Amplificator multimedia
Marian
Acum 1 oră, Marian a spus:
Stiu ce zici dar iti dai seama cate combinatii de R si C trebuiesc testate?
 5pF, 10pF, 15pF, 22pF, 33pF, 47pF, un rezistor de 10K si un semireglabil de 100-200K.
Semnal dreptunghiular la intrare si reglind din semireglabil se cauta forma optima.
1-2 ore de munca maxim pt obtinerea unor rezultate rezonabile, iar apoi daca se doreste se poate adinci cu valori mai nestandard.
Neliniaritatea benzii de frecventa se traduce in final tot la distorsiuni. Chiar daca ce cistigi pe mere dai pe pere in final tot mai ramine ceva, adica tot ai un cistig de performanta chiar daca limitezi banda.
La un amplificator audio nu-ti trebuie banda de 5MHz ca sa sune bine, vezi amplificatoarele pe tuburi. Distoriunile pe care incerci sa le reduci printr-o banda foarte mare se pot reduce si prin alte mecanisme, de exemplu o schema mai simpla (nu-i neaparat cazul aici), sau printr-un factor mai mic de reactie - iarasi nu-i cazul, si nu se reduc doar printr-o banda foarte mare a amplificatorului.
  • Răspunsuri 367
  • Marian
    179
  • sesebe
    41
  • Akos
    27
  • franzm
    18
Acum 4 ore, Marian a spus:
Daca te referi la cocoasa dinainte de pol, pe aia o stiu si vine la pachet cu compensarea asta cu 2 poli.
Nu se atenueaza cu varianta T-podit (un condensator micut peste cele doua condensatoare din reteaua de compensare)?
Daca mai faceti unicate din astea, poate n-ar strica sa prevedeti loc pentru trimeri în punctele cheie.
În rest, faina treaba. Desi "pentru dormitor" as fi mers pe bias ajustabil în trepte ca la trimodalul lui Self. Sa fie acolo si clasa A, pentru momentele de melancolie blegoasa ;-)
Editat de franzm
Clasa A imi lipsea mie :rade:
PS1: Efectul acelui condensator peste compensare este destul de redus incat sa nu merite pretul platit prezentei lui acolo.
Alte eventuale teste pe chestia asta vor mai fi numai cand o sa am sursa pentru el gata, daca atunci in sarcina voi considera ca este cazul voi mai umbla pe la compensari.
Tot atunci o sa trasez o diagrama bode cu mai multe masuratori in pasi logaritmici pana spre intersectia cu zero si pun rezultatele intr-un grafic in excell, asa de schepsis.
Pana atunci cu sursa asta nu mai merita decat ceva muzica pe o boxa...
PS2: Multumesc.
I-am pus o boxa pe iesire sa fac in sfarsit si testul de auditie.
Cand am pornit alimentarea initial am crezut ca am ceva deconectat, ca a lipsit cu desavarsire acel mic pocnet de la pornire, dar totul era in regula.
Inutil sa spun ca fara semnal pe intrare difuzorul e complet mut si cu urechea lipita de membrana ( e normal la cateva sute de uV de zgomot ).
Am conectat iesirea audio a laptop-ului direct pe intrarea modulului ( fara potentiometru, preamplif sau alti intermediari ), si-am testat cu ceva muzica electronica ( deh, asta ascult eu ).
O sa spun doar atat, cu volumul la maxim peste tot la laptop ( placa de sunet si winamp ) se aude delicios de clar si tare pe o boxa cu bas de 12".
Am pus apoi de proba si un mixer mic Behringer intre laptop si intrarea modulului, atat pentru un nivel mai ridicat al semnalului cat si pentru a duce iesirea in clip.
Diferenta la calitatea auditiei este foarte mare in mod negativ cu mixer-ul prezent pe intrare, indiferent cat si cum reglam corectiile, ii lipsea foarte mult din naturaletea conexiunii directe. Deci pentru auditii de calitate este bine sa se conecteze sursa de semnal direct pe intrarile modulelor. Ramane de vazut cum o sa fie cu acel modul DAC pe care sper sa-l comand curand ( ideea ar fi dupa ce termin sursa sa iau si DAC-ul ).
Si uite cat m-am lungit doar pentru descrierea unei auditii...
Placile pentru sursa sunt si ele pe drum, am plasat comanda Luni de dimineata, si ceva mai devreme am primit mail cu confirmarea livrarii lor. Daca livrarea va fi la fel de prompta ca la placile pentru module ( acelasi operator ) atunci undeva spre sfarsitul lunii sau inceputul lui August ar trebui sa le am.
Nu am gasit postata, o rugaminte as avea, se poate posta schema din eagle in varianta finala, fisierul .sch, as dori sa incerc sa-mi mai dau mana la desenat pcb-uri si cine stie, realizez vreune exemplar, niciodata n-ai suficiente amplificatoare prin casa.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Salut.
Pentru ca pare ca traversam o criza acuta de componente mi-am redus pretentiile cu privire la filtrarea principala de la sursa. Initial am gandit sursa principala cu cate 2 conzi de 10mF in paralel per ramura, insa de prin Septembrie de cand TME tot amana refacerea stocurilor la electrolitici mari, si m-am saturat sa tot astept asa ca mi-am redus pretentiile pe la jumatate, i-am gasit si comandat 4 bucati din astia:
https://www.tme.eu/ro/details/lls1j562melb/condensatoare-electrol-snap-in-85degc/nichicon/
Sunt tot Nichicon ( deci buni ), ce-i drept de 85*C in loc de 105, dar asta e pe timp de criza...
Cu 2x5600uF per ramura si cu 8 Ohm boxele ( ca asta folosesc eu ) riplul de tensiune maxim pe filtrare n-ar trebui sa fie mai mare de 2Vvv, deci e ok, oricum rejectia amplificatorului este foarte buna. Pe viitor daca o sa se rezolve problema stocurilor cel mai probabil o sa ii inlocuiesc cu altii de capacitati mai mari.
Undeva saptamana viitoare ar trebui sa ajunga, atunci termin si placa sursei si-i fac ceva teste.
Acum 3 ore, Marian a spus:
Vorba ta: Haioasa cifra...  merge si-asa... Asa se face electronica sau numai la alte amplificatoare e problema?
Vripluvv e mult mai mare cu filtrajul ala...
