Generator de test 10.7 MHz MF
mihai 7
Dintre realizarile romanesti un  E0503 ar conveni are cam tot ce trebe pe el, da e o scula vanata si la 100 de ieuro...
In ideea ca exista in basca un osciloscop cat de cat as face asta :
Dupa aia as extrage dintr-un tuner vechi, din targ cu maxim 50lei , partea de frecvetmetru, si am scula de masura ce bate suta de mega
  • Răspunsuri 64
  • mihai 7
    16
  • okean
    9
  • cirip
    8
  • icar
    6
Va salut @mihai 7,
In paralel cu constructia generatorului, v-as sugera un montaj foarte simplu si usor de construit, cu ajutorul caruia sa extindeti putin gama de frecvente masurate de aparatul dvs. Va pot asista cu schema si se poate realiza pe o placuta similara cu cea pe care ati construit sonda RF. In esenta ideea este de a face un mic divizor cu 16 realizat cu 74HC193 si cu un mic formator in fata.
De exemplu, frecventa de 10.7MHz aplicata divizorului si mai departe aparatului de care dispuneti deja, ar aparea ca 10.7/16 = 668.75KHz.
Editat de cirip
Nu-i bai. Ce integrate divizoare aveti prin sertar? Poate ne adaptam la ce aveti, daca aveti.
Desi ... acuma, daca mai meditez un PIC, ce parerea aveti de un frecventmetru cu PIC? Cum va aveti cu controlerele? Am intalnit proiecte cu procesor PIC care se duc pana pe la 50MHz. Eu am testat personal un procesor pic, asa de-amorul artei si am reusit sa imping frecventa maxima pana pe la 64MHz, dar asta in conditii destul de dietetice, adica generator de semnal calibrat si curat.
E adevarat ca asta ar fi un proiect in sine, dar important pentru utilarea laboratorului dvs. Din discutiile de pana acum deduc ca nu aveti frecventmetru de sine statator.
Referitor la generatorul de 10.7MHz, va incurajez sa il realizati indiferent ce filtre aveti. Frecventa de oscilatie se poate ajusta intre anumite limite indiferent ce filtru folositi. Modalitatea de ajustare depinde de partea in care e eroarea: mai sus sau mai jos. De asemenea, daca frecventa e un pic pe de laturi, nu e o problema majora la acordul FI-urilor.
Problema reala este obtinerea modulatie de frecventa cu un minim de distorsiuni.
Editat de cirip
Am CI CD 4017 (și CD 4043, dar nu cred că este util în aplicația dată).
Cât despre microcontrolere, nu am lucrat până acum cu ele. Un prieten electronist mi-a recomandat aplicații cu acestea, dar am ezitat, nedorind să cheltuiesc prea mulți bani pe o placă Arduino, sau pe un display, în condițiile în care eu nu  scot nici un ban din aplicațiile de electronică pe care le-am realizat până acum. Dar ca idee, aș fi curios și în ceea ce le privește (microcontrolerele), întrucât am lucrat în mediii de programare în perioada scolii.
Acum 20 ore, modoran a spus:
Mai bine iti cumperi un generator de semnal gata facut cu posibilitate de modulare AM si FM,
Asta suna cumva putin diferit decat a cumpara un PIC si afisaj...
Acum 9 ore, mihai 7 a spus:
Mare grija! exista riscul sa inveti o gramada de chestii folosindu-le si nu da bine pe FB!
Am o întrebare legată de dioda BB109 (BB 139) folosită în generatorul de 10,7 MHz cu filtru ceramic: este cumva dioda din partea stângă a imaginii de mai jos (are un punct galben la unul din capete, nu scrie nimic pe ea).
Cea din mijloc ce fel de diodă este?
Cea din dreapta este o diodă BB112, nu poate fi folosită în locul lui BB109? (am citit că BB112 este folosită pentru modulație în amplitudine?)
Am căutat pe internet această diodă-BB109 (BB139)- și nu apare pe nici un site din țară. Puteți să-mi recomandați un echivalent pe care să-l găsesc și la noi în țară? Mulțumesc!
Editat de mihai 7
completare
BB 109/139 are variatie  de capacitate 4,3-32pf o gasesti in tunerul de Gloria sau asemanaor...
BB 112 are variaie de 16,5-520pf ! e rarirate trebe' pusa deoparte
Dioda din stanga posibil din selectoarele vechi se poate folosi de proba, cea din centru redresoare 1A din seria F (iprs)
Editat de okean
 Mihai.Dacă bine ţin minte BB139 erau în capsulă similară 1N4148,dar corpul era verde şi marcaj la un cap cu negru.Să zic că erau marcate în clar cu bb139.
 Posibil găsite şi la cei de la rubrica "radioamatori".Aveam şi eu dar nu mai ştiu pe unde le-am pus!
 Parcă erau şi în selectoarele TV alb negru.
Editat de BRANCA
Da, BB-urile, dioda varicap, produse la IPRS, erau in aceeasi capsula ca si 1N4148, numai ca sticla era colorata in verde.
Mihai, cea din stinga pare o fotodioda, cea din mijloc e o dioda redresoare/stabilizatoare (au avut acelasi tip de capsula), in dreapta pare o dioda de uz general.
Dioda varicap gasesti in selectoarele de canale de la televizoarele tranzistorizate, cu selectoare programabile (Sport, Venus etc)
Daca pe ea scrie BB, e dioda varicap, de productie in srăinezia.
Editat de icar
16 minutes ago, mihai 7 said:
Există vreo modalitate de a verifica dacă dioda mea este de tipul varicap?
Daca o pui intr-un circuit oscilant si se schimba frecventa variind tensiunea la bornele ei.
