Radioreceptoarele S631T, S631Tn, S631Tn2 si alte derivate .
vranceanu
Bineinteles , au urmat alte versiuni cu diverse modificari in schema electrica si PCB dar ne vom opri doar la una .
Pe langa modificari electronice au avut loc si modificari ale carcasei si husei. Astfel carcasa a primit alta scala cu variatia inversa de la dreapta la stanga (nu am reusit sa inteleg motivul pentru care au facut asa ceva) , Masca metalica nu mai are nici un orificiu . La fel si husa este dedicata , fara orificiul frontal insa deja au inceput sa se confectioneze din piele procesata, gofrata , inferioara calitativ predecesoarelor. S-au fabricat in doua culori respectiv negru si maron.
Tranzistoarele sunt toate EFT argintii , condensatori electrolitici sunt si de import , ba chiar se poate vedea prezenta unui nostalgic Matsushita in zona tampon RF.
Husa din piele gofrata mult mai fragila ca celelalte.
Se pot observa masca fara orificiu si sigle plus scala gradata invers .
Partea cablaj PCB ZEFIT Tehnoton
Se poate observa ca sunt modificari in schema, deja lipsesc un condensator si un rezistor din grupul de reactie AAF .Din pacate eu nu am gasit in scheme nicio modificare lucru care mi-a creat uneori batai de cap.
Editat de vranceanu
  • Răspunsuri 83
  • vranceanu
    42
  • okean
    16
  • doru3160
    8
  • icar
Acum 5 minute, vranceanu a spus:
Au schimbat traseul atei de scala.
Acum 9 minute, doru3160 a spus:
Da, au incrucisat-o dar tot  nu am inteles motivul mai ales ca a devenit chiar un pic mai dificil la montat. Totusi in acest fel s-a renuntat la unul din scripeti insa iarasi nu cred ca era motiv de economie de materiale. Ma rog treaba lor .
Acum 4 minute, vranceanu a spus:
Daca faceau economie la un amarat de ornament metalic oriunde il gaseau, un scripete, plus ax, plus suport, insemna o simplificare tehnologica, implicit un politruc raporta insemnate economii in productie. Era o sarabanda in sensul asta, si unde ajungeau in functie de conducere cei care nu aveau legatura cu ingineria, cam asta se intampla. Spre 89 chiar nu mai aveau legatura cu specialitatea sau profilul fabricii directorii numiti politic.Inginerii sefi faceau toata treaba, dar nu puteau sari peste ''directive'', sau daca o faceau, sareau si ei din schema.
In acele vremuri , economia tarii incepuse sa se bazeze masiv pe export nu a scapat nici ,,ZEFIRUL'' de acest lucru , primind denumirea tot de GoldStar ca si predecesorul exportat S631TN. Execrabil lucrat , ma asteptam sa aiba un plus de calitate fiind pentru export insa am fost foarte dezamagit cand l-am desfacut prima data . Se observa o abundenta inutila si urata de ceara pe cablaj in zon OL-UM . Condensatorii sunt toatal Romanesti ,Tranzistoarele majoritatea EFT argintii mai puti T3 ,FI care este EF.T 317 negru de generatie mai veche. Scala cu aceiasi variatie inversa este inscriptionata  cu sigla Gold Star si mentiune 7 Transistors in engleza. Mai difera rotitele potentiometrului si acord prin faptul ca sunt de culoare neagra.
Husa din piele gofrata maron nu  a mai primit inscriptia suplimentara Gold Star ca predecesorul exportat.
Acum 4 minute, doru3160 a spus:
 Da, inteleg . Eu in acele vremuri lucram la vagoane ,IMMR Pascani si am trait pe viu aberatiile multor cretini pe care nu aveai puterea sa-i contrazici. Intr-adevar orice modificare chiar daca nu era deloc ce trebuie , era raportata mai ,,sus'' cu mare tam-tam si felicitari gramada pentru idiot. Vremuri ciudate este drept. Acuma e mai bine ca nu se mai produce nimic.
In 1972 deja intrase in productie noua intreprindere ,,Tehnoton'' IASI . Drept urmare si raspunzandu-se unor directive de mai ,,sus'' , productia de radioreceptoare a intreprinderii ,,Electronica'' , a fost transferata la ,,Tehnoton'' initial impreuna cu toate componentele care mai erau pe stoc , inclusiv carcase, PCB-uri, etc. Si S631TN2 a avut aceiasi soarta . In 1975 conform datei de pe un condensator inca se mai fabricau ZEFIR , din alte surse am inteles ca si in 1976. S-au operat modificari majore in AAF ,s-a renuntat complet la rupul de reactie C25-R13 , R12 de 10 Kohmi este conectata intre baza lui T4 si masa .PCB-ul a primit cod de Tehnoton  300 339 00 , la fel si husa  a primit inscriptia  ,,Tehnoton''aferenta producatorului.
Carcasa este identica cu cea de electronica , probabil inca ramasa in stoc .
Se observa lipsa unor componente in AAF dar sunt modificari pe partea cu cablaj .
Se observa anul 75 pe condensator deci posibil sa fi fost fabricat in 1975 sau 1976
Articolul din revista Proradioantic dedicat acestui aparat .
Partea cablaj PCB  ZEFIR Tehnoton.Se observa ca exista zone in care nici nu au fost lipite componente , de altfel si traseele difera.
Editat de vranceanu
Acum 17 minute, vranceanu a spus:
Scris de Aurel Moldovan, pe forum, kripton. Facuse si el o pasiune din acest model. I-am trimis cateva potentiometre nelipite, condensatori variabili de zefir si cateva cablaje pt piese. Avea cateva exemplare bine puse la punct. Unul a fost si la mine pt o prezentare, i l-am inapoiat cu gentuta si casca. Nu se stie ce s-a ales de aparatele din colectia lui. A ramas fratele lui, dar nu cred ca impartasea aceeasi pasiune pt electronica.
Acum 6 minute, doru3160 a spus:
 Am banuiala ca Pliantul de S631TN , l-am cumparat chiar de la fratele lui. Daca e asa , probabil ca toata colectia regretatului kripton a fost dispersata , vanduta in toate directiile.
Intentionat am lasat la urma acest model fiind un radio cu destinatie speciala . Se pare ca a fost pre-construit la uzinele ,,Electronica'' si finalizat la Institutul Politehnic Bucuresti , de unde si sigla ,,IPB''.Aparatul este de fapt un S 631 Tn2 ZEFIR care a fost modificat in vederea receptionarii intr-o gama de unde ultra lungi  nefolosita in alt scop si probabil se utiliza doar in spatii restranse precum sali de conferinte unde se necesita traducere si transmitere simultana in mai multe limbi. Am inteles ca a fost solutia cea mai practica pentru acest lucru , acest aparat pretandu-se usor la modificarile necesare. Nu este dotat cu difuzor deoarece auditia se facea doar in casca , individual .
Citez din postarea regretatului Kripton din 19-03-2013 :
,,Va salut,Prezint un radioreceptor asupra caruia au planat mai multe controverse si discutii atat in privinta producatorului cat si descrierea utilizarii acestuia. Desi a fost recunoscut ca model si producator, discutiile au degenerat, unii colegi le-au citit sau/si isi vor aminti, vazand aparatul. Contradictiile ( si nu numai) avut loc altundeva si din acest motiv, am rugamintea si invitatia spre cei ce cunosc utilizarea aparatului, de a veni cu observatii si completari obiective in privinta acestuia, avand in vedere si arealul restrans in care , posibil , s-a folosit - fata de modelul din care provine, si care a fost proiectat initial ca mijloc de informare in masa .Am achizitionat recent acest exemplar de pe un site ; abia spre sfarsitul tranzactiei am realizat ca fostul proprietar este un coleg onest, ne stim, si ii multumesc.Mentionez ca modul de utilizare prezentat si scopul adaptarii aparatului este prezumtiv ; fara documentatie, sursa ... de inspiratie... lasa de dorit.Singurele informatii concrete sunt cele legate de producator, model/varianta si modificarile efectuate ulterior procesului de fabricatie, aspecte care vor fi descrise pe parcursul acestui subiect. Este "Zefir" S-631TN2 , realizat la "Electronica"- Bucuresti ( si nu la IPB, cum se sustine ) si ulterior -modificat- la/pentru IPB ( Institutul Politehnic Bucuresti ) , in cadrul unui proiect, prin care, aceste receptoare astfel modificate, ar fi fost menite sa asigure local, auditia individuala si tradusa, a conferintelor , intrunirilor stiintifice si altor activitati specifice institutiei.Solutia gasita astfel, a rezolvat problema importului unui astfel de sistem mai ales ca aparatele se fabricau in serii considerabile la "Electronica" si astfel nu a mai fost nevoie de o alta linie de productie costisitoare. Mai mult, receptoarele "Zefir" se preteaza foart usor la acesta adaptare cu modificari minime si fara interventii in configuratia si schema modelului de baza.Voi reveni cu alte poze si amanunte.''
Desenul scalei este personalizat IPB si este realizat din hartie fotografica asezata sub scala transparenta, ne vopsita.
Scala propriuzisa demontata.
Interior, nu a avut difuzor in dotare din motiv ca auditia se facea individual in casca precum s-a discutat mai sus.
Cu acestea fiind spuse , cred ca pentru moment s-a finalizat subiectul acestui topic. Pentru incheiere voi posta un frumos desen in creion realizat de Domnul Bogdan Calciu care este electronist la TVR si un pasionat grafician , va rog sa-i cautati si vizionati blogul. Am colaborat mult cu Dumnealui si  mi-a facut cadou la un moment dat acest superb desen .
Semnatura D'lui :
Desenul propriuzis :
Sper ca v-a placut acest topic , va multumesc pentru vizionare.
Asteptam cu drag  comentarii ,copletari eventual, intrebari ,etc din partea colegilor .
Editat de vranceanu
Da, preturile au scazut de-a lungul timpului in acelasi timp au  crescut salariile , deci gradul de accesibilitate s-a marit. In 77 deja existau NEPTUN, JUPITER, MONDIAL, chiar Gloria avea trei ani de la aparitie si costa undeva pe la 1300 Lei . Era si firesc ca un radio mic portabil , destul de perimat deja desi era mai bun decat proaspat aparutul ,,Pescarus'', sa coste 450 Lei , cam ceva mai mult de jumatate de Neptun care costa parca 900 Lei si era mult mai performant. Sa nu mai pomenesc de MAMAIA si ALBATROS care erau de multa vreme si ei competitori seriosi .Incepusa sa isi permita cat mai multa populatie sa aiba un radio in casa. Era altceva fata de timpurile din 63 cand salariul era 1000 Lei iar un S 631T costa 900 Lei si nu prea aveai alta alternativa .
Reclama de la inceputul anilor  60 . Se vede pretul de 900 Lei .
Editat de vranceanu
Frumoasa si interesanta povestea (istoria) acestui mini-radio......cel putin pentru mine. Pe vremuri am reparat si eu vreo doua bucati...cu finalii arsi... proprietarii il foloseau la diferite transformatoare, nu se pastra tensiunea de alimentare si crapau repede. Si parca potentiometrele mai erau buba lor...se strica contactul de pornit-oprit de pe ele si cateodata mai caraiau cand se imbacsea contactul si pelicula rezistiva. Nu se gaseau potentiometre.....incercam sa le repar pe acelea...dupa cate imi aduc aminte se puteau face bucati nu erau ambutisate, nituite...aveau o siguranta seeger.
:aplauze
Editat de mac01
Acum 9 ore, mac01 a spus:
:aplauze
Potentiometrele de volum mai ales cele cu intrerupator la care erai obligat de fiecare data cand il porneai sau opreai sa le treci prin toata cursa spre minim pana se actiona si intrerupatorul, au fost punctele cele mai  vulnerabile la mai toate aparatele Romanesti si straine.  Uneori se puteau repara , alteori nu depinde ce se defecta la ele .  Pana la urma si depanatorii trebuiau sa aiba activitate si sa manance o paine.
Editat de vranceanu
