soft / dump blaupunkt 40/138m-gb-11b4-fegbqpx-eu
  • Răspunsuri 36
Acum 2 ore, Florinel TV a spus:
Scrie acest dump si daca nu vrea pune ce ti am dat pt stick https://files.fm/f/64sb259fra
Nu face nimic. Este busit nand-ul. Incerc cu alt nand daca gasesc.
Multumesc mult pentru ajutor
Chiar acum, johnny2008 a spus:
055:  Bad block is located£ºBlock 4094 , Skipped.
056:  Bad block is located£ºBlock 4095 , Skipped.
057:  Skip Bad block Failure @: BLK:75,BLK:79,BLK:93,BLK:94,BLK:103,
058:  Skip Bad block Failure, 4016.
059:  Write and verify success.
060:  Elapsed time: 187.4 seconds£¬average speed of 2954570 bytes/sec.
061:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Acum 16 ore, Florinel TV a spus:
Scrie nandul cu Skip Bad Block and Data Realign apoi dai verify si dai pe dumpul original , si vezi daca sunt diferente intre dumpul scris cu cel original , daca nu este diferente atunci nu se potriveste dumpurile
Nu mai am dumpul original. M-am jucat inainte cu soft usb pana sa citesc nand. Am montat tv la loc.
Multumesc mult
Acum 3 ore, johnny2008 a spus:
Multumesc mult
le scrieti celor de la UMC sharp si va dau ei soft usb in 24-48 ore,
nu le spuneti ca santeti depanator,le spuneti ca e tv.ul dv personal si ii rugati sa va dea un soft de recovery usb,puneti o poza cu eticheta
daca nu ma insel eu am primit din Romania
Editat de iuliantv
