Pompa basculare
gabyh
  • Răspunsuri 23
  • gabyh
    10
  • Faker
    5
  • Barbu Paul
  • validae
28mm are tija pistonului (Piston Rod), pistonul este in interior si ai pe eticheta scris diametrul, Paul Barbu a licitat ca scrie 63mm pe eticheta si cred ca asa este pentru ca tu ai diametrul exterior al cilindrului pistonului de 75mm.
P.S. Si o poza
png-clipart-hydraulic-cylinder-hydraulic
Editat de merck
Ai dreptate nu am fost atent si am confundat pistonul cu tija.
Am 2 bucati deci le voi folosi...acu sa vad cum rezolv cu pompa...electrica sau manuala (e mai greu cu revenirea/eliberarea presiunii avand un vedere ca una manuala are parghia lunga si surubul care actioneaza eliberarea presiuniu in capatul celalalt.
E mai greu sa folosesc un sistem de pe fulia motocultorului acesta avand carcasa si nu al spatiu desrul sa adaug o pompa hidraulica actionata de pe aceasta fulie sau de pe volanta motorului
Vrea sa fac aswmanator cu astea de la tractoarele din foto ...la scara mai mica si fara monobloc
Editat de gabyh
Oricum o faci nu va functiona cum trebuie cu pompa electrica fiindca cilindrul va ramane fix pe pozitia care o lasi din buton. De ex daca mergi la arat nu vei putea ara cum trebuie. Sistemul clasic cu distribuitor hidraulic are pozitia Flotant care ii permite cilindrilui sa urce/coboare in functie de teren. Daca prinzi jos o brazda mai tare o sa iti ridice tot motocultorul in sus. Poti sparge transmisia la o faza din asta
In genu asta va fi doar ca nu manual
Sau unu de la rusi doar ca e o parghie cu maneta...
.inafara de plug la prasitoare va fi sistem flotant care se va regla independent pe fiecare rand in functie de teren
  • 2 luni mai târziu...
Revin la postare ..intre timp am gasit o pompa de basculare, dar am o problema la ea are rezervorul fisurat ..ar fi 3 variante sa-l topesc in zona si sa completez/lipesc cu acelasi tip de plastic sau ppr ce-o fi...sa-i fac unul din inox identic...sa gasesc altul identic ca piesa de schimb
https://ibb.co/Yc0wdg3
https://ibb.co/S0qDxt2
Ideea e ca nu are acea bobina/starter...doar electrovalva...e musai sau poate fi conectata direct si fara ea?
58 minutes ago, hene said:
polietilena, posibil PPR.
Acest material imbatrineste de la soare,caldura ,contact cu uleiul.Lipirea cu succes este foarte grea ,celelalte 2 solutii ar fi bune.
