yokoono Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Intrebarea este de unde este mai bine sa micsorezi curentul prin leduri: din rezistentele aflate in sursa mosfetului sau de la controller modificand rezistentele pentru modificarea factorului de umplere ?. Mai usor este de la mosfet. De la controller trebuie datasheet si studiat. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Din rezistentele lui Q8104 se limiteaza sa spun asa puterea convertorului. Curentul prin led-uri se controleaza in mod normal prin feedbackul obtinut din caderea de tensiune pe rezistentele R8123 R8124 R8125 si presupun R8126 ca nu se vede complet pe schema. Din ce vad trei din ele sunt de 1 ohm,posibil si a patra sa fie tot 1 ohm,presupun ca la fel ca multe alte IC are referinta interna la feedback de 300mV si cu 0,25 ohmi rezulta un curent de 1,2A prin cele trei barete asadar 400mA prin fiecare. Acei 18V ii ai pentru ca este oprit convertorul step-up,o fi incercat sa porneasca initial dar a detectat problema,anomalie sau cum vrei sa-i spui (adica acum lipsa leduri) si gata. Scoti una din rezistentele R8123 R8124 R8125 si o sa ai cam 900mA total 300mA pe bareta. Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 14, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2021 (editat) Acum 19 minute, gabiz_ro a spus: Din rezistentele lui Q8104 se limiteaza sa spun asa puterea convertorului. Curentul prin led-uri se controleaza in mod normal prin feedbackul obtinut din caderea de tensiune pe rezistentele R8123 R8124 R8125 si presupun R8126 ca nu se vede complet pe schema. Din ce vad trei din ele sunt de 1 ohm,posibil si a patra sa fie tot 1 ohm,presupun ca la fel ca multe alte IC are referinta interna la feedback de 300mV si cu 0,25 ohmi rezulta un curent de 1,2A prin cele trei barete asadar 400mA prin fiecare. Acei 18V ii ai pentru ca este oprit convertorul step-up,o fi incercat sa porneasca initial dar a detectat problema,anomalie sau cum vrei sa-i spui (adica acum lipsa leduri) si gata. Scoti una din rezistentele R8123 R8124 R8125 si o sa ai cam 900mA total 300mA pe bareta. Multumesc. Asa este, sunt 4 rez in paralel . Trei sunt de 1R iar ultima este R8126=1,2R. O sa scot o rez de 1R si daca este cazul inca una. Editat Februarie 14, 2021 de bobo Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 14, 2021 Partajează Postat Februarie 14, 2021 Acum 3 ore, yokoono a spus: Nu te lasa fizica sa scazi curentul pastrand constante rezistenta si tensiunea (I=U/R). Sursele pentru leduri sunt surse de curent constant. Ca sa pastreze curentul constant si cand rezistenta este aceeasi trebuie sa se modifice tensiunea. Prin modificarea rezistentelor din sursa mosfetului se modifica tensiunea de pe leduri. Astfel se modifica curentul. nu stiu ce sa zic,nu am studiat electronica,si eu mai scad la unele ,,tensiunea,, in general la vestel dar la lg de exemplu, am intalnit unde scad din menu service backlight si scade si tensiunea si vizibil si lumina spate pe cand la alte modele lg se vede ,,ochiometric,, cum scade lumina spate din menu service,dar nu si tensiunea Link spre comentariu
bobo Postat Februarie 15, 2021 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2021 Cele 4 rez R8123÷R8126 sunt toate de 0,82r( notate R820). Am scos una din ele si deja a scazut tensiunea cu 2v si curentul. Poate mai puteam sa elimin o rez dar nu am vrut sa se vada prea intunecat. Multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
