validae Postat Februarie 17, 2021 Partajează Postat Februarie 17, 2021 Se creează o buclă prin masa alimentării, ar fi bine să pui o poză cu aranjamentul care dă acel zgomot... Link spre comentariu
manacata77 Postat Februarie 17, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2021 Am rezolvat am pus ptr fiecare kit cate o sursa si nu mai am acel zgomot dar inaintevpleca din minusul de la sursa pleaca 2 fire unul la mp3 si celalalt la amplificator si din plusul de la sursa pleaca w fire unul la mpr si unul la amplificator ,la modulul mp3 am lus pe plus si o dioda ,am mai pus si un condensator polarizat de 1000uf cu 16 v sitot scotea zgomot cand sunt alimentate separat adics fiecare cu sursa ei dispare acel sunet "zgomot" Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Salut, sunt șanse foarte mari ca zgomotul sa revină imediat ce le vei monta pe mașină, asa cum a spus și Validae, se creează o buclă de masa între amplificator și modul Bluetooth. Cea mai sigura modificare este sa adaugi o sursa DC-DC cu separare galvanica B1205S (de la 12 la 5V)sau B1212S (de la 12 la 12V) pentru alimentarea modulului Bluetooth. Necesita putina îndemânare pentru montare, cel mai ok este cea de 5V dar trebuie anulat stabilizatorul 7805 de pe modul, cea de 12V va suporta și dispărea de putere pe stabilizator. Numai bine! Adrian Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Am unit eu cele două subiecte. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Din pacate, DAC-urile din modulele astea ieftine nu au masa iesirii la 0V, exista un offset. Solutia cu separarea galvanica a alimentarii poate merge, n-am verificat. Ceea ce va merge garantat e o separare galvanica a iesirii. Un transformator adica. Se poate opta pentru un ground loop breaker ca asta: Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 Va invit sa vizionați videoul privind zgomotul modulelor Bluetooth ieftine și eliminarea acestuia. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 18, 2021 Partajează Postat Februarie 18, 2021 S-o fi oprit zgomotul in cazul lui, dar nu pentru ca a facut cine stie ce inginerie acolo. Oricum, daca cineva imi spune cum e izolata masa amplificatorului de cea a modulului BT. Nu de alta, dar nu sunt izolate, asa ca mizeriile se vor propaga in continuare pe circuitul de masa. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Pai tocmai ca masa de alimentare s-a izolat cu chestia aia B0505S, deci problema s-a rezolvat, singura legatura comuna de masa ramane cea de semnal. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Multa vorbaraie fara rost in clipul ala pentru 2 chinezarii de transformatoare de izolare, isi indeplinesc scopul insa cu afectarea serioasa a performantelor. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 6 hours ago, Marian said: Pai tocmai ca masa de alimentare s-a izolat cu chestia aia B0505S, deci problema s-a rezolvat, singura legatura comuna de masa ramane cea de semnal. DC/DC-ul ala putea fi evitat daca nu se facea legatura la masa de semnal. Bucla de masa nu se inchidea. Singura legatura comuna de masa fiind cea de alimentare. La modulele astea oricum masa de alimentare si cea de semnal sunt conectate direct. Deci, ce rost avea sa conecteze de 2 ori? Ai dreptate, multa vorbarie. 6 hours ago, Marian said: Pai tocmai ca masa de alimentare s-a izolat cu chestia aia B0505S, deci problema s-a rezolvat, singura legatura comuna de masa ramane cea de semnal. DC/DC-ul ala putea fi evitat daca nu se facea legatura la masa de semnal. Bucla de masa nu se inchidea. Singura legatura comuna de masa fiind cea de alimentare. La modulele astea oricum masa de alimentare si cea de semnal sunt conectate direct. Deci, ce rost avea sa conecteze de 2 ori? Ai dreptate, multa vorbarie. Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Zgomotul tot ar fi existat, e chestie probata de mine cu ceva ani in urma. Am incercat atunci tot soiul de legaturi, dar singura rezolvare a fost alimentare separata. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Aceeaşi chestie am păţit-o când am vrut să adaug un modul MP3 player cu bluetooth unui vechi radiocasetofon.Cu alimentarea modulului luată prin stabilizator din aceeaşi sursă cu a radioului, aveam un bârâit insuportabil.Am pus un încărcător de telefon ca sursă pentru MP3 şi asta a rezolvat problema.A fost cea mai ieftină soluţie, mai ales că nici nu era pentru mine... Link spre comentariu
AdR!@N Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 Acum 9 minute, Marian a spus: Zgomotul tot ar fi existat, e chestie probata de mine cu ceva ani in urma. Si eu confirm, Primul pas pentru eliminarea zgomotului a fost sa deconectez masa semnalului... dar degeaba, am mai incercat ceva filtre LC pe alimentarea bluetooth-ului, dar fara rezultat. cu transformatoare de semnal nu am incercat... nu sunt chiar la indemana. Surse DC-DC cu izolare galvanica nu sunt nici ele la indemana oricui, de la magazine online serioase costa mai mult decat amplificatorul in sine, singurele care merita sunt cele comandate de la chinezi...oricum tot ansamblul este o chinezarie. Pentru evitarea acestor probleme, mai bine luati de la inceput amplificator cu bluetooh integrat. Sigurat exista si alta metoda de eliminare a acelui zgomot de indata ce kit-urile de amplificatoare in clasa D cu receptor bluetooth integrat nu au nici un fel de zgomot de fond si nici surse cu izolare galvanica... posibil sa utilizeze semnal diferential.... Adrian Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 19, 2021 Partajează Postat Februarie 19, 2021 11 minutes ago, AdR!@N said: cu transformatoare de semnal nu am incercat... Am incercat eu si n-am rezolvat nimic. Link spre comentariu
