probleme cu ddram
Vizitator romsys01
Vizitator romsys01
am o placa de baza care suparta sdram cat si ddram pana la 266mhz pe un slot de ddram am o placuta de 256mb la o fregventa de 333 mhz .Cand dechid calc merge bine dar daca am tupeul sa-i dau restart nu o mai recunoaste si scoate un tauit in speacker , sa porneasca iar trebuie sa tin calc fara tens vreo 5 min nu stiu daca e de la ram sau de la placa de baza aveti cumva idee ce ar putea fi
  • Răspunsuri 4
  • Extasy2525
  • MifTy
Vizitator Herr Spiegellman
Frecventa de comunicare cu memoria este dictata de controllerul de pe placa de baza. (sau de pe procesor, la generatiile de AMD x64), deci nu de aici e problema... inclin sa cred mai mult ca e cum spune si romsys01, si anume ai o tensiune reziduala care "blocheaza" (parte din) chip(urile) care se ocupa de memorie sau pe memoria insasi.
deci nu memoria ar fi problema, ci regulatoarele de pe placa, cu tot cu condensatorii lor...dar sfatul meu ar fi sa schimbi placa de baza, daca mai gasesti noi cu socket/slot corespunzator.sau, daca n-ai nimic de pierdut, exerseaza la masurat si dezlipit/lipit...
