Micsorare backlight sursa Philips 715G6197
bobo
Salut.
Am la reparat un Philips de 32" cu 3 barete a cate 7 leduri de 3v, baretele sunt legate in paralel.
Maine ajung baretele noi si as vrea sa ii reduc putin backlightul.
Am incercat sa scot doua rez din cele patru( R8110÷R8112) dar tensiunea ramane tot 18v.
Rezistentele sunt de 0, 2R si sunt in sursa mosului la masa.
Stiti alta metoda testata pt aceasta sursa 715G6197-P01-003-002H ?
Multumesc.
  • Răspunsuri 19
  • bobo
    7
  • Radiotelegrafist
  • iuliantv
  • dan cod
Poti sa umbli la divizorul din pinul 4, oricum tv-ul vad ca are reglaj de backlight, nu-i mai usor sa-i spui clientului sa-l lase la 80% sau o valoare sigura pentru leduri si gata ?
Acum 13 minute, Radiotelegrafist a spus:
Se poate scade din MENU SERVICE.
Acum 14 minute, Radiotelegrafist a spus:
Detaliaza ptr Philips ,din video n-am inteles ..
Acum 3 ore, modoran a spus:
si clientul sigur il va asculta?
sa fim seriosi clientului nui pasa,el vrea sa vada cu lumina contrast de-i sar ochii
Acum 3 ore, bobo a spus:
Salut.
Multumesc.
recomandat e scaderea curentului,tensiunea va ramane aceeasi,deci e posibil sa fi scazut ,,lumina spate,, prin scoaterea acelor rezistente
Incerc maine si revin.
O sa scot o rezistenta prima data, o sa mai scot inca una daca este cazul.
Multumesc.
S ar putea sa fie vum zice Iulian, sa fi scazut curentul dar tensiunea a ramas aceeasi.am facut multe in acest fel.o sa masor curentul si o sa vad daca sunt diferente.
Editat de bobo
Nu te lasa fizica sa scazi curentul pastrand constante rezistenta si tensiunea (I=U/R). Sursele pentru leduri sunt surse de curent constant. Ca sa pastreze curentul constant si cand rezistenta este aceeasi trebuie sa se modifice tensiunea. Prin modificarea rezistentelor din sursa mosfetului se modifica tensiunea de pe leduri. Astfel se modifica curentul.
Editat de yokoono
