incinte cu HP-18W
Jimmy
incintele din imagine le-am terminat cam acu o luna si le-am folosit cu succes la majoratu meu :d
pozele sunt facute cu telefonu, din lipsa de altceva. o sa fac o sedinta foto cu ele cand pun mana pe o camera buna.
in faza de constructie:
Posted Image
incintele terminate:
Posted Image
difuzoarele si manerele le-am prins cu suruburi normale M4 si cu piulite dinastea:
Posted Image
linku cu proiectu: http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopi ... f52eb3b426
difuzoarele folosite sunt P.Audio HP-18W iar materialu e MDF de 18mm
placile le-am lipit cu aracet gros si le-am incheiat cu dibluri de lemn de 6mm si holz-suruburi de 70mm lungime
la imbinari am pus pe interior un sir de silicon
am pus burete cofrat pe laterale, fund, partea de sus si ranforsarile orizontale ca material fonoabsorbant
in final, multumesc in special lui Moro si lui Mircea pt k m-au suportat si mi-au raspuns la intrebari :)
  • Răspunsuri 8
  • Jimmy
  • Mircea Bartic
  • Mihai Cimpoeru
  • alex_serv57
Ce sateliti ai ?
asta-i problema, n-am sateliti pt suburile astea. ma gandeam la ceva cu HP-12T + PHT 404. cred ca s-ar potrivi, dar o sa mai sap pe forum...la chef am mai avut 2 incinte Grundig 1500a Hi-Fi de 50W si 2 incinte cu difuri coaxiale RCF de 12" si s-a auzit bine dupa urechea mea si a invitatilor :P
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator grizzlee
SalutAs vrea sa te intreb cam cat te-au costat boxele cu tot , ca ma bate si pe mine gandul sa imi construiesc un subwoofer din asta.Am tot studiat piata si pana la urma o sa cumpar ori un hp-18w ori un sal PA 50100,desi cred ca tot la un hp-18w o sa raman. Nu as vrea sa investesc mai mult de 500 ron si difuzorul ma costa cam 330 ron,de aceea intreb dc are rost sa ma apuc.mersi
pai...cred ca te poti incadra in 500 lei cu o incinta daca cauti materiale mai ieftine si daca faci tu debitareadifuzoru o fost 350 leiMDFu pt o incinta ar fi cam 100 leidebitarea pentru amandoua incinte a fost 40 leiun maner a fost 15 leivopseaua neagra si diluantu au fost in jur de 25 lei pt amandoua incinte diblurile, suruburile, piulitele si holzsuruburile nu cred ca depasesc 15 lei pentru o incinta, io le-am avut pe acas un conector a fost 7 leiburetele cofrat pentru o incinta e 40 de leichitu a fost 5 leitotal ~ 580 lei pentru o incinta
Vizitator grizzlee
ok,mersi fain.Cutia am sa o construiesc eu ca e mai ieftin si zic eu si mai bine facut.Trebuie sa vad pe unde gasesc burete din ala ,ca nu am prea vazut pe niciunde.salut
daca esti din timisoara, burete cofrat gasesti la magazinul de prezentare Spumotim, de pe linia tramvaiului 4, dar nu e neaparat necesar sa pui burete cofrat. poti folosi si alte materiale fonoabsorbante.spor la treaba :)
  • 5 ani mai târziu...
Va salut . Credeti ca incintele din imagine ar da randament si pe dif . SAL pa 50100 ?Detin 2 astfel de difuzoare si nu gasesc documentatiile necesare pentru a realiza incintele corespunzatoare .va doresc o zi buna .P.S. : Frumoasa lucrare !
