Amplificator multimedia
Marian
  • Răspunsuri 367
  • Marian
    179
  • sesebe
    41
  • Akos
    27
  • franzm
    18
Am refacut acum masuratoarea zgomotului nativ al schemei/modulului pentru ca am descoperit ca sonda cu care masurasem ieri pare sa aiba ceva probleme, plus ca gresisem ceva setari prin meniuri ( sunt inca multe functii cu care nu m-am familiarizat foarte bine, asta e, saltul de la ce aveam la ce am acum este enorm, deci indulgenta va rog :) ).
In fine, am pus o alta sonda, tot de la Rigol, si iata zgomotul amplificatorului cu intrarea la masa, iesirea in gol, si 26mV pe rezistenta din emitor ( 0R22, adica cei 118mA curent de mers in gol ):
Varf la varf 1,3mV, si rms ceva mai mult de 500uV.
Dar cel mai probabil e chiar mai putin de atat pentru ca sunt pe treapta minima de tensiune disponibila la osciloscop, si nu stiu sa fac masuratoare relativa ( nici nu stiu daca este posibil asa ceva la osciloscop ) ca sa anulez eventualul zgomot intern al osciloscopului, dar nici nu cred ca mai este cazul, e de departe cea mai putin zgomotoasa schema la care am lucrat pana acum.
Daca ar fi sa estimez un SNR atunci cu sursa finala rms-ul maxim estimat pe iesire ar trebui sa fie cam 22V sub clipping, ceea ce imi da un SNR de peste 90db.
Parerea mea e ca la capitolul asta sta foarte bine, dar astept si parerile voastre.
Revin dupa alte teste.
Spor.
D-l @Marian, am si eu o intrebare: de ce ai bagat atitea piese (cu lopata !) intr-un montaj care numai amplifica un semnal audio ? In secolul xxi ? Era suficient un integrat si eventual trei linii de cod (scrise istet !). Dar raspund eu in locul tau: pentru ca-ti place mirosul de sacaz !!! (hi)
Ca sa amplifice si zgomotul! :rade:
Daca a pus o lopata de piese a obtinut SNR de 90dB! :57Daca punea doar:
Quote
sigur obtinea un SNR > 100dB!
Doar se stie: cu cat pui mai multe piese cu atat creste zgomotul! :85
@Marian felicitari pentru realizare! :aplauze
"Daca a pus o lopata de piese a obtinut SNR de 90dB!"
Da' de unde stii ca sunt 90 si nu 70 ? sau 120 ? 90 este un fel de standard pentru piesele puse cu lopata ? In secolul XXI ?
Multumesc @merck.
I-am pus si semnal, si am inceput totusi cu sinus ca eram curios tare de banda de frecvente :rade:
Am masurat-o fara zobelul de pe iesire si fara filtrul de pe intrare ( fara R61 si respectiv fara C2 ).
Am gasit limita inferioara ( -3db ) pe la 3,5hz, iar pe cea superioara pe la 1,14Mhz:
Clipping cu iesire in gol, la 100Hz, 1khz, 10khz si 20khz:
Mai sunt chestii de testat, revin cand mai am rezultate...
Am trecut la dreptunghiulara, si a trebuit sa umblu putin la compensare ca sa rezolv overshoot-ul, am ajuns dupa multe tatonari la combinatia asta:
Am pastrat compensarea TPC, doar am modificat valoarea rezistentelor catre masa de la 2k2 la 4k7, si in plus am pus si un cond pe rezistenta din reactie, R7, ( n-as fi vrut la inceput sa trebuiasca sa fac asta dar 5p sunt prea putini ca sa conteze ). Valoarea am obtinut-o din inserierea a 2 conzi SMD 1206 de 10p ( COG ).
La TME sunt si 4,7p si 5,6p, la comanda urmatoare de acolo o sa iau si o sa incerc din fiecare, si vedem care merita lasat in final.
Toate masuratorile de mai jos sunt in continuare fara filtrele amintite mai sus ( zobel si intrare ), sonda osciloscopului conectata inainte de inductanta ( ca asta ma intereseaza sa vad ) si cu acelasi curent de mers in gol ( cei 26mV ).
Asa arata dreptunghiulara la 10khz acum:
Mai e ceva overshoot dar e prea mic sa-mi mai bat capul cu el.
20khz:
100khz ( in caz ca intereseaza pe cineva )
Revin la 10khz, la limita clip:
20khz la limita clip:
Si SR-ul:
Cam 40V/uS, mult peste nevoile ( chiar si alea audiofile ) acestei puteri.
Modificarile la compensari au redus asa cum era normal limita superioara a raspunsului in frecventa pe la 660khz:
Oricum mult peste nevoile unui amplificator audiofil, deci in regula, mai ales ca si la frecventa aia sinusoida arata foarte bine.
Am reverificat si clipping-ul la aceleasi frecvente ca mai sus:
Si asta mi se pare in regula, deci ce ar mai fi de facut ar fi sa-i pun sarcina, numai ca ezit sa o fac deoarece ma intereseaza comportamentul in sarcina cu sursa ce va alimenta amplificatorul in sine ( adica sursa finala cum s-ar zice ), si pe aia n-o am gata ( nici placile nu le-am comandat inca dar o voi face curand sper eu ).
Ce pot sa fac ( si o voi face ), e sa-l pun pe o boxa si sa-i pun ceva muzica pe intrare, asa de schepsis sa vad cum se aude ( nu are cum decat foarte bine, este evident asta ).
Deci momentan cam astea fura testele, altele cand o sa am sursa pentru el gata.
Daca totusi ma mai gandesc la ceva revin.
Spor.
PS: Cam toate testele au fost facute cu cei 26mV pe rezistentele din emitor ( sau in jur de 26mV ), si asa cum vedeti pe un radiator destul de mic, care nici macar nu a trebuit ventilat fortat.
Asta pentru a demonstra practic ceea ce am demonstrat deja teoretic ca la curentul ala destul de mare de mers in gol, nu ai nevoie de radiator mai mare, si totodata pentru a demonstra ca nu-s ipocrit, si chiar fac practic ceea ce sustin teoretic aici pe forum.
Traseaza caracteristica amplitudine frecventa pina la 2-3 Mhz, prin masuratori multiple si notarea valorii. Insista in special pe zona peste citeva sute de Khz ( poti lua 100Khz, 100Khz*1.2, 100Khz*1.2*1.2 etc) . Ai sa vezi ceva interesant. Poti face masuratorile la putere mica.
Editat de sesebe
Pai exact pe aia o vezi pe semnalul dreptunghiular.
O poti atenua oarecum printr-o combinatie R-C serie pusa peste rezistenta de reactie, nu condesator simplu.
Stiu ce zici dar iti dai seama cate combinatii de R si C trebuiesc testate?
Trebui condensator variabil la o valoare care ar trebui determinata tot prin teste, si multitura, si muuuulte reglaje pana se obtine o varianta optima.
Q-ul ala se optimizeaza si prin cond peste dioda de softclip ( adica peste TPC ), dar si ala trebui testat in multe valori pana se obtine rezultatul perfect, unde mai pui ca mai ai 2 componente reglabile care pot influenta ( R si C de peste reactie ), deci cu atat mai greu. Si-apoi asta afecteaza direct SR-ul.
Am spus deja mai sus ca ce a ramas pe dreptunghiulara e prea putin sa mai merite atata bataie de cap, si n-o voi face.
Poate nu s-a inteles...
LE: Cu 22p si 33k pun un pol la ceva mai mult de 200khz pierzand mare parte din ce castigasem cu TPC. Nu putem sacrifica majoritatea benzii de frecvente ( si a performantelor tehnice ) doar de dragul unei dreptunghiulare perfecte.
