Reglare amplificator
alex26
Acum 45 minute, alex26 a spus:
Am refăcut schema și acum sint sigur ca e buna.
Aș zice să mai verifici totuși . Capătul din stânga al rezistenței de 150Ω cred că e legat la +50V nu la +31V . Asta deocamdată.
  • Răspunsuri 71
  • alex26
    27
  • Mircea
    11
  • Nostalgic
    8
  • modoran
    5
Schema este buna așa cum am desenat-o.  Rezistența aceea duce la Pinul central al LM-ului . Tensiunea măsurată in baza prefinaluli este de 1,3V și nu 0,65 cât am trecut in schema și tensiunea in emitor este de 0,6V. Nu pot regla tensiunea mediana, nu știu care sa fie cauza. Condensatorii sunt măsurați și sunt ok, rezistentele bune, semireglabilul ok. Amplificatorul funcționează, dar nefiind reglat corect tensiunea pe mediana, finalul de pe ramura pozitivă se încălzește mult mai tare.
Da, în principiu poate funcționa și așa. Am observat abia acum ce mare e condensatorul de bootstrap...
În cazul ăsta problema ar părea să fie în divizorul cu 5k6+10k+20k+20k . Chiar cu pot de 20k la maxim , alimentând cu 31V nu poți obține mai mult de 22.3V în bază deci mai puțin de 23V la ieșire .
Am reușit in final. Am mărit alimentarea de la 31V la 34,5 V. Am reglat acum perfect si am 25 V pe mediana. A mai rămas o problema. La cât reglez curentul pe finali. Variabilul are 500 ohmi. Dacă îl pun pe 400 ohmi am un curent de aproximativ 1A, dacă reduc la 300 ohmi am 1,2A și dacă reduc la 200 ohmi am 1,42 A. Finalii sunt 2 MJ480 pe fiecare canal.
Te hotarasti pana la ce putere vrei sa fie in clasa A. Iei osciloscopul si reglezi curentul astfel inca la puterea dorita sa nu treaca prin zero.
Cand alegi puterea respectiva te gandesti si daca radiatorul tau poate disipa caldura la functionarea la nivel de iesire scazut, caci acolo este greul pentru finali.
Finalii sunt MJ802 de la Motorola, nu MJ480. Deocamdata l-am reglat la 1,25 A, urmează sa văd cum se comporta și pun osciloscopul pe el.
Editat de alex26
  • 1 lună mai târziu...
Am fost ocupat și ieri am avut timp sa probez amplificatorul. Boxele folosite au fost ProAc, iar sunetul este foarte bun, iar mie mi se pare ca se potrivește perfect cu aceste boxe, dar este și ceva ce nu îmi place. La pornire se descarca condensatorul de 10000 micro de pe ieșire și am de fiecare data o bubuitura in boxe și emoții sa nu ard cumva difuzoarele. De asemenea radiatoarele se încing ca un reșou, nu poți tine mâna pe ele și cred ca voi mai reduce putin curentul. Legat de bubuitura din difuzoare la pornirea amplificatorului, ce soluție am sa scap de ea? Ma gândeam la o rezistența de 1k dar ma gândesc ca o montau ei. Ce dezavantaje ar crea o asemenea rezistența montata sau ce soluții ar fi? Va mulțumesc.
Sunt cu duiumul amplificatoare pe olx, ieftine si bune, te-as sfatui sa alegi dintre acelea.
Daca totusi vrei sa continui cu acesta, ii poti monta un etaj de pornire intarziata difuzoare, se gasesc gata facute.  Suplimentar cred ca ar trebui ceva rezistenta de putere sa mentina condensatorul incarcat pana cupleaza difuzoarele.
Va avea exact efectul ce il doresti, fara pocnet in difuzor, fie ca il numesti "incarcat" sau descarcat". Rezistenta in locul difuzorului primele 3 - 4 secunde, apoi decuplata rezistenta si cuplat difuzorul.
Dar cum ti-am recomandat, mai bine cumperi altceva, astea cu cond pe iesire sunt de acum 100 ani.
Am înțeles și va mulțumesc. Voi încerca cu un soft start. Am acest amplificator cu ieșire prin condensator și mai am de la Kenwood, dar îmi place sunetul acestor amplificatoare.
Se poate adapta la tensiunea ta (probabil 35-36Vca), dar cu alt tranzistor. Preferabil 2 relee de 24Vdc in serie.
Ai bubuitura si la oprire amplificator?
O schema simpla , ce trece peste perioada de tranzitie la pornire si la oprire.S1 este actionat de intrerupatorul de retea al amplifului.
Daca aveti nelamuriri ma intrebati.
