sla Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Sursa: 17IPS19-3 MB: 17MB82-1a Disp.: VES315WNES-02-A Televizorul are 8 ani, la o pornire ledul rosu a luminat slab si s-a stins definitiv, aparatul nu mai trece nici in st-by (LED stins). Am verificat sursa, pe conectorul dintre sursa si placa de baza (PL200) am gasit tensiunile de +24V si +12V ( masurat 12.3). Varianta de sursa difera de varianta din schema, tensiunea de +5V nu este data de placa sursa ci de placa de baza. Am cautat pe placa de baza si am gasit ca integratul U46 (TPS54528), adaptorul de la +12V la +5V, nu scoate decat 0.6V. N-am gasit scurt sau rezistenta mica la iesirea acestui integrat. Din aceasta tensiune de +5V se fac toate celelalte tensiuni mici (3.3, respectiv 1.5 si 1.2) Intrebarea mea este: inainte de a schimba acest integrat cu unul nou, ce/cum as mai putea verifica daca integratul este defect, respectiv daca nu consumul prea mare determina blocarea ( functionarea defectuoasa) integratului? Ma gandesc sa alimentez montajul cu acei +5V dintr-o sursa externa (intrerupand iesirea integratului U46). Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Acum 24 minute, sla a spus: Sursa: 17IPS19-3 MB: 17MB82-1a Disp.: VES315WNES-02-A Televizorul are 8 ani, la o pornire ledul rosu a luminat slab si s-a stins definitiv, aparatul nu mai trece nici in st-by (LED stins). Am verificat sursa, pe conectorul dintre sursa si placa de baza (PL200) am gasit tensiunile de +24V si +12V ( masurat 12.3). Varianta de sursa difera de varianta din schema, tensiunea de +5V nu este data de placa sursa ci de placa de baza. Am cautat pe placa de baza si am gasit ca integratul U46 (TPS54528), adaptorul de la +12V la +5V, nu scoate decat 0.6V. N-am gasit scurt sau rezistenta mica la iesirea acestui integrat. Din aceasta tensiune de +5V se fac toate celelalte tensiuni mici (3.3, respectiv 1.5 si 1.2) Intrebarea mea este: inainte de a schimba acest integrat cu unul nou, ce/cum as mai putea verifica daca integratul este defect, respectiv daca nu consumul prea mare determina blocarea ( functionarea defectuoasa) integratului? Ma gandesc sa alimentez montajul cu acei +5V dintr-o sursa externa (intrerupand iesirea integratului U46). Pe placa de baza sunt tensiuni mici sau nu? Link spre comentariu
sla Postat Februarie 20, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2021 Acum 22 minute, dan cod a spus: Pe placa de baza sunt tensiuni mici sau nu? I-am inchis capacul, o sa verific luni. Dar ma gandesc ( din cat am vazut in schema placii de baza), ca fara +5V n-au cum sa apara tensiunile mici. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Trebuie verificat. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Luaţi o sursă externă de 5V/1A şi cuplaţi-o acolo unde era secundarul sursei originale de st-by.Apoi vedeţi dacă nu e un supraconsum pe 5V, 3,3V, 1,5V....care putea cauza defectarea sursei de st-by. Ca să nu mai comandaţi integratul original, posibil greu de găsit, faceţi o sursă ,,buck,, care să vă dea 5V/1A din bara de 12V, sunt multe integrate ce pot face asta. Link spre comentariu
fane buy Postat Februarie 20, 2021 Partajează Postat Februarie 20, 2021 Puneţi o sursa step down reglată la 5v atasată cu fire apoi verificaţi încontinuare. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Acum 9 ore, validae a spus: Luaţi o sursă externă de 5V/1A şi cuplaţi-o acolo unde era secundarul sursei originale de st-by.Apoi vedeţi dacă nu e un supraconsum pe 5V, 3,3V, 1,5V....care putea cauza defectarea sursei de st-by. Ca să nu mai comandaţi integratul original, posibil greu de găsit, faceţi o sursă ,,buck,, care să vă dea 5V/1A din bara de 12V, sunt multe integrate ce pot face asta. Sursa tvului nu are sursa de stby. Asta este pe placa de baza. Prima data trebuie măsurat pe placa de baza dacă sunt ceva tensiuni mici. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 (editat) Problema de soft, trebuie scrise cele doua memori spi si va merge Editat Februarie 21, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Verifici daca ai VIN si EN pe pinii 1 si 8, apoi concluzionezi daca-i integratul defect sau nu. Nu am schema, dar posibil ca procesorul sa dea semnalul EN. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 (editat) Acum 10 minute, modoran a spus: Nu am schema, dar posibil ca procesorul sa dea semnalul EN. Corect, eu am gasit acest defect si a fost din soft problema Editat Februarie 21, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
sla Postat Februarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2021 Acum 49 minute, modoran a spus: Verifici daca ai VIN si EN pe pinii 1 si 8, apoi concluzionezi daca-i integratul defect sau nu. Nu am schema, dar posibil ca procesorul sa dea semnalul EN. Cand am facut masuratori, ieri, VIN era OK (12V), dar mi se pare ca EN am masurat 11.8V, stiu ca e necesar nivelul HI pentru functionare, credeam ca este si asta OK, acum ma uit pe schema si vad ca la pinul EN exista un divizor 10K/10K din VIN, adica masuratoarea mea n-ar fi in ordine ( ca si cum rezistenta la masa ar lipsi). Iata schema (in realitate am gasit alte valori de rezistente la pinul 2, VFB: R2074, 2066, 2073, alte piese n-am masurat): Oricum, trebuie sa reiau maine toate masuratorile ( inclusiv cele sugerate de dan cod). Acum 2 ore, Florinel TV a spus: Problema de soft, trebuie scrise cele doua memori spi si va merge La inceput si eu credeam ca o fi problema de soft, dar cand am vazut ca lipseste tensiunea de +5V, respectiv ca integratul U46 nu scoate decat 0.6V, m-am gandit ca pentru ca o problema de soft este necesara totusi alimentarea procesorului/memoriilor iar fara aceasta tensiune n-aveau de unde sa se alimenteze. Greseala mea e ca n-am verificat ceea ce spune dan cod, adica daca exista tensiuni mici pe placa. Maine reiau toate masuratorile si revin. Va multumesc pentru sugestii si ajutor! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Am avut si eu acest defect adica tot asa nu se aprindea ledul de sby si am scris memorile cu dump-uri prima data si a luat-o din loc, nu mai tin minte dar parca am masurat pe memori si avea tensiunea de 3,3v pe ele, daca vrei pot sa masor ca am 2 tv cu acelasi main si pot sa fac masuratori la pini acestui ic, in sby si in on Link spre comentariu
sla Postat Februarie 21, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2021 Acum 18 minute, Florinel TV a spus: Am avut si eu acest defect adica tot asa nu se aprindea ledul de sby si am scris memorile cu dump-uri prima data si a luat-o din loc, nu mai tin minte dar parca am masurat pe memori si avea tensiunea de 3,3v pe ele, daca vrei pot sa masor ca am 2 tv cu acelasi main si pot sa fac masuratori la pini acestui ic, in sby si in on Multumesc, Florine, esti un domn ( ca de obicei !!!!), deocamdata lasa sa masor eu maine si sa vad! Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 Am numai o întrebare pt @Florinel TV cum se alimentează procesorul la aceasta placa dacă sursa de 5V are 0V la ieșire? Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 21, 2021 Partajează Postat Februarie 21, 2021 (editat) Acum 8 ore, sla a spus: Cand am facut masuratori, ieri, VIN era OK (12V), dar mi se pare ca EN am masurat 11.8V, stiu ca e necesar nivelul HI pentru functionare, credeam ca este si asta OK, acum ma uit pe schema si vad ca la pinul EN exista un divizor 10K/10K din VIN, adica masuratoarea mea n-ar fi in ordine ( ca si cum rezistenta la masa ar lipsi). Iata schema (in realitate am gasit alte valori de rezistente la pinul 2, VFB: R2074, 2066, 2073, alte piese n-am masurat): Pe pinul 1 la U46 mai aveti si semnalul TPS_CNTRL format de circuitul urmator : Se observa ca prezenta tensiunii de 5V_VCC va conduce la "automentinerea" semnalului EN. Initializarea se face cu temporizarea oferita de C3. Daca aveti la pinul EN 11,8V inseamna ca Q13 este blocat sau lipseste in aceasta varianta de schema. Nu este neaparat ca sa aveti exact 6V pe pinul EN, aceasta tensiune este dictata de mai multi factori, primul ar fi chiar convertorul U46; apoi verificati ca in faza de start, adica la aparitia tensiunii de 12V aveti 4-5V la iesire pentru un timp scurt. Daca da, U46 ar fi ok teoretic; el intra in protectie, aveti consum marit pe bara de 5V_STBY, sau 5V_VCC. Verificati totusi si starea Q13 si Q6, eventual dati jos temporar pe Q13 si vedeti efectul. Edificator ar fi demontarea bobinei L27 si alimentarea cu 5V extern cu maxim 5A, sau cu un DC-DC conv. 12V/5V de max 5A. Editat Februarie 21, 2021 de naebv Link spre comentariu
