Vortex led - 32ck600
cornel1962
Va salut !...am primit acest tv cu lipsa imagine, in rest...totul este ok ( comenzi , sunet, se aprind ledurile...). Nu am facut prea multe verificari, am indepartat capacul din spate, doar sa vad codul de pe placa si astept confirmare din partea clientului, deoarece , la telefon mi-a zis ca nu se aprind ledurile !!! Are cineva un soft spi ptr.acest model ???
MB este :TP.S506.PB819
display : HV320WHB-N85
  • Răspunsuri 38
  • cornel1962
    16
  • iuliantv
    9
  • bobo
    5
  • Florinel TV
eu as zice ca e din display,sa desfaceti rama displayului,sa luati ceva tensiuni de pe display,astea cand au bube de soft,fac restart,sau mor in stby,de ce sa va chinuiti sa rescrieti memoria inainte de masuratori de baza
Editat de iuliantv
Azi am reusit sa rescriu memoria acestui tv, fara succes, defectul persista....!!! Tensiunile pe t-con le-am verificat, in principiu sunt prezente, nu stiu daca VGH si VGL sunt corecte (29,8v si respectiv -7,93v ). Este foarte posibil sa fie asa cum spune colegul Iuliantv, desi am intalnit cazuri cu acelasi defect si a fost rezolvat din soft. Daca aveti si alte pareri, sunt binevenite...!
Editat de cornel1962
Acum 18 ore, bobo a spus:
Sa comunicati daca este bun.
 Multumesc pentru soft, cred ca este ok...., se pare ca la mine este alta problema mai delicata !!!
ok, hai sa-l incercam si pe acesta, am folosit un cip ok, deoarece cel din tv l-am putut citi, dar nu am reusit sa-i sterg datele din el. A dat eroare si pe postal si pe ch !!!
