Motor DC 220V-50W
em2006
  • Răspunsuri 7
  • em2006
    5
  • flomar60
Am un ansamblu complet(functional!)-suport motor + reductor + motor de la o masina de paine.....din pacate motorul este la 100W/220V c.a. si bobina auxiliara + condensator pentru start....reductorul este cu roti dintate si curele canelate....daca va face trebuință,spuneți....
Ar fi util sa stiu exact tipul masinii dela care provine ansamblul. Mai am o masina de paine FARBERWARE FT-700 primita din USA luna trecuta, care e la 120V-60Hz. Am convins-o sa lucreze la reteaua noastra, dar s-ar simti mai bine cu un motor la 50Hz. Motorul masinii e cel din poza atasata.
Editat de em2006
ad poze
Up.
Model: RD-ZD-25F Voltage rating: 220 VDC Current rating: 0.23 A Power: 50 W Motor diameter: 63 mm Motor length: 105 mm Shaft diameter: Ф7 mm with jam 14 mm Shaft length: 20 mm Wiring: 2-way cable Motor mounting: 3 x openings M3 mm Body material: metal Application: used in bakeries and oven
Editat de em2006
Se vede putin si condensatorul. Dupa cum sunt montate, pare a fi o masina Clatronic, sau Sunbeam, sau AFK.
Posibil sa se potriveasca motorul pe pozitia celui de 120V, trebuie sa verific. Si pinionul pe ax.
  • Marian a închis acest subiect
