sckump Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Salut. Am un difuzor auto de subwoofer Kappa Perfect 12.1, de cam 350 watt RMS, frecventa: 18-150 dB, SPL: 96 dB( in car) pe care il folosesc in camera intr-o incinta cilindrica de cam 45 litri volum si diametru de 30 cm, cu un tub rezopnator de cam 10 cm lungime si 10 cm diametru si as dori sa intreb, daca e cineva care se pricepe, de ce am un bass care se simte f puternic, in sensul ca se misca mai tot prin camera, vibreaza podeaua sub picoare, se simt vibrand hainele pe mine, se vad vibrand diferite obiecte din incapere destul de puternic, dar in schimb bass-ul propriu-zis nu prea se aude, adik mai mult se simte dar nu se aude pe masura vibratiilor produse? Subwoofer-ul este asezat aproape de coltul incaperii, care e de cam 3 m pe 5 m ca dimensiuni . Stie careva cam care e motivul ca nu se aude bass-ul prea bine, desi se simte ff tare? Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Simplu, pentru ca sunt redate in difuzor frecvente pe care nu le poti auzi (subsonice). Foloseste un filtru pentru asa ceva. Vezi la Vasile pe site.Cauta pe forum mai multe despre frecv subsonice... Link spre comentariu
sckump Postat Octombrie 14, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Dar cele de pe la 50 Hz pana la 150 Hz nu ar trebui sa fie mai bine auzite? Parca lipseste bass-ul ala mai "batut". Link spre comentariu
catalin gramada Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 SallBasii pe care ii cauti se vor auzi cel mai bine pe un dif de bass, si nu pe un sub. Am facut recent un sub BR cu 18SW2P, instrumentele reprezentate cel mai bine sunt toba mare si basii electronici , din clape, in rest participa la marirea dinamicii in bass pe ansambluAm probat inclusiv chitara bass amplificata de un dynacord de bass pe lampi, nu se aude corect, deci nu te lasa amagit, daca vrei bass curat ia-ti un difuzor de bass, un woofer si nu un sub ( ala vine pe urma...)Blind are dreptate , foloseste un filtru "trece sus" , la 30-35 hz Link spre comentariu
sckump Postat Octombrie 14, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Ce parere ai de difuzorul? http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=218 Crezi ca s-ar descurca destul de bine pe partea de bass si eventual subbass? Adik as putea avea un bass de calitate cu el, care sa fie totusi simtit si ca vibratie? Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 14, 2007 Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Ar trebui sa coboare pana la vreo 70Hz. Iar la asa Qts mic ar trebui sa dea un kick sa te rupa. Musai un subwoofer langa el ca sa ai si subbas. Link spre comentariu
sckump Postat Octombrie 14, 2007 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2007 Deci zici ca ar fi bine sa pastrez si subwoofer-ul auto de care vorbeam si cu difuzorul de la eighteen sound ca sa acopar toata gamade frecvente joase? Sau ce alt difuzor profesional de 30 cm mi-ai putea recomanda, care sa coboare destul de bine si in gama subbass? ca pana acum nu prea am vazut profesionale care sa facca bine acest lucru. Printr-un kick puternic sa inteleg un bass care "bate" bine si se simte puternic? Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 15, 2007 Partajează Postat Octombrie 15, 2007 eu cred ca va bate destul de bine 18sound.Pt subul auto e doar ca si extensie. Link spre comentariu
andreius Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 daca vrei dif de bass pt casa nu iti lua unul profesional.ia-ti unul hi-fi.iti recomand Beyma 12B100R in cutie inchisa si o sa ai destul kick ca sa te multumeasca. Link spre comentariu
