Vortex led - 32ck600
cornel1962
  • Răspunsuri 38
  • cornel1962
    16
  • iuliantv
    9
  • bobo
    5
  • Florinel TV
Acum 3 ore, cornel1962 a spus:
Are cineva tensiunile ptr.acest pcb panel ?...nu gasesc !
Eu nu inteleg de ce vrei tensiunile de la panel, cand la el se defecteaza cipul spi, cipul spi nu se defecteaza din cauza panelului, ci din cauza procesorului, daca nu ma crezi incearca cu alt cip spi si decupleaza panelul si pornestel si te covingi
Am vrut să fac o verificare mai amănunțită a tensiunilor de pe pcb-ul ecranului și am găsit pe net tensiunile ptr. acest ecran, dar cu terminația N80. Toate tensiunile sunt ok, iar cu alt cip nu am incercat , că nu mai am nici-un 25q32 , nici nou, nici pe placi....trebuie să cumpăr urgent !
Eu cred ca pierzi timpul degeaba cu aceasta placa, nu are procesor 9203B? si iti spun ca procesorul este defect, stiu din proprie experienta, mai bine cumpara alta placa ca se gaseste, acest procesor se incalzeste in functionare si nu are radiator pe el
Acum 36 minute, iuliantv a spus:
nu stiu ,trebuie sa verific,deobicei notez pe placa,in ce tv a fost,si ce display,tensiuni leduri----
Trebuie să vorbesc cu proprietarul tv_ului și să vad ce spune...
pe alt tv ? pe alta placa?poate un tester
ati dat rama jos ,sa vedeti ceva urme de lichide,vre-un driver afectat...
nu stium cum stati dv cu stocul ,cu echipamentele,dar eu unul am destule placi tv de probe
Acum 7 minute, iuliantv a spus:
daca va da acordul,dati-mi de veste,si va pun poze cu ce am,testat cu poze imagine...
Am dat rama jos si am verificat, nu sunt urme de lichide....tv-ul pare ingrijit si mi-a zis ca nu l-a curatat niciodata cu subst.lichide. Nu am avut alta placa de proba !
