cristilazar Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Buna ziua, sunt nou in acest forum, as dori sa stiu ce face sa descarce bateria tampon de la un CN Heidenhain in cateva zile? Estye vorba despre o freza 3 axe cu CN HEIDENHAIN. Am incercat 3 baterii noi dar nimic dupa cateva zile sun la 2 V, initial cand le pun au 3,2 V. Aceasta imi creeaza o eroare de sistem si masina nu porneste. Am incercat cu curatirea placii, dar se pare ca problema persista, deoarece chiar daca nu imi mai apare eroarea totusi ora si data merg doar cand masina este aprinsa, dacA sting masina a doua zi pleaca de la ora la care am stins-o in ziua precedenta. Nu se pierd setarile masinii si nu sunt semne vizive de condensatoare sau altceva deteriorate, am curatit zina unde se depusese ceva mizerie in zona ventilatorului. Cer ajutorul vostru pentru a putea avea o idee in momentul in care il duc la depanat sa stiu care ar putea fii cauza...Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) Ce o căuta postarea despre CNC la Proiecte Comerciale, nu ştiu....citiţi măi oameni Regulamentul înainte de a da click pe Postează.Eu nu caut cuie la farmacie...am mutat unde trebuie. Editat Februarie 14, 2021 de validae Link spre comentariu
bandutoiu Postat Martie 19, 2021 Partajează Postat Martie 19, 2021 Masina ar trebui sa aiba un circuit de backup care sa tina bateria alimentata(de obicei o dioda si o rezistenta din 5v) .Daca este frig unde tineti masina si o scoteti din priza e normal sa se descarce bateria.Acelasi lucru se intimpla la calculatoare cu bateria de bios. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 La 19.03.2021 la 9:46, bandutoiu a spus: Acelasi lucru se intimpla la calculatoare cu bateria de bios. Da dar la calculatoare dureaza zeci de luni sau ani pana se descarca. Link spre comentariu
bandutoiu Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Depinde de consum si calitatea bateriei.Ai scos calculatorul afara cind e frig de proba sa vezi ca a doua zi bateria e terminata vorbesc din experienta nu aiurea. Link spre comentariu
mihaighe Postat Martie 23, 2021 Partajează Postat Martie 23, 2021 Acum 10 ore, bandutoiu a spus: Depinde de consum si calitatea bateriei.Ai scos calculatorul afara cind e frig de proba sa vezi ca a doua zi bateria e terminata vorbesc din experienta nu aiurea. Si ce omul crezi tine cnc afara in ger ? Link spre comentariu
AndreiIr Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Poti sa afli numai daca masori consumul care il are pe baterie , posibil sa ai ceva condensatori uzati in paralel cu bateria , si aia sa intre in scurt , si deaceea sa ai consumul asta mare , sau sa fie oxid intre contacte pe traseu , sau chiar sub microprocesor . Link spre comentariu
