Pompa basculare
gabyh
Va salut
Vreau sa fac un sistem de ridicare hidraulica tiranti la un motocultor, folosind o pompa de basculare electrica, dar ce am gasit gasit pana acu pe 12v  sunt prea scumpe ...nu se merita.
Ma bate gandul sa folosesc una pe 24v dar...cel mai probabil voi avea o pierdere din puterea ei de actiune...
Oare care e cea mai buna varianta? 1. Rebobinarea motorului...
2. folosirea celei de 24v pe 12v
3. folosirea unui convertor dc/dc 12/24v.
Bateria ce va fi folosita e de 920A/110Ah
  • Răspunsuri 23
  • gabyh
    10
  • Faker
    5
  • Barbu Paul
  • validae
Dacă îmi traduci ce va să fie ridicarea de tiranţi, poate vin cu o idee practică.Chiar un link video cu ceva similar m-ar ajuta...
Nu prea înţeleg ce caută o baterie de 110Ah (!!!) pe un motocultor, care e avantajul ridicării hidraulice a tirantului.Având în vedere că un motocultor e destinat unor lucrări restrânse, nu e tractor....
Editat de validae
Cred ca cel mai simplu ar fi sa folosesti un cric hidraulic de 2, 4 sau 6 tone. Pentru ce poti atasa la un motocultor este arhisuficient plus ca scapi si de problema greutatii suplimentare a unui  acumulator de 110Ah.
@Validae cam in genul asta
  sau
motocultorul are bateria lui de 65Ah pentru pornire...cea mare va fi exclusiv pentru sistemul hidraulic...sunt variante cu pompa hidraulica manuala dar nu e aceeasi siguranta.
E un motocultor de 18CP de peste 250kg
Eu as adapta o pompa hidraulica de la servodirectie, cum sint pe generatiile mai vechi de opel. E un ansamblu pompa/motor/rezervor ceva mai mare decat o galetuta de smantana. Este pe 12v si sigur ar mege adaptat mai usor decat un sistem dedicat pt basculare.
Pompele de servodirectie fac o presiune mai mica decat una de basculare....plus trebuie adaptari...motor cu fulie rezervor separat...
Au totul inclus ..telecomanda ...cele hidraulice, cum au tractoarele au nevoie de distribbuitor cu comanda...
Astea electrice au un selenoid/releu/starter de 150A din ce dau cei ce vand separat si o electrovalva...aici ar fi problema cumparand una de 24v ca si aceste sunt fix pe 24 sau 12v si costa separat cam cat dau pe pompa de 24v
Dar cu un actuator cu şurub, similar cu mecanismul de acţionare al porţilor, nu ai putea ? Bineînţeles, cu un motor suficient de puternic şi şurub pe măsură...
Nu pot incarca 2 baterii cu ce are motocultorul din fabricatie...va fi baterie suplimentara care va fi folosita doar pentru sistem, incarcata separat ...nu am loc de 2 de 12v iar cea de 110 e peste 6 mil deci prea mare cheltuiala...cred ca in prima faza incerc cu o pompa electrica pe 24 de 2kw si daca nu sunt multumit vad ce fac...rebobinez motorul ei pe 12 sau caut inca o baterie pentru o serie...dar tare ma tem ca bateria nu are destui A sa duca pompa de 2kw daca o voi folosi des
Actuatorul nu ma ajuta ar trebui unu foarte robust..prefer cilindru hidraulic...vor fi 2 cilindri care stiu 25MPa ca si presiune
Editat de gabyh
Vor fi unele utilaje mai grele decat un plug ..dar nu cred ca voi depasi 150kg...iar cand vor fi in contact cu solul oricum vor fi forte care implica grosime mare si la cilindri...peoblema pruncipala e pompa caut ceva cat mai ieftin dar fara a trebui sa pun acumulatori de camion de 220Ah
Am un echipament complet hidraulic pe 24v, a fost un oblon hidraulic de pe un mercedes atego care sa recarosat. Complet, cu cilindrii, joystick uri, comenzi ‘la bocanc’.
Perfect functional, daca va intereseaza vorbim pe pm.
Nu se vede bine in fotografie daca pe eticheta este scris 63X110, daca este asa cilindrul are un piston cu diametrul de 63mm asta inseamna ca pe impingere la 250 bari (25MPa) avem o forta de aproximativ 77 KN  / 7,8 tone, iar pe tragere aproximativ 62 KN / 6,3 tone, eu zic ca nu ai nevoie de de fortele astea,daca scazi presiunea la jumatate (125 bari/12,5MPa) fortele se reduc la jumatate, trebuie sa tii cont de raportul bratelor parghiilor existente in dispozitivul de ridicat, de exemplu un plug de 150Kg cu lungimea de 2 m si o masa distribuita egal pe toata lungimea are centrul de greutate la jumatate iar forta de greutate este de 1,4 KN la o distanta de 1 m fata de punctul de sprijin, pentru simplificarea calculelor consider ca bratul mare al parghiei este de 1 m daca bratul mic este de  0,2 m atunci cilindrul hidraulic trebuie sa traga cu o forta de 7 KN.
