum 37 minute, sesebe a spus: S-ar putea sa te ajute manualul service: https://www.vestelservice.com/VestelService/docs/3002/SM/TFT/MB82S/17MB82S_SERVICE_MANUAL.PDF Posibil integratul sa fie defect, dar poti separa iesirea integratului pt ca ai niste strapuri (S273, S3, S216, S138, S2) pe care le poti scoate si sa vezi daca integratul pleaca cu iesirea in gol. Multumesc, am si acest manual. O sa intrerup cablajul dupa bobina de la iesire, daca nu pleaca nici in gol o sa caut sa-l inlocuiesc. Oricum, o sa alimentez cu 5V/cu limitare la 1A dintr-o sursa exterioara, sa vad daca macar trece in ST_BY. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 Se pare ca se rezolva, nici fara sarcina nu functioneaza integratul ( scoate 2.6Vcc, dar tot nu are impulsuri la iesire). Alimentat cu +5V televizorul are ST_BY, porneste, functioneaza lumina din spate. Consuma 0.32A pe +5V ( n-am verificat imaginea, dar cred ca e OK). Dupa ce voi inlocui integratul o sa revin. Multumesc pentru sfaturi! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 (editat) Sa nu uiti de update-ul de software ca altfel se supara @Florinel TV. Chiar si atunci cind solutia o reprezinta rescrierea softului problema este generata de tot de hardware: surse cu riplu, cu spikeuri sau care functioneaza doar cind vor ele, lipituri proaste sau integrat de memorie defect. Softul nu are dece sa se modifice de unul singur decit daca se face vre-un update de software automat (la cele ce au conexiune retea). Editat Februarie 22, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 Acum 56 minute, sesebe a spus: Sa nu uiti de update-ul de software ca altfel se supara @Florinel TV. Chiar si atunci cind solutia o reprezinta rescrierea softului problema este generata de tot de hardware: surse cu riplu, cu spikeuri sau care functioneaza doar cind vor ele, lipituri proaste sau integrat de memorie defect. Softul ne are dece sa se modifice de unul singur decit daca se face vre-un update de software automat (la cele ce au conexiune retea). Ai vazut tu vre-un tv sa porneasca fara soft si la sursele cu riplu tot se aprinde ledul frontal ca nu porneste este alceva Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 Acum 2 ore, sesebe a spus: Chiar si atunci cind solutia o reprezinta rescrierea softului problema este generata de tot de hardware: surse cu riplu, cu spikeuri sau care functioneaza doar cind vor ele, lipituri proaste sau integrat de memorie defect. Softul ne are dece sa se modifice de unul singur decit daca se face vre-un update de software automat (la cele ce au conexiune retea). N-am cum sa nu fiu de acord cu aceste afirmatii. Chiar fara sa fiu mare specialist in tehnica asta nou, digitala, cred ca softul nu se deterioreaza fara un motiv, or fi proaste memoriile, dar probabil alimentarea necorespunzatoare, condensatoarele tot mai proaste ( care sunt puse sa functioneze pe placi calde, langa radiatoare sau piese foarte calde, la care le scade mult capacitatea si le creste rezistenta serie), nefiltrarea corespunzatoare a tensiunilor de alimentare duce la aparitia atat de frecventa a problemelor de soft. Aparatele vechi aveau condensatoare mult mai bune, dar nici nu erau puse sa functioneze la impulsuri cu frecvente atat de mari cum sunt acum in toate sursele astea noi (cu surse chopper la frecvente mari, buck-boost si step up boost converter). Nici nu se doreste ca aparatele noi sa reziste multi ani, la cat de multe sunt si la ce preturi ridicole s-a ajuns, nici n-ai cum sa le ceri producatorilor/comerciantilor calitate/fiabilitate mai buna. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 22, 2021 Partajează Postat Februarie 22, 2021 (editat) Da, am văzut. Unul dintre monitoarele mele după vreo 14 ani de utilizare zilnica simbata seara a dat niște semne ca ceva nu-i ok (ceva zgomot pe imagine, dar numai 2-3 dungulițe de citeva ori). Duminica dimineața nu mai făcea nimic, nici LED-ul nu se mai aprindea. Desfăcut, schimbați toți electroliticii din sursa, mai puțin cel de pe 320Vdc, și merge ca nou. E adevărat ca 3 dintre ei erau umflați (alimentarea la backlight). Schimbat inclusiv condesatorul de joasa tensiune de la controlerul din primarul sursei. Deci da, se poate sa nu se aprindă nici măcar LED-ul de Power cind sint condensatoare cu probleme în sursa. Ar trebui sa știi și tu asta. In principal condesatorul de la alimentarea controlerului din primarul sursei cind este defect nu se mai aprinde nici măcar LED-ul. Editat Februarie 22, 2021 de sesebe Link spre comentariu
sla Postat Februarie 22, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2021 Acum 12 minute, sesebe a spus: Deci da, se poate sa nu se aprindă nici măcar LED-ul de Power cind sint condensatoare cu probleme în sursa. Ar trebui sa știi și tu asta. In principal condesatorul de la alimentarea controlerului din primarul sursei cind este defect nu se mai aprinde nici măcar LED-ul. La televizoarele CRT situatia era mult mai simpla, sursa (chopper) era una sau doua ( una pentru ST-BY si una de putere), era usor de depistat care parte nu functioneaza, respectiv daca aveai sau nu aprins LED-ul st-by. La televizoarele astea moderne situatia este mult mai complicata, ai mai multe surse, trebuie documentatie/scheme ca sa vezi ce si cum se leaga/functioneaza, lucru care inainte se putea rezolva si fara documentatie. Adevarul e ca mie-mi place sa caut, am timp si o fac cu placere. Televizorul nu este al meu, este al unui prieten, integratul n-am sa-l inlocuiesc eu, o va face (sper) fiul lui la firma unde lucreaza (bine dotata pentru asa ceva). La lucruri atat de fine/micute, cum sunt SMD-urile, nu ma bag, n-am nici scule pentru asa ceva, nici ochi. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 24, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2021 Integratul U46 a fost inlocuit. Televizorul functioneaza bine (deocamdata), softul este OK, n-a patit nimic. Link spre comentariu
