Shambala Postat Aprilie 3, 2021 Partajează Postat Aprilie 3, 2021 Bine, asa releul se poate alimenta si direct de la 230V cu un C serie. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 4, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Acum 9 ore, sla a spus: Folosind un regulator de tensiune liniar si plecand de la +52V, respectiv tinand cont de tot ce s-a vorbit mai sus, mi se pare ca-ti va fi dificil sa rezolvi problema. Vad ca ai vrea sa folosesti releul de 12V fiindca are curentul nominal la contacte 10A, parerea mea este ca cel mai simplu ar fi sa iei un alimentator de +10...12V, respectiv sa nu alimentezi placa cu releu plecand de la 52V. Gasesti usor asemenea alimentatoare mici, unul de 300-400mA iti ajunge (releul consuma 120mA). Cred ca cel mai simplu pentru mine ar fi cu un alimentator micut separat. Voi cauta unul la 12V ca e la 10A, presupun ca cel de 5A e cam micut. Link spre comentariu
sla Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Acum 44 minute, alex26 a spus: Cred ca cel mai simplu pentru mine ar fi cu un alimentator micut separat. Voi cauta unul la 12V ca e la 10A, presupun ca cel de 5A e cam micut. Pentru releul de 24V ti-ar trebui un alimentator de putere mai mica, curentrul prin bobina lui fiind doar de 24/1000=0.024 (24mA), dar nu stiu daca vei gasi alimentator de 24V/ 75...100mA, s-ar putea ca volumul sa fie la fel cu cel de 12V. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 Eu nu înțeleg ce-I cu discuțiile astea și sfaturile astea care de care mai ciudat. Ce facem acolo? O cirpeala gata sa ia foc în orice moment? Vad oameni cu experienta care dau sfaturi la limita de siguranță. Ne cramponam pe existenta unui anumit releu cind în citeva zile poate avea în mina aproape orice tip de releu? Hai sa fim serioși și sa nu dam sfaturi doar de dragu de a da sfaturi și sa nu recomandam orice improvizație pe rol de soluție definitiva. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 După cum constat pînă acum alex26, nici nu mai știe ce să facă. Eu i-am dat o schemă care se pretează la îmbunătățiri.Alimentarea o are deja în ampl., cei 50 de volți.Cu acel circuit simplu o aduce la ce nivel dorește , în funcție de tensiunea de lucru a releului, doar montînd un zener egal cu releul. A menționat că are un releu de 12v 50A, să-mi spună cîți pini are releul , să-i desenez schema cu funcțiile ce-i trebuie. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 4, 2021 Partajează Postat Aprilie 4, 2021 (editat) @NostalgicAi făcut vreun calcula schema asta? Ai 50V la întrare si 12V la iesire și minim 100mA. Deci 38V cădere de tensiune rezultând 3.8W disipati pe tranzistor. Dacă nu-i pui un radiator serios va fierbe în clocote. Mai oameni buni, nu mai dați sfaturi pe care nu le-ați verificat prin calcule ca vor funcționa corect. Editat Aprilie 4, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 5, 2021 Partajează Postat Aprilie 5, 2021 (editat) Și ce e mare lucru , un radiator și un tranzistor adecvat.Poate folosi un releu la 24 volți și scade puterea disipată. Editat Aprilie 5, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
lalihifi Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Cumperi un releu la 48v si adaugi o rezistenta amarata (faci un calcul sa vezi de cat ai nevoie , depinde de curentul prin releu). Sunt sigur ca daca te uiti in datasheet la un releu de 48v merge si la 52v fara rezistenta . Ce rost are sa disipi tot timpul 2...3w si sa te complici . Releul la 48v e cea mai fiabila solutie asta e clar Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Am realizat schema aceasta și nu înțeleg de ce nu merge bine. Pur și simplu nu creste tensiune pe releu mai mult de 4,7 V. Am in Colector 12V, și in baza 5,3 V. Dacă scot releul din circuit se face 12 V, cu el montat scade la 4,7v. Dacă il pun inapoi acesta cuplează dar dacă opresc alimentarea și apoi il alimentez din nou, aceeași chestie. Ce nu e bine ? Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 (editat) Ce releu ai pus ? Probabil că are o rezistență prea mică a bobinei și circuitul nu-i poate furniza destul curent . Ai respectat valorile din schemă? EDIT Am calculat acum puțin . Ar trebui să fie de rezistență foarte mică releul dar nu strică oricum să știm . Editat Aprilie 14, 2021 de UDAR Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Un releu de 12V poate consuma intre 50 si 100mA, depinde de cat de solid este. Unul auto consuma spre 100mA, unul tip montare PCB consuma spre 50mA. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 (editat) 1 oră în urmă, alex26 a spus: Am realizat schema aceasta și nu înțeleg de ce nu merge bine. Pur și simplu nu creste tensiune pe releu mai mult de 4,7 V. Am in Colector 12V, și in baza 5,3 V. Dacă scot releul din circuit se face 12 V, cu el montat scade la 4,7v. Dacă il pun inapoi acesta cuplează dar dacă opresc alimentarea și apoi il alimentez din nou, aceeași chestie. Ce nu e bine ? ce schema ai realizat , sa o descurcam de ce nu merge. Editat Aprilie 14, 2021 de Nostalgic Link spre comentariu
radu26 Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Acum 46 minute, Mircea a spus: Un releu de 12V poate consuma intre 50 si 100mA Sunt si de 10mA. Link spre comentariu
alex26 Postat Aprilie 14, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2021 (editat) http://schematicndiagram.blogspot.com/2011/07/simple-delay-speaker-circuit-schematic.html?m=1 Am făcut aceasta schema ca e mai simpla. Bobina releului are 100 ohmi și este de 10A. Am pus anterior și poze cu releul. Am alimentat și pe direct releul și consuma undeva la 22 mA. Sursa folosită e de 2A și am mărit chiar alimentarea la 15 V dar tot degeaba. Piesele au fost respectate mai puțin tranzistorul folosit este KSC 1845. Am încercat și cu mărirea și micsorarea condensatorului din baza și mărirea celui de pe alimentare, dar nimic. La schema prezentată am folosit și un transformator micuț de 200mA și din sursa reglabilă. Editat Aprilie 14, 2021 de alex26 Adaugare Link spre comentariu
UDAR Postat Aprilie 14, 2021 Partajează Postat Aprilie 14, 2021 Așa pățești când te bagi în subiecte în care nu sunt date toate detaliile ! Eram sigur că e vorba de schema de mai sus postată de @Nostalgic! Pe schema astalaltă - cu 33k în bază evident că nu merge . Link spre comentariu
